Датчик уровня бензина на максимуме
- Автомобиль: gaz 2410
Re: Датчик уровня бензина на максимуме
Хотел спросить, но нашёл в обсуждениях. Подниму тему. Так же, ни с того, ни с сего стрелка ур.топлива прыгнула вверх ( при включении зажигания). Зачистил массу датчика топлива ( в багажнике)... не помогло. Купил новый датчик ( 270р). Поставил и всё наладилось.
- Автомобиль: 24-10
- Телефон: 89119417881
А если неисправен сам указатель на приборной панели? Такой вариант тоже может быть. Как его ремонтировать? Поднимали такую тему ?
Купить новыйKit554 писал(а):Как его ремонтировать?
- Автомобиль: 24-10
То есть всю комбинацию поменять? Я не находил отдельно, только, указатель уровня топлива.436 писал(а):Купить новыйKit554 писал(а):Как его ремонтировать?
Указатели продаются отдельно. Как, впрочем, и любой другой указатель из приборки.
- Автомобиль: 24-10
Нашел!)) Спасибо что подсказали !)) А так всю комбинацию бы поменял)))436 писал(а):Указатели продаются отдельно. Как, впрочем, и любой другой указатель из приборки.
