Вопрос по бесконтактной системе зажигания
Делаю новую проводку на 24ке, за одно решил поменять и зажигание. Мастер сказал купить любое зажигание с датчикам этого самого хола. в магазине дали трамблер 1908.3706 катушку б 116 - вот и думаю с холом оно или как? ехать через весь город к мастеру, чтобы узнать оно это или нет не хочется, так, что если кто знает подскажите...
Юзаем яндекс http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D ... clid=13999
http://wwwboards.auto.ru/gaz/289139.html
из этого следует --- у тебя обычный волговский трамблер, без датчика Холла.
я деду на его Газ 21 с дв 24Д поставил такой же. вроде нормуль. на моей 2410 стоит такой же- заводится с пол оборота... а ставить или нет - тебе решать...
Последний раз редактировалось user774 Вт окт 14, 2008 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Во-во, тока эта херовина из силумина...
Лопается... Перетягивать нельзя!
Лучше всего изготовить такую их металла.
Сам решил ставить БСЗ с Холлом. Только из-за того что более мощная катушка зажигания дает более сильную искру, а значит помощнее будет, динамика точно.
Холостые обещают стабильнее.
Привлекает и то что можно поставить части зажигания Бош - катушку и комутатор - я так делать и буду, хоть и дороже.
Так же можно поставить крышку трамблера и бегунок Beru.
Хотя сейчас стандартное Волговское БСЗ с индукционным датчиком работает отлично, но хочу попробовать Холла. Интересно увидеть эффект от более мощной искры.
А ещё ДХ позволяет в перспективе установить вот это: http://www.mpsz.ruХотя сейчас стандартное Волговское БСЗ с индукционным датчиком работает отлично, но хочу попробовать Холла. Интересно увидеть эффект от более мощной искры.
Меня эта система искренне порадовала!
Хорошо что напомнил про нее.
Но вот почему ты не заметил разницы? Не ужели ничего не поменялось?
В каких режимах ты ездил? Неужели не начала лучше набирать обороты? Искра то мощнее. Должно быть хотя бы ощущение более мощного мотора.
Ты пишешь - расход упал до 15л - но у меня при моей агресивной езде столько же, при наличии БСЗ с индукционным датчиком.
А при спокойной езде кстати реально вложится в 13-14 л.
Так что получается ничего у тебя не изменилось, тока есть начала как должна и с родным зажиганием, буд то контактное 24ое, или БСЗ 2410
Да и еще, Танкер проверь личку!
Стоит такое зажигание на двух машинах, очень доволен! В мороз заводится отлично,а главное понравился ровный и стабильный ХХ. Самое главное обжать и пропаять разьемы покупного жгута, так как качество ужасное. С собой вожу на всякий случай запасной комутатор и датчик холла.
P.S. Окуратней с хомутом... :sm97:
Вряд-ли ты почуствуешь разнизу,если-бы после контактной системы, то заметил-бы! Кстати схемотехнически коммутатор 131.37...(под индукционный датчик) отличается от ВАЗовского 3620.37...(под датчик Холла) только входными цепями. Управляющая микросхема ,кажется К1055ХП1, и выходной транзистор полностью идентичны. Поэтому вполне можешь поставить хоть катушку от ВАЗ 2109, хоть аналагичную Bosch или Beru. Мощность искры будет как в системах с датчиком Холла. Б116 древняя и менее надежная, но не факт, что она дает более слабуя искру, это надо в лаборатории измерять. У меня стоит контактный трамблер , самопаяный комутатор и штатная катушка Б117 без вариатора. На БСЗ никак не перейду, так как вполне устраивает и мощность искры и надежность (в трамблере не лазил 40тыс.км, только заглядываю для порядка!). Пользу почувствовал сразу: с более мощной искрой двигатель лучше пускается, работает устойчевее, позволяет сильнее обеднять смесь.Aurora man писал(а):...
Спасибо!СержНовоч писал(а):Вряд-ли ты почуствуешь разнизу,если-бы после контактной системы, то заметил-бы! Кстати схемотехнически коммутатор 131.37...(под индукционный датчик) отличается от ВАЗовского 3620.37...(под датчик Холла) только входными цепями. Управляющая микросхема ,кажется К1055ХП1, и выходной транзистор полностью идентичны. Поэтому вполне можешь поставить хоть катушку от ВАЗ 2109, хоть аналагичную Bosch или Beru. Мощность искры будет как в системах с датчиком Холла. Б116 древняя и менее надежная, но не факт, что она дает более слабуя искру, это надо в лаборатории измерять. У меня стоит контактный трамблер , самопаяный комутатор и штатная катушка Б117 без вариатора. На БСЗ никак не перейду, так как вполне устраивает и мощность искры и надежность (в трамблере не лазил 40тыс.км, только заглядываю для порядка!). Пользу почувствовал сразу: с более мощной искрой двигатель лучше пускается, работает устойчевее, позволяет сильнее обеднять смесь.Aurora man писал(а):...
Отлично все описал.
Много интересного узнал.
Я тоже думаю что особой разницы БСЗ с индукционным vs БСЗ Холла не почуствуешь.
А вот после контактной любая БСЗ очень ощущается.
Буду думать вообщем, проведу эксперимент возможно.
И еще, я правильно понял, я могу просто поставить катушку БОШ для 8ки и не менять комутатор и трамблер(оставить их 2410)?
Будет работать? и хорошо?
Объясни пожалуйста!
Да, все будет работать, проверено на практике, вроде и так все объяснил, комутаторы с катушкой работают одинакого - ограничивают время нахожения катушки под током и величину тока(а эта величина может отличатся в 1,5 раза от 6 до 9 Ампер у разных моделей и экземпляров). Но все сказанное не относится к древнему и примитивному 13. 37... с вариатором!
в субботу поставил сие чудо. разница не то,чтобы большая-огромная.ставить однозначно.утром заводится с полпинка,мотор работает устойчиво,не чихает,прет лучше- с 4-й с 20 км/ч разгоняется уверенно,стала меньше жрать,единственный недостаток - стоит сие удовольствие у нас 2000. на первой на мокром асфальте теперь намного более аккуратен со сцеплением-может занести.
