Езда без масла 24Д
Езда без масла 24Д
Сообщение user909 » Сб фев 28, 2009 12:23 pm
Вчера как лох последний проехался без масла. Начался путь вполне обычно - осмотром машины: давления в колесах,уровни всех жидкости в норме...
Примерно через 100 км при повторном пуске двигателя красная лампочка не погасла, а масляную стрелку стало "колбасить". Добавил газу - лампочка погасла, но нехорошее предчувствие осталось. Короче щуп оказался сухой, а левая чать моторного отсека уделана маслом - пробило прокладку масл. фильтра.
На доливку до полного уровня ушло ~3л, посему надеюсь что не все так плохо - 3 литра должно где-то еще оставаться.
После данной коллизии уже с маслом проехал 100 км без нареканий.
На холостых правда после поездки стрелку "колбасило", но авар. лампочка не горела.
Последствия езды насухую примерно представляю, вопрос к данному случаю: необходимо ли проводить вскрытие каких-либо элементов движка для диагностики их состояния, или быть может обратить внимание на какие-то признаки.... либо раз ездит просто не париться.
Сообщение Master General » Сб фев 28, 2009 13:12 pm
Столь быстро что-нибудь случиться не должно. Ты ведь заметил вовремя. Если бы ты на красной лампе проехал километров 10 то тогда ты бы уже разбирал движок.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Сб фев 28, 2009 13:32 pm
Когда-то проехал 30км с оторваным маслоприемником, давление было 0, лампа горела. Посмотрели вкладыши- все ОК. После этого стал шумнее работать, но остался жив. С тех пор проехал еще 70тыщ.км. Смени масло-фильтр, для самоуспокоения, и не парся.
Сообщение Диспетчер » Сб фев 28, 2009 16:48 pm
есть смысл поменять масло.когда его критически мало оно начинает подгорать.если давление в норме,то можно считать что все благополучно обошлось.
Сообщение user909 » Сб фев 28, 2009 16:57 pm
Спасибо вам за советы!
После доливки цвет масла почти прозрачный. Фильтр поменяю - нет проблем, стоит ли полностью менять масло? (Масло менял всего 700 км назад т.е. до протечки)
Сообщение Диспетчер » Сб фев 28, 2009 17:16 pm
Если масло не почернело,то ,считай,отделался легким испугом.Можно поблагодорить создателей мотора. :sm36:
по-моему мнению.залей на всякий случай присадку типа ФЕНОМ или ER.хуже не будет.на жигулях 1,5 км без масла с дыркой в поддоне.двигатель цел.
Сообщение Mortis » Сб фев 28, 2009 20:15 pm
Редукционный клапан в маслонансосе подклинивает, его бы расшевелить...
Сообщение Диспетчер » Сб фев 28, 2009 20:44 pm
в смысле подклинивает?в каком положении?не сбрасывает давление?или наоборот?
Re: Езда без масла 24Д
Сообщение Giorgio » Сб янв 29, 2011 0:27 am
мы на 2104 всю зиму и весну ездили изредка доливая масло в основном всегда с горящей лампой, итог застучал только весной)
