Задолбала детонация!
Сообщение Serj » Ср июн 11, 2008 20:01 pm
Вопрос к спецам. Зделал капремонт движка, вроде как все новое, но часто как поездиеш и глушиш мотор она продолжает работать и иногда довольно долго, раз специально ждал пока заглохнет, так дето минуты полторы пыхтела еще, я аж задолбался ждать нажал сцепление и она успокоилась.
Помоему это ненармально! Спросил у типа который движок делал так он говорит что это изза качества бензина.
А мой отец говорит что эта фигня изза нагара на поршнях обычно.
Я уже сомневаюсь что этот мастер мне капремонт делал, так для вида поковырялся и все.
Буду рад услышать мнение волговодов со стажем
Дизайнер :)
Сообщение 45-45 » Ср июн 11, 2008 20:22 pm
Попробуй забеднить смесь на ХХ, винтик закрути чуток
Сообщение DMAD » Ср июн 11, 2008 20:45 pm
Ну, это не детонация, это калильное зажигание.
Хорошо было-бы знать - какой бензин, какое зажигание, какие свечи, какой карбюратор?? Сколько пробез после переборки? Какое масло залито?
Я так чую, что А-11... И К-126Г... И самая дешёвая минералка - на период обкатки...
Попробуй следующее:
1. Не сразу после поездки глушить двигатель, а дать поработать на ХХ около минуты.
2. При попытках работы с отключенным зажиганием - не бросай сцепление, а нажми на газ.
3. Попробуй проехаться около получаса по ровной дороге с постоянной скоростью около 100-110 км/ч.
Если что-то из этого поможет, то отпишись.
Сообщение user778 » Ср июн 11, 2008 21:16 pm
DMAD писал(а):Ну, это не детонация, это калильное зажигание.
Ни то и ни другое. Данное явление называется дизелинг, т.к. его природа сходна с принципом работы дизельного двигателя. Проявляется при прогретом до рабочей температуры и исправном карбюраторном двигателе (при низкой компрессии такого не бывает), а также качественном бензине, так что, в некотором роде, это показатель того, что у вас мотор в очень хорошем состоянии и залит качественный бензин :sm146: .
В ЗР об этом подробно рассказывали, напишу, что помню.
Короче, при выключении зажигания, как известно, в двигателе происходят все те же процессы, что и при работе, за исключением воспламенения смеси - впуск, сжатие... При снижении оборотов коленвала до 50-100 в минуту смесь, находящаяся в цилиндре, успевает прогреться до температуры воспламенения, происходит возгорание - обороты коленвала возрастают, смесь в следующем цилиндре прогреться не успевает - вспышки нет, обороты падают, снова нагрев до воспламенения... и такой вот цикл может повторяться очень долго, при этом вредные нагрузки на детали двигателя, в отличие от калильного зажигания и детонации, отсутствуют.
Остановить процесс можно двумя способами: либо включить передачу и отпустить сцепление, нажиамя при этом тормоз (или ручник) либо пару-тройку раз резко нажать на газ - в цилиндры пойдет порция относительно холодного бензина, самовоспламенение прекратится.
Так что если обнаружите у себя такое явление - возрадуйтесь: до капиталки еще очень далеко :sm160: !
Сообщение user778 » Ср июн 11, 2008 21:17 pm
DMAD писал(а):2. При попытках работы с отключенным зажиганием - не бросай сцепление, а нажми на газ.
Вот это как раз и поможет :sm36: !
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июн 11, 2008 21:54 pm
Угу, дизелинг... У меня он появился после каких-то манипуляций с карбом и зажиганием.... Пробег 110тыщ, около 10тыщ назад поменяли поршневую, компрессия хорошая. Давление масла низкое. Клапана стучат и не регулируются (похоже штанги местами перепутаны). На свечах нагар масляный... Вот такая веселуха :sm160: Но повторюсь, дизелинг появился после всяких замен и регулировок карба и зажигания :sm146:
Сообщение DMAD » Ср июн 11, 2008 21:55 pm
Читаем: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1252
По определению - РАБОТА МОТОРА ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ДИЗЕЛИНГОМ. Вот так. Возникает он из-за калильного зажигания - это правда, но только если это самое калильное зажигание имеет место полсе выключения зажигания. Само калильное зажигание - более широкое понятие и может иметь место и при включенном зажигании - тогда оно приводит к более раннему зажиганию и, может быть, к детонации (это зависит от того, насколько ранним оно становится) -- хотя такого на практике я не видел.
