Прокладка картера на 406
Резинопробка с герметиком вылезает при протяжке, говорят картон рулит.
Кто какие рекомендует?
- Автомобиль: Gaz 24-10
Тут есть еще один вопрос к форумчанам. Правильно ли я понимаю - прокладка намазывается не особо толстым слоем герметика, далее картер с намазанной прокладкой одевается на блок, притягивается болтами, после этого нужно подождать пока герметик подсохнет и уже после этого произвести окончательно протяжку поддона. Правильно мы делали?
И вопрос по герметику... Был куплен черный герметик(марку не помню :sm97: ) Но он совсем не хотел подсыхать... Вообще! Он как был размазней так через час и остался ею. Именно из-за того, что он не подсох я так понимаю прокладку и выперло... скользкая она с ним... А в гараже довольно холодно. Мож по-этому и не сох??? :sm33:
Герметику нужно около 10 минут побыть на открытом воздухе, чтобы начался процесс полимеризации.
Герметик стоит брать только АБРО. Самые ходовые - красный, чёрный и серый.
Красный - термостойкий - на него хорошо сажать детали помпы, промазывать блок по периметру, перед установкой головки, я на него гильзы сажал, ну и т.п.
Чёрный - масло-бензостойкий, его применяют в топливной и маслосистеме - прокладка трамблёра, передней крышки, картера...
Серый - универсальный, я его пользовал для коробки и моста.
Наносил так: выдавливал на пальцы энное количество герметика и вацкал им прокладку, пока она не покрывалась равномерным слоем герметика. Он хорошо прилипает, размазывается. После этого вешал прокладку на гвоздик и ждал около 10 минут, пока герметик не подсохнет. Поверхность обезжиривал вайт-спиритом.
Чёрный герметик превосходно держит масло.
А по поводу его сопливости - во-первых температура должна в идеале быть не менее 20 градусов, а во-вторых - он сам по себе достаточно пластичен (почему он, собственно и заделывает мелкие дефекты поверхности), и ему нужно больше времени для полимеризации.
Резиновые прокладки - полное гуано, полусинтетика их сжирает за раз. Я таким образом за 50км потерял 3 литра масла - прокладка расползлась и всё.
Самое лучшее не карто,н и не резино-пробковая, а чисто пробковая прокладка - она как картон, но более пластичная и чуть светлее, и в ней нет вкраплений, как в резинопробке.
- Телефон: 9049284612
а я бы посоветовал прокладку от 406 евро 3 , она сама по себе резиновая и сделана на металическом каркасе и ставить её удобнее чем остальные потому как никуда не съезжает .
Как вариант конечно самая простая стандартная прокладка , но но чисто пробковую , потому как слишком жидкое масло (синтетика например) может быть будет сочиться если какая бяка попадет под прокладку и будет не достаточный прижим .
Из герметиков могу посоветовать лишь Dirko . Очень хороший герметик . Долго не засыхает - дает возможность долго работать и после высыхания очень хршо держится . На нем собираются двигатели инфинити у которых кроме прокладок ГБЦ нет никаких других , как у Infiniti QX4 например ( кто знаком с обслуживанием инок или с AutoData не дадут соврать :sm4: ) В розничной продаже не бывает ( во всяком случае я не встречал ) , только под заказ в автомагазинах торгующих запчастями для иномарок :sm170:
- Дядя Серёжа R.I.P
Когда "звездил" 406й-естественно и прокладку поддона поменял.
Купил не картон, точно. Тёмно-коричневую.
Герметик-мазнул в 4х местах. Совсем мало-мало. Где блок с передней и задними крышками стыкуется.
3 года уже прошло-полёт нормальный, поддон совсем сухой, ни капли нет. :)
Re: Прокладка картера на 406
Герметик не ставится вместе с прокладкой - или одно, или другое. Если уж хочется совместить, то перед нанесением его понюхай. Если пахнет уксусом - забудь, входящий в состав растворитель в момент сожрет любую прокладку и будет масло хлестать. Если ничем не пахнет - можно мазать. Но с таким же успехом можно намазать прямо на блок \ крышку. Только обезжирить не забудь.TANKER писал(а):Резинопробка с герметиком вылезает при протяжке, говорят картон рулит. Кто какие рекомендует?
- Телефон: 89023431552
Кстати да, такие места обычно герметиком не мажут :sm115: . Там где бумажные прокладки и паронитовые, согласен. А вот поддон, клапанную крышку никогда не мазал.TANKER писал(а):Резинопробка с герметиком вылезает при протяжке, говорят картон рулит.
во ! про неё и хотел сказать , когда про стандартную говорил :sm170:barzha/47 писал(а):Вот это и есть паранит! :sm36:45-45 писал(а):Купил не картон, точно. Тёмно-коричневую.
Вот када ставили с Танкером поддон и наблюдали как прокладка вылезает наружу, все думали...Ну вот почему незя буртик сделать на поодоне... Вечно у нас все через жопу... прости Госсподи...
Главное такие места интимные сильно не протягивать, в смысле не переусердствовать. А то вот на космиче из 16ти болтов только 10 в живых осталось :sm146:
Re: -
Михалыч, существует вариант, когда делается на блоке (на картере...) некое подобие выборки (канавки), идущей по всему периметру. Вот это работает :sm36:Kapitan_Katalkin писал(а):Вот када ставили с Танкером поддон и наблюдали как прокладка вылезает наружу, все думали...Ну вот почему незя буртик сделать на поодоне... Вечно у нас все через жопу... прости Госсподи...
не.. пробку, точно, не буду, ибо наелся в своё время, от полусинтетики, прокладка клапанной крышки, осталась в руках по кусочкам через несколько тысяч, да и они кривые постоянно. картон тоже трескается и вынимается по кускам, а резина хоть и дубеет, но не ломается, как остальные.
поставлю резинопробку без герметика, как дядя сережа написал. в мануале тоже вроде ничего про герметик не пишут, значит так и надо.
- Автомобиль: 3102
Самая лучшая металлическая ЕВРО 3!Если картон и любиш мазать герметиком то только серый(впринципе прокладка с серым герметиком нах не нужна) но 1 минус потом запаришся поддон отрывать
Человечеству гибель не грозит,человек привыкает ко всему
что за привычка апать древние темы? авторам уже глубоко похрен на ваши советы, спустя несколько лет
TANKER
Я где-то, не помню на каком форуме, видел фичу - при попытке отправить некропост выскакивает предупреждение, что последний ответ в эту тему был туеву хучу времени назад. Для нашего, часом, такого мода нет?
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
евро 3 рулит! картоночки, пробочки-все лесом! поставил два года на газюлю евро 3, масло п/с все время, поддон сухой как пустыня сахара! она немножко подороже картоночки будет, н того стоит однозначно!
