Подскажите пожалуйста про креставину кардана...
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Ср янв 21, 2009 1:18 am
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста, Как меняется креставина кардана на 2410?? Как лучше менять, самому или в сервисе в гаражах у знакомых.... Сам не бум-бум в этом... Если можно киньте схему пошаговых действий! Заранее спасибо)))
Сообщение skor31029 » Ср янв 21, 2009 3:20 am
позови человека знающего или на сервис съездий с фотиком один раз... а особенность одна не перепутать положение частей при сборке, а то бить скороее всего будет.
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Ср янв 21, 2009 18:01 pm
Понял) Спасибо))
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Сб мар 07, 2009 11:46 am
видимо, похожая у меня проблема. до меня ставили другой мост ("чайковский" - продавец говорил). На скорости больше 60 начинается вибрация.Сам туда не лазил еще. Весной коробку менять буду,все равно разбирать, и поменяю заодно крестовину. На что смотреть, чтоб не перепутать ничего?
Сообщение TANKER » Сб мар 07, 2009 12:16 pm
ты попробуй просто кардан провернуть и закрепить в другом положении для начала.
Сообщение beda » Вс мар 08, 2009 19:12 pm
спасибо. попробую. ведь, при замене коробки, все равно лезть туда
