При нажатие на педаль тормоза, стоп сигналы несколько раз вспыхивают и гаснут, а потом горят постоянно.
Скорее всего Вы это видели.
Так вот все это дело собрано из противного набора мастер кит..
Что нужно для сборки инструмент самый примитивный.
Паяльник, кусачки, припой, можно тестер если не хотите мучится инструкцией
Высыпаем содержимое упаковки пересчитываем…
Монтаж по правилам надо начинать с самых мелких деталей, но я начал с реле.
Потом от простого к сложному раскидываем сопротивление если не дальтоники, то все пройдет правильно полярности они не имеет.
Затем впаиваем перемычку и маленькие желтые конденсаторы.
Затем впаиваем диоды тут надо посмотреть на заднюю сторону упаковки, там приведен пример правильной установки и пайки.
Далее конденсаторы и триод тут вроде все тоже понятно не корпусе конденсатора написано где – на плате где + соответственно надо умудрится их не совместить.
Триод тут есть варианты причем их только два, но как говорится тут мы и переплачиваем за набор и его инструкцию где все показано на картинках…
Две микросхемы они одинаковые, хотя на картинке показана для них монтажная панель в наборе их нет ЗАЖАЛИ…
Но мыто профи нет Профи вот так лучше…
Что делаем совмещаем ключи Если присмотреться то вы их увидите и на плате и на самих микросхемках…
Только помните паять нужно аккуратно не держите паяльник долго от этого компоненты выходят из строя…
Докидываем клеммики и переменные сопротивления.
Проверяем……… не пошло вообще не пошло, ах да перемычка и вот оно чудо реле защелкало. Регулируем двумя переменками на длительность и частоту вспышки.
Протираем спиртом от лишней канифоли смотрим качество припайки, что бы в последствии не было мучительно больно и всю эту конструкцию заливаем лаком.
Почему я просто считаю что так лучше сохранится и меньше окислятся будет, монтируем в корпус и пользуемся….
Справочная информация..
