Не тянет
Не тянет
Сообщение user741 » Пт сен 26, 2008 21:13 pm
Эээ. сложно описать.
Машина трогается очень тяжело. Приходится с перегазовкой и сцепление долго насиловать. Ощущение такое, что толи переливает, толи зажигание позднее. На педаль газа плохо реагирует. Если зажигание поставить намного раньше, проблема лечится, но машина начинает двигаться какими то рывками, и детонации докуя естественно. Попробовал пониже уровень в карбе сделать - ничего не изменилось.
Началось это все после того как снял-поставил гбц. Причем после этой операции все было сделано как надо - клапана отрегулировал, голову протянул хорошо.
Затем заменил зажигание на бесконтактное - ничего не изменилось, хотя разгоняться резвее стала, и вцелом нормально едет, тока на старте народ распугиваю.
Сообщение TANKER » Пт сен 26, 2008 21:19 pm
прогреваешься нормально?
Сообщение user741 » Пт сен 26, 2008 21:45 pm
Кстати да, прогревается машина долго, но и на прогретой та же фигня
Сообщение user707 » Пт сен 26, 2008 22:21 pm
поменяй все прокладки в карбе и под ним, разобрав его, посмотри как прилегают поверхности!
Сообщение Nik_12rus » Пн сен 29, 2008 19:22 pm
может троит?
Сообщение СержНовоч » Пн сен 29, 2008 20:15 pm
Где-то воздух подсасывает! Поищи, или попробуй х.х. Обогатить винтом качества, если поможет, то оно.
Сообщение user741 » Вт сен 30, 2008 8:22 am
Подсос воздуха не нашел, но такое ощущение что всасывает где то у ваакумника. Hашел другую неисправность - игла не держит нефига и походу переливает постоянно.
Сообщение user741 » Вт сен 30, 2008 18:24 pm
Проблема решена - игла не держала, всем не держала. Не знаю конечно почему эта неисправность нарисовалась после геморов с гбц, случайное совпадение.
Только еще одно осталось, машина дымит че то много, может просто из-за погоды кажется. Как только голову поставил, дым был сизый, почти черный, потом настроил клапана вроде все норм стало, и вот опять.
