Шприцевание кардана
Шприцевание кардана
Сообщение Serg » Вс сен 07, 2008 12:09 pm
Где-то видел тему.
Как правильно прошприцевать кардан?
Масленка на крестовине возле моста меньше, чем на подвеске, а масленки на крестовине у КПП вообще не нашел. Когда снимал вал, попробовал ход - крестовины явно очень давно не обслуживались
none
Сообщение Экс - админ » Вс сен 07, 2008 13:34 pm
Крестовины мало кто шприцует точно также как и двери, масленки там стандартные, шприц подходит нормально.
Просто мало кто этим занимается...
Сообщение ЖёсткО » Вс сен 07, 2008 14:17 pm
а зачем шпричевать кардан и двери?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вс сен 07, 2008 14:49 pm
После 80 года крестовины шли без масленок, с заложеной вечной синей смазкой Л-158 с дисульфидом молибдена. А если стоят масленки, то надо шприцевать раз в 25тыс.км(или 12тыс? Не помню!) трансмисионным маслом через насадку на шприц в виде трубки ~5см с колпачком(прилагалась в штатном инструменте, без нее не лезет туда шприц). Благодаря регулярной смазке у меня еще родные креставины.
Сообщение TANKER » Вс сен 07, 2008 17:02 pm
угу обычный плунжерный шприц туда не пролезет не под каким углом
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс сен 07, 2008 19:37 pm
Serg
Раз в 25т.км не поленись прошприцевать все на сервисе. В С-Пб это удовольствие 200р стоит.
Сообщение user707 » Вс сен 07, 2008 20:35 pm
TANKER писал(а):угу обычный плунжерный шприц туда не пролезет не под каким углом
странно, а у меня почему то лезет...может разные? :sm3: ...да и меняя крестовину с рабочего кардана (3110) там кажись были тавотницы!(щас точно не помню :sm3: )
Сообщение Serg » Пн сен 08, 2008 23:22 pm
всем спасибо, в ближайшие выходные буду все шприцевать и менять масло в заднем мосту. о результатах напишу
Сообщение user778 » Вт сен 09, 2008 11:16 am
СержНовоч писал(а):А если стоят масленки, то надо шприцевать раз в 25тыс.км(или 12тыс? Не помню!) трансмисионным маслом
Нафиг, нафиг! Сразу уже тогда и прошприцевать 158-й смазкой!
Сообщение Master General » Вт сен 09, 2008 12:44 pm
Если нет насадок и не лезет можно просто снять кардан.
Сообщение 45-45 » Вт сен 09, 2008 19:02 pm
Ну незнаю кто как, а я мажу и петли и крестовины.
Петли литолом, а крестовины нигролом, а теперь мультифаком. Подлезать к ним тоскливо, кардан снимаю. Всегда для чего нибудь его надо снять. Первый раз для замены на составной кардан, а весной надо было 5кпп вставить. Вот и повод для смазки :sm146:
А твёрдые смазки для кардана-бээ, недолго служить будут крестовинки. Смазка загустеет :sm57: :sm116:
Сообщение user778 » Вт сен 09, 2008 19:33 pm
Ага, на классике за 100 000 км почему-то не густеет :sm57: ...
Сообщение СержНовоч » Ср сен 10, 2008 6:01 am
Видать в Советском Союзе были проблемы с дисульфидом молибдена и в продажу 158я смазка не попадала. Вот и прописали в мануале "шприцуйте трансмисионкой"!
Сообщение user778 » Ср сен 10, 2008 8:53 am
В огороде бузина, а в Киеве дядька :sm57: ...
При чем тут дисульфид молибдена :fool: ?! В состав 158-й входит фталоцианин меди, потому она и синяя. А дисульфид - это ШРУС, Фиол и пр.
7012 http://www.realbiker.ru/Oil.shtml
http://www.autotime.ru/auto_soveti/as_2/index.shtml
Сообщение 45-45 » Ср сен 10, 2008 12:00 pm
Так-с. Тут некоторые товарищи сомневаются :sm4:
Четайте букварь Волговский. Там чёрным по белому... :sm112:
А про ТАЗ вообще промолчу. Заводские крестовины там без маслёнок.
:sm12: Всё зло от жабы!
Сообщение СержНовоч » Ср сен 10, 2008 13:56 pm
Таргитай писал(а):В огороде бузина, а в Киеве дядька :sm57: ...
Пардон, это меня ввели в заблуждение, а я Вас заблуждаю!
Сообщение user778 » Ср сен 10, 2008 17:19 pm
45-45 писал(а):Так-с. Тут некоторые товарищи сомневаются :sm4:
Кто они?! Ткнуть в них пальцем! :sm116:
45-45 писал(а): А про ТАЗ вообще промолчу. Заводские крестовины там без маслёнок.
:sm12:
А Нива :sm4: ?..
Сообщение user778 » Ср сен 10, 2008 17:22 pm
СержНовоч писал(а): Пардон, это меня ввели в заблуждение, а я Вас заблуждаю!
"Блаженны плачущие ибо они утешатся!" (с) :sm64:
Сообщение 45-45 » Ср сен 10, 2008 18:57 pm
Таргитай, ну чего пристал, а? :sm3:
Какого года Нива? Первые шли с крестовинами от ТАЗоклассики,
теперь ставят "Москвичёвские" с маслёнками :sm4:
В кардане крестовины разных размеров не взаимозаменяемы :sm5: :sm170: :sm64:
Сообщение user887 » Вс сен 14, 2008 22:14 pm
У меня переходника не было, для крестовин. Сначала просто скрутил головку шприца с трубки удлинителя, потом сверлышком зенковку сделал в трубке, а потом используя тавотницу в дрели и пасту для притирки клапанов слегка притер. :sm36:
