Регулятор давления
Сообщение MAGNET » Ср мар 05, 2008 20:00 pm
Добрый день! Сегодня наконец добрался до задних тормозов. Возник ряд вопросов и трудностей!
1. Регулятор давления отрублен от системы прежним хозяином видимо - зачем его отключили, и вообще какое его предназначение?
2. Не удается скрутить одну из гаек (на 19), которая крепит болт с эксцентриком на ушко колодки. Болт прокручивается вместе с гайкой, которая уже стала круглой. Тоесть, ключем не ухватиться. Может есть какой то фокус, как ее снять. Кто знает - эта гайка утоплина в тормозную пластину, что прибавляет трудностей. Болгаркой - не вариант, болт такой я не куплю в нашей местности.
Буду рад советам, особенно про гайку. Все руки сегодня сбил.
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср мар 05, 2008 20:13 pm
На будущее - если применение рожкового ключа неизбежно (т.е. накидным и головкой не подлезть) - надо искать с широкими щеками. Они разные бывают.
По поводу круглых гаек - можно подобрать газовый ключ, они бывают не очень большого калибра, и ухитриться им подлезть. Предварительно отмачивать соединение в WD40, периодически побрызгивая.
Возможно, попробовать подлезть болгаркой и надпилить гайку наискось, завершив дело острым зубилом. Думаю придется предварительно как следует испортить колодку (обрезать болгаркой чтобы не мешалась). Если будешь что-то делать болгаркой-только в очках хоть из бутылки от кока-колы но перед глазами что-то чтобы было.
Из других извращенских способов (а других я не вижу) - напильником и болгаркой из гайки на 19 сделать гайку на 17, хотя бы две грани, и повторить попытку хорошим ключом после хорошего отмачивания в WD40.
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Ср мар 05, 2008 21:18 pm
Насчёт гайки добавить нечего, ещё тот секас Изображение . Болт такой подойдет от УАЗа с любого колеса, где томоз барабанный, там всё эдентично волжскому,а насчет регулятора так скажу, ежели его заглушили, то нафиг он не нужен или неисправен. Нет его и хай с ним. Нужен он для регулировки тормозных сил в зависимости от загруженности авто. Т.е. если машина тяжелее, то и колодки колёса должны сильнее тормозить. На чистой 24-ке этого регулятора не было отродясь. Вот только возникает вопрос о диаметре рабочего цилиндра заднего колеса. На 24-ке то он на 32 Изображение
Сообщение СержНовоч » Чт мар 06, 2008 6:57 am
Можно аккуратно приварить гайку к колодке, так чтобы потом сварку срезать болгаркой.
Сообщение MAGNET » Чт мар 06, 2008 9:10 am
Сварки у меня нет, ВД кончилась. Спасибо всем, пойду дальше ыбаться!
Сообщение 45-45 » Чт мар 06, 2008 16:11 pm
Колдун в сад! Киснет и тормоза от этого то есть, то нет Изображение Тысячи людей без него ездят и радуются Изображение
Жалкое подобие АВС Изображение
none
Сообщение Таргитай » Чт мар 06, 2008 19:15 pm
MAGNET пишет:
Чавой-то я не понял Изображение ... В тормозную пластину утоплен медный эксцентрик, а не гайка Изображение ...
Сообщение MAGNET » Чт мар 06, 2008 21:23 pm
Тормозная пластина - я так обозвал весь металический кожух куда все крепиться, как правильно не знаю! А эксцентрик кстати, утоплен в колодку-)
Сегодня все сделал! Проблемную гайку тупо сбил зубилом. Поменял колодки и один мертвый цилиндр (справа). При снятии лопнула одна трубка, в месте соединения с цилиндром - сперва расстроился, потом завальцевал самостоятельно, оказалось ничего сложного. Прокачал с использованием прозрачного шланга и баночки - очень удобно, всем советую. Можно одному прокачать, никого просить не надо. И состояние жидкости видно, ничего не разливается. Если уже чистая льется - можно ее обратно в бачек. Следующий этап - рулевой механизм, уже все железки купил. Машина у меня неделю, реально начинает оживать. Все больше нравится ход, салон. Прошлый хозяит не особо смотрел за ней, еще много делать. Спасибо всем участникам форума!
