Что делать с набивкой?
Сообщение user724 » Пн май 12, 2008 0:59 am
user724
Сообщение user707 » Пн май 12, 2008 2:29 am
дырка там должна быть!Погнало масло сзади каленвала. В картере сцепления я обнаружил дырку, сделаную предыдущим владельцем видимо чтобы это масло вытекало.
если хочешь с такой скоростью ездить, то да!...еще может быть клапанная крышка засорена...открой маслозаливную крышку и посмотри какой примерно идет поток воздуха(при работающем двигателе!)закрой ее и сними шланг с клапанной крышки,посмотри какой идет поток оттуда и сравни! если еле еле то она забита!Что мне теперь делать? Мне сказали что колено снимать нужно, и вообще снимать мотор. Неужели это действительно так?
у тебя больше 4?И еще скажите, кто знает каково должно быть показанее стрелки давления масла при различных режимах работы двигателя? Мне кажется, давление слишком высоко. Влияет ли включение крана маслянного радиатора на давление?
user707
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пн май 12, 2008 15:58 pm
kapitan_katalkin
user724
СержНовоч
user714
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср май 14, 2008 23:21 pm
только замена набивки очень временное решение. как правило течет когда маслогонная резьба стерта от пробега, а также от повышенного давления картерных газов. Все в комплексе короче, заменой одного от проблемы не избавиться.
Просто доливать масло не получится так как очень скоро оно попрет так что запаравщики будут материться за лужи масла во время заправки автомобиля. Во дворе можна мисочку подставлять для RECYCLING.
Сними ты двиг, сними колено. Поедь с этим на сервис проточи его, сделай резьбу маслогонную (на сервисе это не стоит сила дорого 20-50$). Потом поставь новую набивку и флажки и будет тебе счастье. ЦПГ менять то не обязательно. Как и не обязательно все шейки протачивать только то что нужно. не надо бояться вынимать этот гребаный двигатель. Он мы у Виктора вынимали вчетвером нормально безо всяких приспособ. Взяли и понесли. Виктор его за часик разобрал на корню, я блок забрал и поехал на аргон че тут сложного главное захотеть.
Master General
Сообщение user724 » Ср май 28, 2008 21:45 pm
user724
TANKER
ЖёсткО
TANKER
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Вт янв 13, 2009 3:13 am
у меня с завода не было дырки ! летом менял сцепление коробка опломбирована была исчо!а дырки не было в кожухе хотя все говорили что должна быть !просверлилдырка там должна быть!
dimon 2410
Сообщение Андрей 2401 » Вт янв 13, 2009 3:25 am
Андрей 2401
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Вт янв 13, 2009 10:28 am
А если тебе попадался поддон без прорези, то интересно, на какой Волге, какой модели и года.
NoComments
user1002
Сообщение dimon 2410 » Вт янв 13, 2009 12:18 pm
dimon 2410
DMAD
Сообщение dimon 2410 » Вт янв 13, 2009 19:14 pm
dimon 2410
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт янв 13, 2009 20:27 pm
ЛёхаМобиль
Латыш
Латыш
Сообщение X-LIGHT » Пт янв 16, 2009 21:45 pm
Ставьте набивку импортную. Наша жидковата слишком, лучше твёрдая такая с сердцевиной из чего-то похожего на пробку.
Я лью (вопреки куче рекомендаций) синтетику Castrol 5W-30 и никуда она не девается, уровень за 1000км почти не меняется. Картер сцепления сухой. Оборотами правда редко балуюсь, на низах прёт как демон.
X-LIGHT
Сообщение user1099 » Чт фев 19, 2009 19:35 pm
дак по ходу у парня на движке нет отсоса газов картерных, крышка клапанов забита вот масло везде и претMAGNET писал(а):Масло может ведь помимо набивки как то еще в картер сцепления попасть? Глубже стал разбираться с проблемой, обнаружил что у меня и через трамблер немного гонит. Сегодня все снял, и поставил обратно на прокладку с герметиком (зажигание пришлось регулировать). Посмотрим что будет, ведь вентилятор может его (масло) повсюду разгонять под капотом. Я это к тому, что может и не в набивке дело?
user1099
Сообщение Эксцентрик » Вт фев 24, 2009 9:50 am
какраз вчера так делал. только подушку ещё пришлось открутить с той же стороны что и тягу.можно колено просто приспустить (тягу рулевую открутить, поддомкратить двиго, снять поддон).
завод объяснит это так: "масло туда попадать НЕ должно!" и все предъявы отпадут. и они будут правы. масла в картере сцепления никогда быть не должно.С завода она не могла быть т.к. по техническим условиям, это означает что масло просто льется наружу, что запрещено.
з.ы. а если оно у вас таки туда текёть, да ещё и струёй, то у вас будет как и у меня дополнительный антикор днища, ибо разлетается аж до бензобака)))
Эксцентрик
Ihsahn
Сообщение DMAD » Чт дек 17, 2009 20:25 pm
На 402-х моторах всегда стояла и до сих пор стоит набивка, так что про 105-ю - это враки.
А вот у уазовских 421-х моторов, и у новых 417-х - там действительно стали ставить полноценные сальники.
DMAD
Таргитай
Ihsahn
andronz
Сообщение Ihsahn » Пт янв 15, 2010 12:46 pm
Ihsahn
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
