Мост 2410
Мост 2410
подскажите какой мост стоит на 2410 точнее его передаточное число прочитал на одном форуме что 3.9 а на 24 4.1 как их (мосты) можна визуально определить:
просто хочу менять ходовую и думаю есть смысл менять ее полностью (от 3110) или ограничиться заменой передка от 3102 старого образца ?
на том форуме было написано что у 3110 передаточное число тоже 3.9 как и у 2410?
и еще один вопрос правда не в тему по шильдику машина 2411 по документам 2410 в чем принципиальная разница ? шильдик был удален при замене брызговиков о чем есть соответствующая запись в птс номер VIN отсутствует (эспертиза)
Re: мост 2410
Лучше ограничится заменой переднего моста на дисковый 3102 старого образца.St_Angel писал(а):подскажите какой мост стоит на 2410 точнее его передаточное число прочитал на одном форуме что 3.9 а на 24 4.1 как их (мосты) можна визуально определить:
Потому как эти тормоза хорошие, и части пока есть.
Да и глупо менять качественный Советский мост 2410 на нынешний не понять какого качества.
Да и потом стара ступа и диски под нее куда лучше подходят внешности и стилю 24ки, в основном тока под нее можно подобрать хром американские диски.
Менять имет смвысл тока если речь идет о движке за 200 сил и нужен усиленный мост, а такой можно ща собрать тока на базе нынешних мостов...
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Я б не сказал что живучие старые розрезные мосты. У меня уже второй завыл (правда второй подвывает только на 45-50 км/час и слегда подсвистывает на 70. А тот что снял 24й так тот выл знатно так что движек не слышно было на 70 ти км/час. И пробега особо большого не было и масло в нем было нормальное GL5 гипоидное. ХЗ надо пробовать синтетику залить гипоидную шелл или кастрол, кто юзал эти масла делитесь опытом.
Я бы так не сказал... тут как повезет. У меня мост на 24 ровестник машине т.е. 76г и ниче тишинааа :sm170:Master General писал(а):Я б не сказал что живучие старые розрезные мосты. У меня уже второй завыл (правда второй подвывает только на 45-50 км/час и слегда подсвистывает на 70. А тот что снял 24й так тот выл знатно так что движек не слышно было на 70 ти км/час. И пробега особо большого не было и масло в нем было нормальное GL5 гипоидное. ХЗ надо пробовать синтетику залить гипоидную шелл или кастрол, кто юзал эти масла делитесь опытом.
