1. Контактная систем зажигания.
2. Бесконтактная систем зажигания с магнитоэлектрические датчики (МЭД).
3. Бесконтактная система зажигания с датчиком холла. (прикачивала с Жигулей)
Разница всех этих трех системах заключается в формирование импульса поступающего на катушку зажигания..
В первом случае для выработки сигнала на катушке используется
контактная группа установленная в трамблере. Слабое место этой системы это контактная группа которая любит пригорать и достаточно чувствительна к влажности.
1.Распределитель
2.Катушка зажигания
3.Замок зажигания
В стандартной бесконтактной системе зажигания используется магнитоэлектрические датчики (МЭД). Этот самый датчик МЭД и задает импульс на коммутатор, который в свою очередь дает импульс на катушку зажигания. Производя искру на свече. Минусы все зависит от качества коммутатора.
1.Распределитель
2.Катушка зажигания
3.Замок зажигания
4.Коммутатор
5.Добавочное сопротивление
Принцип работы датчика холла.
Ну как не трудно догадаться, датчик холла и создает тот самый импульс для коммутатор. Плюсы четкое определение положение трамблера и точку срабатывания, минусы не надежность самого датчика холла стоящего в трамблере.
Что выбрать решает каждый сам.
