Термостат на 70 градусов
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Ср сен 05, 2007 9:43 am
народ кто ставил эту приблуду? я взял новую помпу и термостат но были на 70 и 92 градуса - взял на семдесят так как в ходе капиталки выявил что двиг кипятили и как минимум 2 раза!!! А сейчас думаю - зима недогрева не будет - жалюзи стоят. Изображение
Сообщение Zart » Ср сен 05, 2007 11:01 am
Socovigimatel пишет:
Недогрев будет полюбому, если стоит обычный вентилятор, жалюзи от недогрева не сильно спасают.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Socovigimatel » Ср сен 05, 2007 11:26 am
те для решения проблемы - электровентилятор? и есть ли на 24ку от чего поставить с минимальными переделками.
none
Сообщение Таргитай » Ср сен 05, 2007 18:55 pm
Ставь на 92 и не мучайся. При 70 включишь печку - и мотор махом остывать начнет. Или наоборот.
Сообщение Zart » Ср сен 05, 2007 19:09 pm
Таргитай пишет:
У меня стоит электровентилятор от 6ки, поставил потому что даже при нашей зиме температура двигателя не понималась выше 70. Летом тоже замечательно справляется, не перегревалась ни разу.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Socovigimatel » Чт сен 06, 2007 19:50 pm
Ладно сделаю обкатку холодную и переставлю на 92, хотя хз.
Сообщение nnickk » Чт янв 03, 2008 10:19 am
привет. вообщем ставь 92 на зиму и проблем знать не будешь.
NGK
Сообщение NGK » Вс янв 13, 2008 19:41 pm
у меня на 70 пока норм Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вс янв 20, 2008 1:55 am
Недогрев-это плохо. Есть рабочая температура. Вот её и нужно поддерживать.
NGK
Сообщение NGK » Вс янв 20, 2008 6:23 am
знаю, потом на 92 поставлю
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Stirlitz » Вс янв 20, 2008 12:46 pm
Я вообще не могу понять, кто придумал термостат на 70°. Это какой-то маразм.
Сообщение Шустрик » Вс янв 20, 2008 20:06 pm
У меня стоял термостат на 87 градусов, но недогрев всё равно был. И есть, в общем-то. Думаю подпилить немного шток раширяющегося элемента в термостате, тем самым подняв температуру открытия. Надеюсь поможет.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Михастарр » Пн янв 21, 2008 19:10 pm
Обратите внимание, что при первом открытии термостата мотор нагреется до температуры ОТКРЫВАНИЯ, потом мотор нагрет до температуры ЗАКРЫВАНИЯ термостата. Как перестроить Т. уже писал, Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение nnickk » Пт янв 25, 2008 12:54 pm
у меня сейчас стоит на 87 (прамо). только я с него снял шайбу клапана закрывающего малый круг. (24Д) поменял параллельно датчик температуры, проверил правильность показаний показометра согласно описанной здесь методики. в итоге получил в -19 одета морда, закрыты жалюзи, греется до того как из радиатора печки шланг становится тепленький на ощупь минута полторы-две минутки. далее по показометру до сорока градусов еще пару минут. далее начинаем ехать не спеша. выходит на заданную температуру за пару километров. потом приоткрываю жалюзт на треть хода ручки и все..... наконец-то в машине стало реально очень тепло. и мотору легче. и расход уменьшился Изображение
Сообщение nnickk » Пт янв 25, 2008 12:58 pm
правда вот только не могу добиться правды от тога как должна работать заслонка которая приоткрывает радиатор отопителя..... на на какие углы она должна открываться и закрываться? ой... но это наверное не по теме Изображение
Сообщение UPG1 » Пт янв 25, 2008 15:42 pm
Для нормального прогрева двигателя в холодную погоду можно прибегнуть к небольшой хитрости, т.е. засунуть между радиатором и жалюзями кусоу картона от коробки из под либой бытовой техники, так чтобы он перекрывал радиатор примерно на 1/2 или 2/3 от всей плоскости радиатора. В итоге получаем нормальный прогрев и при этом не портим внешний вид машины как в случае еслибы повесили защитную морду на решетку радиатора. При необходимости сей девайс извлекается одним движением руки.
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Пт янв 25, 2008 18:16 pm
у меня (да и у брата) хер всунешь между радиатором и жалюзи. да туда вообще ничего не пролезет.
Гнус
Сообщение UPG1 » Пт янв 25, 2008 22:46 pm
sonic Вот как раз хер туда совать не надо, а если есть желание попробовать с картонкой, то чуть попозже выложу фото,чтоб не у тебя ни у брата сомнений не возникало.
Сообщение sonic » Сб янв 26, 2008 4:44 am
да у меня нет сомнений. как нет нареканий к своей системе охлаждения.
Гнус
Сообщение UPG1 » Пн янв 28, 2008 12:01 pm
sonic Вот то самое место.
http://i045.radikal.ru/0801/f6/8fc86ed499a4.jpg
Сообщение sonic » Пн янв 28, 2008 12:20 pm
Фото конечно замечательное но у меня другой радиатор (пошире этого), и просунуть туда, пусть даже обычный лист бумаги, будет ой как нелегко. А такой радиатор стоял у брата на его прошлой машине, вот там да засунуть можно было что угодно Изображение . Но там радиатор менялся.
Гнус
Сообщение UPG1 » Пн янв 28, 2008 12:40 pm
sonic До замены радиатора действительно место между ним и жалюзями было мало, но вполне достаточно чтоб просунуть картонку(со скрипом).
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн янв 28, 2008 15:33 pm
UPG1 Стоковый радиатор не просто шире, у него еще и верхний бачок выступает вперед и нависает над жалюзи. Просунуть туда что либо - анриал.
По поводу термостата 92 - читайте инструкцию к термостату, если 92 - это температура НАЧАЛА открывания, то при 92 в помпе на 4-м горшке уже закипит. Если 92 - температура полного открытия - то по-моему мнению многовато, но не смертельно.
Сообщение СержНовоч » Вс фев 03, 2008 23:19 pm
На Г-24 родной радиатор, Картонки (две полосы) между радиатором и жалюзи засовываю снизу под фартуком и сверху подвязываю проволочкой чтоб не выпали. А я видел родные термостаты ТС-107 только 80 градусов?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн фев 04, 2008 0:07 am
объясните, накой надо пихать всякие картонки если есть жалюзи???? Изображение
Сообщение СержНовоч » Пн фев 04, 2008 10:54 am
С картонкой при -10 быстрее прогревается, и это красивше чем морду завешивать! А вообще скоро поставлю электровентилятор
Сообщение UPG1 » Пн фев 04, 2008 12:31 pm
Ну вот, оказывается я не один такой с картонками, а запихивать их надо из-за того что жалюзи прилегают не плотно.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Чт фев 07, 2008 22:01 pm
у меня термостат на 70 градусов..жалюзи вообще нету! пока езжу нормально! без картонок
Сообщение stratig » Ср ноя 11, 2009 18:07 pm
без термостата с картонкой и закрытыми жалюзами может и закипеть при температуре 0, -2 градуса. открываешь жалюзи, оставляя картонку- падает до 75 и так держится. термостата нет вообще...
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт ноя 12, 2009 9:25 am
термостат на 92 для волги жарковат. клапана и сёдла 4-го горшка можно угробить.
80 или 82 лучше всего, по-моему мнению.
