В чем может быть проблема, если стрелки температуры, масла, бензина иногда рывком все вместе начинают показывать на 1/3 больше, а потом так же рывком все вместе встают на норму.
Один товарищь говорит что мол плохой возможно контакт в шитке предахранителей. А что еще могет быть?
Вопрос по приборам.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
MacIn пишет:
А массу приборной доски - розовый провод на второй (центральной) колодке. У меня с ним был прикол, он уходил кудато в проводку и глухо, никакой масы пришлось не тратя время порезать и подключить массу.
Проверь провод питания приборов (зеленый провод в крайней правой колодке (см. с тыльной части приб. доски): красный-освещение, желтый-датчик топлива, зеленый 1 - питание приборки, зеленый 2 - стеклоочиститель).У меня просто дергаются нервно, как тик туда-сюда.
Master General дергаются при работающем генераторе, больше на больших оборотах. Надо будет посмотреть генератор щетки и регулятор напряжения. Питание тоже проверю, спасибо за совет :) Все равно надо приборку снимать - криво стоит, левый край выпирает, половина лампочек подсветки перегорели, лампочка минимума топлива тоже не работает итд :)
