Перетяжка салона
Перетяжка салона
Сообщение Serj » Вт июл 01, 2008 23:07 pm
Привет всем! вот наконецто собрался силами и начал перетяжку салона, по мере продвижения работ буду выкладывать фотки!
Для сего мероприятия мною было купленно несколько метров черного кожзама, черной ткани и всевозможные клея.
Начал с перетяжки верхних частей двери
использовал воттакие клея, в бутылке на основную массу а в тюбике на края(он просто очень крепкий и дорогой)
Жаль нет фотика нармального, буду телефоном делать фоты
воттак примерно выглядит перетянутый батон :)
Слева перетянутый
сегодня вечером перетянул руль, завтра сфоткаю при дневном свете покажу
кожзам кстати классный :sm36: на ощущение и вид как 100%кожа
Дизайнер :)
Сообщение Плотник » Ср июл 02, 2008 3:11 am
а как ямку вдоль батона проклеил?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Ср июл 02, 2008 10:09 am
смотриться интерересно
Сообщение Krenk » Ср июл 02, 2008 16:11 pm
зачётно! :sm112:
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Pirat » Ср июл 02, 2008 16:15 pm
расскажи, как это клеится! одним куском? и без складок?
carpe diem ;)
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср июл 02, 2008 16:48 pm
Отлично получилось!!! Очень хорошо выглядит. :sm112:
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Ср июл 02, 2008 20:42 pm
Да выглядит не плохо!Зачёт :sm36:
Сообщение Krenk » Ср июл 02, 2008 21:57 pm
Pirat писал(а):расскажи, как это клеится! одним куском? и без складок?
винил тянется потому и без складок!
Сообщение Serj » Ср июл 02, 2008 22:57 pm
протер батон растворителем чтоб обезжирить, затем намазал его весь клеем и дал подсохнуть, затем заранее вырезанный с маленьким запасом кусок винилискожитоже намазал весь клеем и тоже дал подсохнуть. Потом начал клеить с одного края окуратно натягивая, вот впринципе и все. Главное непромохнутся ато оторвать уже неполучится :sm3:
А забыл сказать, я его перед началом работы хорошенько прошкурил!
И винил специально выбрал очень эластичный чтоб тянулся полегче, правда он сволочь дорогой! 10 баксов за погонный метр, но выглядит точно как кожа
Дизайнер :)
Сообщение Serj » Ср июл 02, 2008 23:12 pm
Вот кстати фото руля, но опятьже иззатого что на телефон фоткал то качество отстой :(
постараюсь на выходных взять фотик и зделать качественные фотки.
Сегодня кстати вырезал карты дверей из ДВП и купил звукотеплоизоляцию. Называется ISOLON tape.
Она толщиной 10 мм. Серого цвета и без блестящей фальги, в магазине сказали что он лучше того что с фальгой, и стоит он в два раза дороже , такчто посмотрим что за шумка
Дизайнер :)
Сообщение Димок » Ср июл 02, 2008 23:39 pm
Изолон это не шумка, это теплоизолятор. Шумоизоляции от него ни какой.
Сообщение Serj » Ср июл 02, 2008 23:54 pm
Даже если под ним слой вибры будет то толку небудет никакого :sm33:
Дизайнер :)
Сообщение Димок » Чт июл 03, 2008 0:36 am
А вибро это что?
Сообщение Serj » Чт июл 03, 2008 19:30 pm
Димок писал(а):А вибро это что?
Такая черная фигня , типа листов резины, Толщиной несколько милиметров. Тоже самоклейка, но с феном ваще класно клеится
Дизайнер :)
Сообщение Димок » Чт июл 03, 2008 19:50 pm
Так это и есть шумка.
Делают именно так шумка потом на шумку теплоизолятор, потом родная шумка (если такая есть, в 3110 есть), потом ковер. Моторный щит, арки и консоль над КПП рекомендую проклеить шумкой в два слоя.
Сообщение Serj » Чт июл 03, 2008 21:38 pm
Понял! Спасибо за то что вразумили :sm112:
Тока тут небольшой папандос :(
токачто собрался бвери внутри мастикой обработать, взялся за бверь с самого низа и обнаружил что там проржавела ценральная часть двери :(
Проверил бегом все двери и оказалось еще на обной дырка а одна уже на грани проржавения. :sm97:
Такчто перетяжка дверей немного откладывается, поэеду поварю а потом продолжу.
Обидно блин, так настроился что по кузову уже все закончил и тут опять!
Дизайнер :)
Сообщение Димок » Чт июл 03, 2008 22:24 pm
Двери лучше шумкой проклеить. Очень хороший эффект получается. Греметь перестают и по звуку как железобетон.
Сообщение Mazila » Пт июл 04, 2008 4:14 am
Димок писал(а):Двери лучше шумкой проклеить. Очень хороший эффект получается. Греметь перестают и по звуку как железобетон.
+1
Сообщение Pirat » Пт июл 04, 2008 7:51 am
Димок, железобетон это как? :) поясни, пожалуйста. а вообще, помню, читал на старом форуме, кто-то делал полную шумоизоляцию и в результате подвел итог, что не особо это помогло. вопрос - стоит ли этим заниматься? шум тоже не нравится :( на трассе вообще друг с другом общаться только криком
carpe diem ;)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт июл 04, 2008 8:22 am
Тяжелая она...
Я 3 листа купил переборку моторного отсека оклеить и коробку, так устал нести.
А если всю машину оклеивать, так это сцуко лишний пассажир, если не 2! Т.ч. ограничусь минимумом.
P.S.
А если двери обклеить, то как пешеходы будут слышать, что у тебя за музыка в машине орет? :sm64:
Сообщение Димок » Пт июл 04, 2008 8:33 am
Железобетон это стучишь по двери рукой а она звука металлического не дает, глухой звук.
Vovchik писал(а):Тяжелая она...
P.S.
Да тяжелая. Как я посчитал у меня выходит не меньше 14 листов на всю машину.
З.Ы. Зато дребезга металла не будет.
Сообщение Pirat » Пт июл 04, 2008 9:07 am
не совсем по теме вопрос: под задним стеклом металлическая полка есть, в ней по краям есть отверстия в багажник. можно их немного увеличить (распилить), чтобы вставить большие динамики? она вроде не силовая :sm33:
carpe diem ;)
Сообщение user800 » Пт июл 04, 2008 14:57 pm
Можно...
Сообщение serogundo » Сб июл 05, 2008 8:11 am
я вообще хочу ее вырезать,а по краю уголок приварить,на него уже полку из 2 см фанеры:-)
Сообщение serogundo » Сб июл 05, 2008 8:22 am
да вот сама полка:)
Сообщение Pirat » Пн июл 07, 2008 12:57 pm
симпатично. а обдувом стекла ты не пользуешься?
carpe diem ;)
Сообщение Krenk » Пн июл 07, 2008 15:13 pm
а в этом есть "+" машина плавнее идти будет! :sm3:
Сообщение Serj » Пт июл 25, 2008 22:46 pm
Привет всем :sm112:
Работы по салону помалу продвигаются!
Вот вырезал из двп карты новые прогрунтовал их и обтянул
заранее простроченной с паралоном тканью
впринципе ничего особенного но мягенькая и ткань вживую очень красивая, типа бархатная но к ней ничего нецепляется и очень крепкая!
Примерял на дверь, в двери смотрится еще лучше.
На днях выложу готовые перетянутые сиденья
Дизайнер :)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт июл 25, 2008 23:40 pm
Я у себя пепельницы не стал вкарячивать - выкинул...
Сообщение Serj » Вс июл 27, 2008 16:22 pm
во сиденья после перетяжки, за качество фот извеняюсь, на телефон делал
Дизайнер :)
