Большой расход топлива
Сообщение mesiata » Пн май 26, 2008 14:11 pm
Здраствуйте, у меня такой проблем. Двигател у меня стоит ЗМЗ 402 карбюратор 126 ежу на газ пропан бутан. Двигател ездит очен слабо как би на 3 цилиндров, розганяется очен медлено, подскакивает, болше чем 80 км/час нелзя поднят, а разход топлива 56л на 100км :sm146: :sm63:
свечи я смотрел вроде ничево, повитерал от нагар, кабели только не проверал. Может ли толко от регуляция делко изправит проблем или надо ехат в сервиз?
заранее благодарен
Сообщение user714 » Пн май 26, 2008 14:58 pm
а может у тебя и вправду один из цилиндров не работает?
что происходит при снятии свечных проводов по одному?
Сообщение mesiata » Пн май 26, 2008 15:57 pm
я над ето не задумавался, ешо вечером после работа попробаю що будет спасибо.
если ест какие то нибут идеи скажите :sm112: :sm208:
Сообщение user714 » Пн май 26, 2008 16:40 pm
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=33
http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... r_dvig.htm
По хорошему нужно перетрясти все зажигание - убедится что у тебя все свечи работают одинаково хорошо. На снятой свече искра должна быть синяя и бодрая.
Если свечи внешне отличаются - см тут
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
Если зажигание исправно а мотор троит - ехать в сервис мерять компрессию.
И только потом можно будет регулировать и настраивать.
Благодарил (а): 114 раз
Re: помогите пожалуста
Сообщение СержНовоч » Пн май 26, 2008 21:18 pm
mesiata писал(а):... ежу на газ пропан бутан. Двигател ездит очен слабо как би на 3 цилиндров, розганяется очен медлено, подскакивает, болше чем 80 км/час нелзя поднят, а разход топлива 56л на 100км :sm146: :sm63:
свечи я смотрел вроде ничево, повитерал от нагар(!) ... Может ли толко от регуляция делко изправит проблем... надо ехат в сервиз
Похоже газ течет рекой! Вот она и не едет без воздуха, а потом свечи покрываются черным бархатистым нагаром(который можно вытереть) и начинаются перебои и рывки. Думаю что газовое оборудование обязательно надо регулировать, добится обедненной смеси, а потом добавлять газа. Ну и проверить систему зажигания никогда не помешает. Когда-то у моего отца соскочил колпачок со свечи и лень было останавливатся- расход бензина вырос, но не более чем до ~18-20 л/100км.
Сообщение mesiata » Чт май 29, 2008 13:17 pm
спасибо всем кто помогал :sm36:
оказалось што на 1-вий цилидр кабел не работал, поменял и все изправилос :sm4:
а газовая нова и ее отрегулировали
ешо раз спасибо :sm112:
