Сообщение
Sto80PoVstre4noy » Сб янв 31, 2009 2:53 am
Народ. Тут вчера начал заводить свою машину, ключ поворачиваю, место привычного фырканья раздаётся какое то жужжание, как будто крутиться какой то моторчик, но машина не заводится. Пробовал ещё несколько раз, всё тоже самое... Начал перетрагивать, перешивеливать и перестукивать все детали, находящиеся по левую сторону двигателя... Выяснилось, что проблема в трамблёре... Мой друг на него нажал, я начал заводить, завелась... Что это могло быть?? Надо новый трамблёр покупать??
Sto80PoVstre4noy
Сообщение
TANKER » Сб янв 31, 2009 3:45 am
по описанию походе на втягивающее реле стартера.
а в трамблере можно проверить крепление к блоку, на двух болтах оно.
TANKER
Сообщение
Андрей 2401 » Сб янв 31, 2009 3:56 am
TANKER писал(а):по описанию походе на втягивающее реле стартера.
+1. Согласен. Если двигло не крутилось, то 100% втягивающее. У меня когда взял свою первое время было через раз, т.к. машина несколько лет простояла в гараже, хотел занятся, но было много другой работы по машине, потом стало всё нормально. :sm112:
Андрей 2401
Сообщение
barzha/47 » Сб янв 31, 2009 11:30 am
Конечно втягивающее! А то, что твой друган дотронулся до трамблёра и она завелась - просто совпадение :sm115:
barzha/47
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение
Firebird 18-44 » Сб янв 31, 2009 11:43 am
Ну и скажу :sm3: : втягивающее! У меня как-то так было этим летом, но у меня было не жужжание а просто щелчок и все....
Firebird 18-44
Сообщение
Sto80PoVstre4noy » Сб янв 31, 2009 14:20 pm
Т.е. стартер менять??
Sto80PoVstre4noy
Сообщение
Firebird 18-44 » Сб янв 31, 2009 14:27 pm
Не стартер, а контакты во втягивающем реле. Оно расположено сверху на стартере. Когда Вы решитесь снимать его, то лучше снимать вместе со стартером, так намного удобнее.
Firebird 18-44
- none
Сообщение
Экс - админ » Сб янв 31, 2009 19:19 pm
Сними стартер и перебери его...
Экс - админ
Сообщение
Sto80PoVstre4noy » Сб янв 31, 2009 22:53 pm
Ну принцип переборки я понимаю, снять, разобрать, почистить, собрать, поставить на место, подключить... А какие нибудь смеси нужны, для лучшего очишения и т.д.??
Sto80PoVstre4noy
Сообщение
Firebird 18-44 » Сб янв 31, 2009 23:51 pm
Sto80PoVstre4noy писал(а):Ну принцип переборки я понимаю, снять, разобрать, почистить, собрать, поставить на место, подключить... А какие нибудь смеси нужны, для лучшего очишения и т.д.??
Е неее брат....там простым зачищением не отделаешся.....Тут надо контакты новые.... Старые лично у меня прогорели почти насковозь..... так что дерзай.....
Firebird 18-44
Сообщение
Sto80PoVstre4noy » Вс фев 01, 2009 1:06 am
ну новые контакты у меня есть) ладно. ша мороз спадёт, пойду стартер снимать) только бы его сначала найти)))
Sto80PoVstre4noy
Сообщение
TANKER » Вс фев 01, 2009 10:37 am
в отличие от жигулей :sm64: его видно сразу. справа на двигателе, если лицом к машине
TANKER
Сообщение
DMAD » Вс фев 01, 2009 10:44 am
Для того чтобы ненайти стартер надо быть слепым безруким идиотом. :sm64:
Он такой здоровенный, что взгляд сам на нём останавливается, и мысль сразу - я это сюда не клал! :sm146: :sm146:
DMAD
Сообщение
Mortis » Вс фев 01, 2009 12:41 pm
DMAD
Главное с коробкой не перепутать :sm3:
Сообщение
СержНовоч » Вс фев 01, 2009 13:17 pm
Если стартер жужит, а двигатель не прокручивает, то втягивающее реле исправно, а прокручивается обгонная муфта приводной шестерни- "бендикс" в народе. Вот его и замени. Ищи, такие темы уже были!
СержНовоч
Сообщение
user813 » Вс фев 01, 2009 13:42 pm
Если ты уверен в своих силах насчет снять стартер (и не захочешь купить новый) то подарю тебе свой старый. В нем бендикс и втягивающее 100% исправны, а снял я его из-за перекоса оси (терся о магнитопровод и брал на себя).
user813
Сообщение
barzha/47 » Вс фев 01, 2009 13:50 pm
СержНовоч писал(а):Если стартер жужит, а двигатель не прокручивает, то втягивающее реле исправно, а прокручивается обгонная муфта приводной шестерни- "бендикс" в народе.
barzha/47
Сообщение
Sto80PoVstre4noy » Вс фев 01, 2009 13:55 pm
Понял) Всё будет) спасибо)
Sto80PoVstre4noy
Сообщение
Serg » Пн фев 23, 2009 18:59 pm
У меня были проблемы с венцом на маховике, жужжал стартер как подорваный, двигатель запускался через два-на-третий, пока не заклинило бендикс и он рассыпался. Все решилось ремонтом стартера и заменой венца. Совет - если проблемы с венцом - не насилуй стартер, потом придется ремонтировать и его.
Serg
