Проблемы с питанием...
итак,с наступлением холодов вылез косяк,вот его симптомы:
1)за ночь аккумулятор садится в очко
2)при высоких оборотах выключается мажок,предполагаю две причины:
-перенапряжение изза неисправного реле регулятора
-падение напряжения по той же причине
3)амперметр постоянно показывает в "+" большие значения.
думаю,что пришел конец реле-его заклинило,и,оно не дает заряд;питание зажигания идет с аккумулятора,поэтому и садится,и мажок выключается..
так и приходится машину заводить с пихстартера.
если кто сталкивался,помогите,что делать?
Обрати внимание на дворники. Когда делал ревизию, на текстолитовой шестерне, где расположены концевые выключатели били выгоревшие бороздки. так вот, при похолодании возможно, что там накопился кондесат, и поскольку там образовалась угольная дорожка, то при выключении зажигания Акк будет разряжаться через эту паразитную проводимость, естественно после запуска он берет максимальный ток на зарядку. Что бы исключить эту неисправность, попробуй выключать массу на ночь. Если Акк все равно разряжается - ищи в другом месте.
P.S. Схема сделана так, что на моторчик всегда подается "+", а рамыкается масса.
облазил всю машину,внимательно всё осмотрел и нашел причину-у генератора было оторвано ухо,натяжения ремней не было,поэтому и заряда не было.
сегодня был куплен и установлен гена на 65А,плюсы:
-ярче светят лампы,не чувствую напряга в мощности
-сделан качественно и достойно
-теперь машина даже после мороза заводится с пол оборота
минусы:
-стоит сцуко три рубля,и на морозе менять трудно
Всем спасибо,что не бросили в беде.
минусы:
сейчас ехал и заметил такой косячок.
на хх подсветка ровная и мощная, фары светят ярко и красиво,но,стоит чуть дать газа,как всё это начинает мерцать-то ярче,то тусклее.
если не присматриваться-не видно.
в чём может быть проблема???
p.s.каждое утро меняю аккумуляторы-у меня их два. после ночи садится,видимо куда-то течет нормальный ток.
думаю долго они так не протянут.
Спасибо за ответ. :sm112: Значит надо поискатьHellcat писал(а):от бычка это. Мощная динамомашина))) бери не пожалеешь))
трудностей нет, только поставь потолще провод от генератора к аккуму напрямую, и переставь шкив с волговского генератора взамен штатного, ну и...наслаждайся электроэнергией :sm36:
