Светодиодные лампы...
- Автомобиль: 31029 1993
Сообщение Socovigimatel » Вт сен 16, 2008 21:18 pm
Лично я столкнулся с проблемой - поставил стекло заднее с обогревом и понял что зарядки не хватает и мой 75ый акб наедается, вывод - надо экономить.
Все лампы в приборах(кроме подсветки, так как при переводе нельзя будет регулировать яркость), габаритные огни фар, лампочку прикуривателя, заменил на малеьнькие светодиодные, нехай так как халявые (есно положение это не спосло, но так как они не сильно яркие в свете я не потерял. Следующей жертвой пал плафон салона, в него поставил 12ти диодную (тусклая но света хватает, к ней запаралелил 2 маленьких а так как они плохо рассеивают изнгутри оклеил корпус светильника фольгой, щас приемлимо светло, можно читать, но при включении солонной лампы амперметр даже не дёргается!!!!) - что радует.
Захотелост поменять бы лампы заднего хода ( в принципе можно, но не хватит их света ночью), повороты и стопы, но вдруг их не увидят водители сзади.
Кто имеет опыт установки таких ламп в фонари поделитесь, ну а я покажу позже как светильник переделал( как фото сделаю)
Socovigimatel
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт сен 16, 2008 21:30 pm
kapitan_katalkin
Сообщение Экс - админ » Вт сен 16, 2008 21:39 pm
Купил на днях я вот такой девай-с..
20 светодиодов, есть несколько вариантов 30,20,15, и 10 в комплекте идут переходники, основа вспененный скотч, цена 10 руб. 1 светодиод то есть мой стоил 200 руб.
Ну в общем просто фотки.
Экс - админ
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср сен 17, 2008 11:04 am
ЛёхаМобиль
Сообщение Socovigimatel » Ср сен 17, 2008 15:54 pm
Будут у меня 5р и поставлю.
Socovigimatel
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср сен 17, 2008 16:13 pm
ЛёхаМобиль
Сообщение Socovigimatel » Ср сен 17, 2008 16:43 pm
Socovigimatel
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт сен 18, 2008 9:14 am
Интересует вопрос лампочек которые встроены например во вспышку телефона Sony Erricson K750i. Светят очень ярко, тока думаю жрут не много. Где их можна достать кроме как наковырять с телефонов?
Master General
Экс - админ
Сообщение user707 » Чт сен 18, 2008 19:45 pm
херасе ты замахнулся?! :sm3: знать не знаю, но думаю эти лампочки очень критичны к тому чем питаются..поэтому придется ставить еще и стабилизатор напряжения!Master General писал(а):А я вот думаю врезать несколько красных светодиодов в фонарь заднего хода и подключить все это дело к стопам, чтобы когда едешь на габаритах четче было видно что сработал стоп. Лампочки все еестественно остаются на своих местах.
user707
- Автомобиль: из трёх букв
Chacha
Сообщение Димок » Чт окт 23, 2008 22:43 pm
Димок
Chacha
Димок
Chacha
Димок
Сообщение Экс - админ » Пт окт 24, 2008 6:45 am
Димок писал(а):Я купил вот такую лампочку на 12 светодиодах. Светит отлично, только свет направленный. На стекле фонаря освещается только круглое пятно диаметром 40 мм. Стоит 95 руб.
Тестировал я эти лампы, даже фотки выкладывал, где то, полный отстой.
После чего я их распаял, на светодиоды и сделал подсветку приборов.
А вот зачем стабилизатор действительно не ясно и вообще первый раз слышу что бы на светотехнику его ставили. Либо светит либо нет и установка стабилизатор не поможет.
С лева, лампочка накала.
С права, светодиодная лампочка.
Экс - админ
Димок
- Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Пт окт 24, 2008 21:18 pm
1. Контрольная лампа дальнего света, синий светодиод - результат поразительный, лампа из едва заметного на фоне подсветки огонька стала четкой и выразительной. Ставить однозначно.
2. Контрольная лампа поворотников, зеленый светодиод - результат хороший, лампа стала яркой (даже немного чересчур). Кроме того, при малом заряде АКБ с обычной лампой она могла перестать мигать, со светодиодом этого не происходит. Ставить.
3. Лампы подсветки приборки, зеленые светодиоды - результат так себе. Цифры стали ярче и зеленее, но стрелок не видно почти совсем. Думаю, оставить СД только в центре, а крайние вернуть лампы. Возможно, результат будет лучше с белыми СД.
4. Габариты, белые СД - светят красиво, но слеповато. Поставить можно.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
Сообщение Chacha » Пт окт 24, 2008 22:59 pm
Для подсветки приборов нужно зелёные колпачки ликвидировать, по-моему мнению, а на место лампочек впаять яркие светодиоды с резисторами. Светодиоды, если они прозрачные можно сделать матовыми при помощи наждачки! Яркие и сверхяркие светодиоды, как правило, прозрачные. Яркость светодиода подбирается резистором, но ток через светодиод при этом не должен превышать максимально допустимого по тех. документации. Обычно: 10..25 мА.
Лучше для светодиодной подсветки поставить стабилизатор вольт до 6-ти, а уж к нему подсоединить светодиоды с резисторами. Так яркость не будет изменяться при изменении бортнапряжения.
Chacha
Сообщение Экс - админ » Сб окт 25, 2008 8:23 am
:sm64: :sm64: :sm64:Chacha писал(а):Так яркость не будет изменяться при изменении бортнапряжения.
изменение борт цепи в приделах 6 вольт ты в ряд ли заметишь изменение интенсивность свечение светодиода.
Экс - админ
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Сб окт 25, 2008 11:12 am
Но светодиод может заметить...Одинокий Лис писал(а)::sm64: :sm64: :sm64:Chacha писал(а):Так яркость не будет изменяться при изменении бортнапряжения.
Vovchik
Димок
Сообщение Socovigimatel » Пт ноя 21, 2008 12:51 pm
Socovigimatel
Chacha
Сообщение Экс - админ » Пт ноя 21, 2008 17:12 pm
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000140045.pdf
Экс - админ
Chacha
Сообщение Экс - админ » Пт ноя 21, 2008 22:40 pm
китайцы что с них взять.
Экс - админ
Chacha
Сообщение Андрей 2401 » Сб ноя 22, 2008 4:52 am
Я бы задумался!!!! У меня была ситуация зимой: Катался я с одной знакомой ночью, сначала по городу потом за город - все приборы(магнитолла, противотум. фонари, подсветка, печка, периодически дворники) были включены - как говорится погодные условия не способствовали а "дела" распологали(надо было!). Двигатель работал в разных режимах, но больше на х.ходу, за исключением выезда до магазина. Я ЗАМЕТИЛ что при очередном выезде к ларьку небыло индикации поворотов и возле ларька стал под небольшую горочку. Сел в машину заводить а она умерла - так вот если-бы не это то из леса я бы не уехал, а толкать ВОЛГУ в снегу чтобы завестись - при помощи 1ой жен.силы невозможно. Причина - ослаб ремень генератора( в обычных условиях он справлялся и прибор показывал лишь незначительный разряд(ночью)), что было устранено возле магазина на месте. Так что лучше взвесить все за и против этой мысли!Препод писал(а):Мои эксперименты со светодиодами:
1..............
3...........
4...........
Андрей 2401
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
