Стартер
Re: Стартер
sergy писал(а):Народ подскажите, плиз, какой стартер кроме СТ230Б4 можно поставить на 4210, двигатель 4021.10, и можно ли его поменять в "дворовых" условиях?
У нас люди моторы меняют в дворовых условиях :) а ты про стартер... :)
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
я менял недавно на 24.. то есть не менял, а снимал и ставил обратно. чтобы открутить нижнюю гайку, просто заполз под машину даже не поднимая ее :sm4:
все зависит от твоих габаритов - паваротти бы не пролез :sm3: если надо, можно загнать на бордюр, ТОКА АККУРАТНО!! НЕ ЗАБУДЬ ПРО РУЧНИК!! ИЛИ НА ПЕРЕДАЧУ
carpe diem ;)
carpe diem ;)
У меня недавно стартер здох тоже, при замене проблем небыло почти,открутил одну гайку сверху одну из под машины снизу и пришлось чтоб вытащить скрутить трубку щупа масляного.Купил новый и прикрутил обратно, он оказался чуть меньше старого и влез просто отлично, трубка уже не мешает.
Завел с полоборота и радовался :sm160:
но лампочки тут не причем, если мигает то это не стартер
Дизайнер :)
Дизайнер :)
Этих стартеров для 402 движка до хрена продается, есть в районе 2т, а есть и больше 3-х, как, например, штатный. Не хочется брать за 3, если можно взять за 2. Вот от этого и идет вопрос. Нужно просто написать марку стартера, который, Вы, уважаемые, ставили на свои 2410 :) А как его воткнуть на место - это вторично.
У меня стоит родной СТ230*, когда-то ему меняли щетки, я один раз чистил-смазывал, и это все за 30 лет. Резюме: большой, надежный, тихоходный. Сейчас в продаже в основном более современный аналог- 42.3708 и др., поменьше, полегче, побыстрее. Вцелом ниче, при проблемах с попаданием зуба на зуб(повреждены зубья венца, бендикса, стартер открутился,...) ломается передняя дюралевая крышка(на СТ230 она чугунная). Если сделан в Белоруси- дешевле, но опыт доказывает, у продукции БАТЭ качество нестабильное, надежность ниже. Еще какойто наш завод делает редукторные стартера с современной констукцией. Маленький, мощный , быстроходный. Кто-то на старом форуме покупал такой и писался от радости от того, "Как быстро крутит!" В аналогичных зарубежных стартерах слабое место- пластиковый планетарный редуктор. Незнаю насколько надежен будет редуктор отечественного производства. Вот мое мнение!
Я тоже думал оставить родной но когда снял и проверил то там кроме втулок и щеток еще и якорь перематывать надо было, поэтому решил взять новый.
Взял российский,на коробке написано,фирма ПРАМО
стартер 4216.3708 12вольт 1,7 квт :)
Пока очень доволен. По сравнению со старым небо и земля
Дизайнер :)
Дизайнер :)
- Автомобиль: из трёх букв
- Автомобиль: нет
СССР рулит! 250тыс., 27 лет - с пол оборота движок заводит. Два запасных на полке(производитель тот же) - и о стартере можно забыть вообще, на ближайшие 50 лет вопрос решен :sm3:
Еще кстати можно с пусковой "палки" заводить - выглядит не солидно, но когда ею с пол оборота заводишь - тот еще оргазм :sm36: :sm64: .
да! sergy, заводи с палки и не парься!! :sm36:serega-1989 писал(а):СССР рулит! 250тыс., 27 лет - с пол оборота движок заводит. Два запасных на полке(производитель тот же) - и о стартере можно забыть вообще, на ближайшие 50 лет вопрос решен :sm3:
carpe diem ;)
carpe diem ;)
Serj, http://www.avtopasker.ru/goods/30575.htm - это он? Проблем с установкой не возникло (крепление такое же как и у штатного стартера)?
