Снова тормоза((((
Снова тормоза((((
Сообщение МОРО » Чт июл 10, 2008 13:01 pm
Доброго всем времени! Снова вопрос про тормоза, если есть где похожее-снесите тему, просто сил с ними копаться уже нету, одолели они меня.
Что имеем: перебранная почти полностью тормозная система, перебрал всё кроме ГВУТа. Неодновременное срабатывание переднего тормоза, тянет вправо при торможении. Если посильнее нажать на педаль, то в правом колесе глухой щелчок и тормозим ровно. На правом стоят новые цилиндры, на левом старые. все манжеты поменяны, шланги тоже. И самое главное, после прокачки через несколько дней пропадает жёсткось педали, увеличиваеться её ход.
Уже все колодки подводил, разводил, чистил, не заню что там ещё делать. 5 раз за 3 месяца прокачивал всю систему. Единственное что приходит в голову, так это ГВУТ. Но какие у него могут проблемы, чтобы такое вытворять с ситемой??????????? :sm63: :sm63: :sm63: :sm63: :sm63: :sm63: :sm63: :sm63: :sm63: :sm63: :sm33:
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
Сообщение TANKER » Чт июл 10, 2008 13:28 pm
глянь колодки, может отвалилась одна из накладок..
none
Сообщение Экс - админ » Чт июл 10, 2008 20:09 pm
Та же беда...
Приехал старый знакомый и сказал, что распределитель навернулся, говорил, что сам долго секесам занимался, пока не поменял...
Сообщение МОРО » Чт июл 10, 2008 21:34 pm
Не, накладки впорядке. Завтра куплю ремкомплект ГВУТ, посмотрим что будет. Самое главное, это зараза появляется не сразу, а после непродолжительной езды. тоесть выезжаешь из дома с нормальным тормозом, а минут через 10-15 уже начинает тащить вправо, можно даже руль не поворачивать.
Сейчас лазил на старый форум, там прочитал, что если так тянет, нужно смотреть противоположное колесо. А я всё время думал что то, которое тянет((((((((
+79118452947
none
Сообщение Экс - админ » Чт июл 10, 2008 21:40 pm
Ну правильно, которое тянет оно тормозит, а которое не тянет он не тормозит.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт июл 10, 2008 21:56 pm
а хде оне ( ремкомплекты) в Питере продаются ? Сунулся в " газ - детали машин" на Седого,там грят - нету
Сообщение МОРО » Пт июл 11, 2008 11:41 am
Сеть магазинов АСТА. Там в прощлом году всё было, и ремкомплект на ГТЦ, и на ГВУТ, скорее всего тоже. Вот тока почему я его не взял... :sm97: :sm97: :sm97:
+79118452947
Сообщение user714 » Пт июл 11, 2008 14:28 pm
Коллега, а кто разрешил на разные стороны ставить старые и новые цилиндры???
Иксперименты любишь???
У тебе явно не работает одна сторона - а усилитель то причем??? Он на две стороны поровну давит.
Сдается мне что у тебе гуляет стопорное кольцо в цилиндре. Зазор выберется - тормозит хорошо. А потом пружина колодку обратно утягивает, вместе с поршнем и кольцом.
Смени все на одинаковое!
Проверь плотность посадки эксцентриков в колодках - чтобы не болтались но и не клинили. Помятые - замени.
Проверь форму пальца - у новых повадились делать выступ под экцентрик заваленным - он латунь сминает и колодку не регулирует. Стоит поотбирать в запчастях или прямо искать Старые Савецкие.
Ну а потом аккуратненько отрегулировать колодки - до одинакового легкого чирканья при вращении барабана. Удобнее без колеса, подтормаживание лучше слышно.
Сообщение МОРО » Пт июл 11, 2008 20:31 pm
:sm97: :sm97: :sm97: :sm97: :sm97: :sm97: :sm97: :sm97: :sm97:
Каюсь, не знал сей истины... Спасибо за столь значимую подсказку сосед. Пальцы с эксцентрикамика впорядке, теперь получаеться что на обеих колёсах нужно менять цилиндры, ведь на правом-то уже езженые??? Мдя, млин. Ну ладно. :sm112:
+79118452947
Сообщение user714 » Пт июл 11, 2008 23:41 pm
Ну или перебери все 4 цилиндра и поставь крест-накрест =)
Выработки на зеркалах погляди, резинки там...
Просто поставь машину на колобахи и разбери обе стороны - легче разножопицу искать будет.
Сообщение МОРО » Сб июл 12, 2008 11:48 am
Не, проще новые купить и поставить... Нету желания всё расковыривать, смотреть, чистить.
+79118452947
Сообщение МОРО » Сб июл 12, 2008 13:37 pm
Продавцы сволочи... Был на авторынке, просил цилиндры. Кроме фенокса нету никаких. И они с круглыми глазами говорят: КАК, фенокс очень хорошие цилиндры!!! Нислушайте других, берите... Пришлось уйти не соло нахлебавши, только манжеты купить. Придёться снова всё ковырять((((( :sm57: :sm57: :sm57:
+79118452947
Сообщение Master General » Сб июл 12, 2008 16:03 pm
Фенокс хорошие цилиндры. У меня стоит уже 4 года. Могу тормозить не косаясь руля руками.
Сообщение 45-45 » Сб июл 12, 2008 16:32 pm
МОРО, земляк, тебе ли плакать :sm4: Кругом магазинов полно. Даже ГАЗовские есть :sm3: Покупай онли "Мade in ГАЗ" В коробочках от них же. Там хоть материал правильный и резинки не из подворотни. :sm36:
Последний раз редактировалось 45-45 Сб июл 12, 2008 21:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МОРО » Сб июл 12, 2008 18:59 pm
45-45 Придётся. :) Были бы деньги.
+79118452947
Сообщение СержНовоч » Сб июл 12, 2008 20:26 pm
МОРО писал(а):... Пришлось уйти не соло нахлебавши, только манжеты купить.((((( :sm57: :sm57: :sm57:
а вот отдельные манжеты, а особенно ремкомплекты чаще бывают низкого качества, то не влазят, то болтаются, или разбухнут в цилиндрах от жидкости и колесо не будет растормажеватся.