У него - 100% калильное зажигание. Возможно, кольца ещё не преработались, и пропускают в цилиндры слишком много дешёвого минерального масла, которое отлагается в виде нагара и поджигает смесь. Или у него свечи А-11 или т.п., под 72-й или 76-й бензин.
Или свечи с длинной юбкой, какие ставят некоторые "специялисты", якобы для улучшения воспламенения.
Сообщение Serj » Ср июн 11, 2008 23:00 pm
Ого сколько информации :)
ездию на 76 бензине, карб и в правду старенький 126
Хотелвот купить карбюратор 151С но с покупкой дисков и колес это дело пока отложилось
свечи какие незнаю завтра гляну скажу
Машина еще проходит обкатку такчто и масло залито не самое дорогое.
наверное я так понимаю все это в сумме и выдаёт такой результат
Дизайнер :)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср июн 11, 2008 23:11 pm
С современным карбюратором такое невозможно. На нем, при выключении зажигания, отрубается подача бензина.
Сообщение Master General » Ср июн 11, 2008 23:19 pm
RTFM. :sm116:
1. У тебя голова под 92й наверняка а ездишь на 76-м???
2. Или мастер криворукий карб и зажигание регулировал. Зажигание пробуем сместить в более раннее. Винт количества смеси закручиваем (уменьшаем обороты ХХ). Нормально отрегулированный двиг на ХХ особо трястись не должен.
3. И свечи проверь по типу. Для 24Д А17В должны быть.
Сообщение Serj » Ср июн 11, 2008 23:34 pm
Master General писал(а):RTFM. :sm116:
Вобще да, она под 92 но предыдущий хозяин её под 76 переделал, вот я и ездию на нем
Дизайнер :)
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт июн 12, 2008 0:02 am
Serj писал(а): Вобще да, она под 92 но предыдущий хозяин её под 76 переделал, вот я и ездию на нем
Ты уверен что у тебя стоят две прокладки и проставка между ними? :sm146:
Сообщение Master General » Чт июн 12, 2008 0:16 am
Прокладку при переборке успешно выкинули вот теперь и всё в ажуре. :sm116:
Сообщение volgart » Чт июн 12, 2008 9:54 am
Причиной такого эффекта может быть еще и просто нагар на свечах. Можно попробовать заменить их на новые, чистые А17В :)
Сообщение Serj » Чт июн 12, 2008 10:08 am
Cпасиб всем огромное :sm112:
На выходных разберусь что там к чему.
Проверю свечи и все остальное
О результате напишу
Дизайнер :)
Сообщение user660 » Чт июн 12, 2008 15:27 pm
А какие свечи все же должны стоять? У меня А 11 и также после отключения зажигания гудеть продолжает пока передачей не заглушишь. 24Д, 76 бензин
Сообщение DMAD » Чт июн 12, 2008 15:36 pm
А-11 - привет от ГАЗ-21 и 72-го бензина, который как керосин разжигался.
Под 76-й идут А-14, под 92-й - А-17.
Сообщение Serj » Чт июн 12, 2008 22:26 pm
Глянул что у меня за свечи.
BRISK N17C classik
воттакие
заправляю 80 постоянно
Дизайнер :)
Сообщение Master General » Чт июн 12, 2008 23:42 pm
не ну чего ты залей в конце концов номальный 92й и посмотри что будет а то тут понимаешь дискуссия развелась нездоровая.
Сообщение Serj » Чт июн 12, 2008 23:57 pm
И неговори :sm3:
Та впринципе я понял что это изза карба поидее, потомукак он у меня еще родной помоему :sm3: с 88 года
надо срочно менять
Дизайнер :)
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт июн 13, 2008 4:22 am
Тоже до капиталки была детонация.
