Бархотки на боковые стекла.
Сообщение sasha-istra » Вт дек 02, 2008 20:04 pm
Подскажите новые СССровские бархотки найти я так понимаю практически не реально. А от 3110 если ставить, понятно что с доработками, подойдут по размерам и креплениям?
Сообщение TANKER » Вт дек 02, 2008 20:24 pm
в ЮП продаются родные новые.
если покупать нового образца то никаких переделок не надо, вставляется от руки, держится крепко.
Сообщение sasha-istra » Вт дек 02, 2008 21:15 pm
TANKER писал(а):в ЮП продаются родные новые.
а где на ЮП, там где дедки барыги? или в рядах где нормальные з/ч? кстати по чем видел?
Сообщение Плотник » Вт дек 02, 2008 21:20 pm
бархотки в любой Руси есть.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт дек 02, 2008 22:25 pm
Саша, мне кажется они говорят про 3110, а тебе нужны 24е? :)
Сообщение TANKER » Вт дек 02, 2008 22:47 pm
в рядах газовских запчастей
Сообщение sasha-istra » Ср дек 03, 2008 7:42 am
ЛёхаМобиль писал(а):Саша, мне кажется они говорят про 3110, а тебе нужны 24е? :)
мне на 24-ку нужны. т.к. старые совсем не "товарного" вида -буду менять. если найду родные поставлю, нет так от 3110 задние идентичны должны быть а передние ножницами подогнать.
Сообщение Master General » Ср дек 03, 2008 8:45 am
Не идентичные они. Подганяются. Нижний внешний уплотнитель стекла брать только с металлической планкой так как после натяжки нового на старую направляющую она скорее всго будет слезать.
Сообщение user984 » Ср дек 03, 2008 20:38 pm
Доброго времени суток всем!
Тема оказалась просто в тему. Тоесть вопрос для меня актуальный.
У меня тоже встал вопрос про замену резиновых уплотнителей на боковых окнах дверей на моей ГАЗ-24, 1983 года. Точнее - два вопроса.
1. Как называются эти уплотнители, которые находятся с внешней стороны окон, расположены горизонтально внизу, чтоб вода не попадала. А то на одном рынке запчастей мне все продавцы называли их бархоткой, которой ни у кого не было. На другом назвали ресничками и продали комплект (по приемлемой цене 30 гривен).
2. Если можно - вкратце обьяснить, как они устанавливаются. Нужно ли снимать двери, разбирать их, снимать стекло. Дальше - нужно ли будет их прикручивать саморезами или можно на клей посадить.
Поделитесь опытом, форумчане пожалуйста, если у кого такой есть. :sm33:
none
Сообщение Экс - админ » Ср дек 03, 2008 21:04 pm
Denn писал(а):Доброго времени суток всем!
Как они называются хер… его знает скорее реснички.
Гривны в рубли переводить не умею.
Снимать их тяжко даже очень для этого придется разобрать почти всю дверь, снять обшивку, опустить максимально стекло, с внешней стороны выковырять уголки, при этом все надо делать аккуратно и их не погнуть.
С внутренней стороны выкрутить несколько саморезов и она должна снятся.
Из практики, с новых лучше снять резинку и поставить их на старую железку, т.к. новые у меня сгнили меньше чем за год. Именно сама железка такое качество :(
К двери я их не прикручивал и даже не клеил и так хорошо стоят и не куда не уезжают.
Сообщение Master General » Чт дек 04, 2008 0:27 am
Одинокий Лис а я свою попрыскал силиконом и уже полтора года и не ржавеет вообще. И ставил с новой железкой. А то старая у меня совсем сгнила. А вообще можна эту железку вынуть, покрасить из балончика грунтовкой и посадить тогда уплотнитель. Тогда точно дольше гнить не будет.
none
Сообщение Экс - админ » Чт дек 04, 2008 7:58 am
Master General
Новые просто были из непонятного метала, а старые хромированные, а так :sm115:
Сообщение user984 » Чт дек 04, 2008 9:30 am
Спасибо, на выходных планирую заняться этим вопросом. Про результаты дам знать.
Сообщение AXEL 24 » Вт дек 16, 2008 19:17 pm
Бархотки родные 24-кины, те что делались в СССР уже не купишь. Купить можно от 3110, 3102 и любой другой Волги. Они подходят, НО надо с ними повозиться. Я менял у себя. Родные бархотки совсем другой формы, нынешние уже упрощенные, к тому же аллюминиевый молдинг по форме на новых бархотках не совпадает с формой старых молдингов. Старые круглые, а на новых они более плоские. Итого чтобы заменить бархотки мне пишлось укарачивать бархотки под двери с форточкой, потом отдирать сами резинки и приклеивать их на старый молдинг. Вставляются они действительно легко, прикручивать даже не надо.
Сообщение user816 » Пт мар 06, 2009 10:36 am
Вот сегодня утром обнаружил, что с правой передней дверцы у меня отодрали нижнюю бархотку :( Видимо пытались вскрыть, суки, но что то помешало... Не, ну это какими ж уродами надо быть, а? Пошел в магазин (предварительно прочитав эту тему), мне там вместо бархоток принесли какие-то стремные резиночки, без железок, и внешне даже близко не похожие на то, что надо... Я так и не понял, продаются бархотки в сборе (железка, резинка и молдинг)?
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 16:39 pm
да продаются от 3110 бери, в любом магазе должны быть. подрежешь если на 24-ку.
