Подсветка в бардачек ГАЗ-24
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср фев 13, 2008 21:08 pm
У 24-ки в бардачке (по научному перчаточный ящик) нет подсветки. Захотел сделать - чтобы было! А то в темноте ни фига в нем ни чего не найдешь. Особенно мелочи.
Хотелось поставить плоский квадратный плафончик как в иномарках, но наши такие не делают, оставались только импортные с какой нибудь иномарки. Уж хотел на иноразборку съездить присмотреть какой нибудь.
Но в магазине наткнулся на фонарь освещения номерного знака ВАЗ-2108 (30 руб). Его и решил ставить.
Снял бардачек из панели. Потом дома разметил отверстие под фонарик, и ножем в пластиковом ящике бардачка вырезал прямоугольное отверстие.
Сам фонарик на восьмерке крепится на защелках в крышке багажника и вынимается отгибанием этих защелки со стороны салона. Если крепить фонарик в бардачек на защелках, то они попросту не защелкнутся, т.к. расчитаны на сталь крышки багажника, а не на 4 мм капрон. Зашелки я спилил, а вместо них просверлил отверстия 2,5 мм. И прикрутил фонарик на двух 2 мм саморезах, выкрученных из накануне сломавшегося китайского будильника.
В капроновом ящике прорезал отверстие для плафона.
В качестве плафона - фонарь освещения номерного знака 2108.
Дальше нужно было сделать чтоб плафон загорался при открытии крышки. Кнопка включения это не наш метод. Поэтому только концевик, чтоб он срабатывал при открытии крышки.
Купил самый маленький концевик. Но пружина оказалась очень жесткой и крышка не продавливала концевик. Концевик аккуратно был разобран на составляющие. Укорачивание пружины результата не дало, она как была жесткой так и оставалась. Подходящую пружину нашел в ремкомплекте ВАЗовского карбюратора, не помню какого помоему 2105 или 2107. Снял ее с Г-образной тяги привода чего то. Поставил, попробовал, то что нужно. Концевик собрал обратно на аэробный герметик сильной фиксации для гаек.
Закрепил концевик на кронштейн, на котором закреплена пружина-упор крышки бардачка. Только рассверлив отверстие в котором крепился резиновый буфер. И вместо резинового буфера поставил концевик.
Концевик начал упираться в скошенную заднюю стенку капронового ящика. Проделал в стенке отверстие для выхода концевика, так чтобы он ходил без заедания.
Подцепил проводочки и блок питания, проверил - всё отлично работает.
Закрепил концевик на кронштейне.
Выход концевика сзади ящика. В ящике проделано овальное отверстие.
Изнутри ящик был весь исширкан поэтому обклеил его карпетом. Благодаря этому мелочевка в нем громыхать не будет. Правда теперь там будут только CD.