Лечил следующим образом:
1. Как написано в мануале дал просраться по трассе. Думал может нагар на поршнях. Не помогло.
2. Регулировка угла зажигания и карба результатов тоже особо не дала. Только машина тупая стала.
3. Померил компрессию. Она была такой 1- 6.5, 2 - 4.5, 3-5, 4-5.5. Ясно мертвый мотор. Отсюда и детонация.
4. Начал глушить не сразу как приехал, а чуть чуть дав поработать на холостых. ПОМОГЛО!!!
5. Закрутил длинные ВАЗовские свечи. Детонация полностью исчезла. Только это геморой, потом их очень трудно выкручивать и можно резьбу в бошке запороть. Видел инфу в инете что их ктото обтачивал вначале на наждаке, чтоб резьбовая часть оставалась такая как и у наших.
Сообщение DMAD » Пт июн 13, 2008 8:58 am
Серж, померяй высоту головки, и станет ясно, какой бензин тебе заливать. Мож она у тебя под 92-й, а ты 80-й льёшь.
Сообщение denmasana » Пт июн 13, 2008 13:24 pm
У меня была детонация как ты описываешь когда я заправлялся на дешевых заправках,вообще у меня и на 92м и на 95м ездит хорошо,головка от Уаза стоит.Заправляться нужно на хороших заправках вобщем плюс ко всему.
Гы гы
Сообщение TANKER » Пт июн 13, 2008 13:27 pm
у меня после капиталки началась. раз на раз не приходится, но частенько трясет. стараюсь дать движку поработать прежде чем заглушить и только это помогает. кто еще не знает -у меня там под капотом всё новое :)
Сообщение denmasana » Пт июн 13, 2008 13:39 pm
Ну это да,у меня-то там все давно уже не новое,притерлось,движок где-то тыщ 20 назад переберался,но бензин и настройка самые главные факторы,думаю все согласны :sm36:
Гы гы
Сообщение Serj » Пт июн 13, 2008 20:58 pm
Все ясно! Спасиб еще раз всем за помощ и советы, буду старатся разобратся с этим.
Меня сегодня на работе один мужик сильно озодачил.
У него опель и он вчера поломался, сегодня приходил моторист, очень грамотный мужик! правда денег много берёт за работу но делает всё просто суперски!
Так я про волгу с ним немного потрещал и случаем заикнулся про инжектор на волгу.
Так он сказал что без проблемм может поставить. На разборке типо можно купить инжектор мозги и бензонасос от опеля и все!
:sm76: меня ща аж распирает от интереса , дествительно ли это реально и неособо сложно при наличии мозгов и инструмента?
Интересно просто кто что скажет, реально я понимаю что делать этого небуду, хотя так хочется :sm64:
Дизайнер :)
Сообщение Serj » Сб июн 14, 2008 21:22 pm
Сегодня залил 92 бензин! Это просто пиз...ец!!!
Машину вобще неузнать, получил море удовольствия от вождения! отлично идет не дергается как раньше, короче можно и карб не менять :sm3:
только вот мне мужик знакомый сказал что если она переделанна под 76 то мне нежелательно не 92 ездить, типа поршня попалю :(
Правда чтоль?
Дизайнер :)
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Сб июн 14, 2008 22:52 pm
Ты просто не представляешь какой это гемор несусветный. Да еще с мозгами от жОпиля, которые потребуют туеву хучу денюх и мозгов для приколхоживания жОпилевских датчиков. Сразу видно - толковый твой дядька. Люблю с такими общаться и мозги на место ставить.
Сообщение WheelNuts » Сб июн 14, 2008 22:56 pm
Бред. Езди на здоровье.
Сообщение DMAD » Вс июн 15, 2008 7:40 am
Правда чтоль?
Измерь высоту головки! Ещё раз говорю! Всё равно под капот каждый день лазишь - возьми линейку с собой.
От заливки 92-го вместо 76/80 ничего страшного не будет, сам периодически балуюсь 95/98 вместо 92-го.
