Течет тройник
Автомобиль: нет
Течет тройник
Сообщение serega-1989 » Вс июн 01, 2008 20:02 pm
В общем, проблема такая. После небольшой переборки карбюратора К126Г и установки родных шлангов подачи и отдачи бензина, появилась течь из тройника со стороны обратки. Замена шланга вместе с железной вкручивающейся частью не помогла. Тройник подключен также, как и раньше, шланги те же - что случилось за 2 месяца?
Были мысли о герметике, но , очевидно бензин должен его разъесть :(
Что посоветуете? :sm33:
Сообщение TANKER » Вс июн 01, 2008 20:10 pm
поменять бы срочненько.
none
Сообщение Экс - админ » Вс июн 01, 2008 20:12 pm
Обыкновенный красный герметик держит нормально.
Только наноси его аккуратно, чтобы только на резьбе бы и не капли внутрь.
И дай ему нормально высохнуть.
Сообщение 45-45 » Вс июн 01, 2008 21:17 pm
Фум ленты подмотай. Сантехнической.
Сообщение user707 » Вс июн 01, 2008 22:42 pm
А я одеваю кусочек кембрика(пхв),очень здорово получается,советую попробовать! кембрик нужно брать 6мм примерно и длинной 1.5см, потом его нужно растянуть, медленно, поворачивая по кругу(ускогубцами или как их там называют не помню)когда диаметр получится немного больше головки штуцера- быстро надеть на головку! лишнее можно срезать, оставить только на "шарике"...кембрик плотно обжимает головку!...(Лис, если как нибудь попробуешь, опиши понятней, а то у меня плохо получается! :sm3: )
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июн 03, 2008 0:50 am
Фум помог, сухо 100%! :sm160: :sm36:
