Какое масло лить?
Anonymous
Какое масло лить?
Сообщение Anonymous » Пн мар 02, 2009 13:36 pm
Прошу помочь. я недавно приобрел 24, хочу сменить так сказать масло везде где оно есть. подскажить пожалуйста куда и чего лить и в каких количествах.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Ср окт 28, 2009 17:14 pm
ссылка испортилась!Мне говорят лей лукойл,я чувствую это параша редкосная какое надо лить подскажите,на масле не стоит сильно экономить как мне кажется,направьте меня в русло,пора уже менять
Сообщение TANKER » Ср окт 28, 2009 17:30 pm
лей хорошую полусинтетику.
Castol, Mobil, ZIC, SHELL, Esso....
Сообщение Mortis » Ср окт 28, 2009 18:30 pm
Полусинька Esso и Elf 10х40 опробована на пяти машинах (пробег на каждой около 100 тык) - гут.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Ср окт 28, 2009 19:54 pm
А я за минералку...... :shadow:
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Ср окт 28, 2009 20:06 pm
А я так и не могу определиться какое масло залить. Кто может ясно объяснить все плюсы и минусы минералки и полусинтетики?)
Сообщение Firebird 18-44 » Ср окт 28, 2009 20:08 pm
минералки
Дешевле, мажет хорошо
полусинтетика
Дороже, не факт что не вытечет через 100 км через все резинки...
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Ср окт 28, 2009 21:33 pm
Firebird 18-44 писал(а):
минералки
никуда оно не вытечет
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Ср окт 28, 2009 21:37 pm
Mels писал(а):А я так и не могу определиться какое масло залить. Кто может ясно объяснить все плюсы и минусы минералки и полусинтетики?)
от минералки отложений больше, температурная стабильность ниже, моет так себе, но зато дешевое
полусинтетика - та же минералка, но с синтетическими присадками, стабильнее, шире темп. диапазон, моет хорошо, мотор засирает не так быстро
синтетика - самое лучшее. очень стабильная пленка, меньше трение, стабильное. гиперплюс и он же потенциальный минус - моющие свойства. если мотор ездил на говномасле до этого - синтетику лучше не лить сразу, иначе все отложения вековые отмоются и окажутся в масле.
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Ср окт 28, 2009 21:39 pm
и, касаемо течей - течет только у вконец убитых и жареных на простой минералке сальников.
Сообщение Punk24 » Чт окт 29, 2009 9:06 am
Castol, Mobil, ZIC, SHELL, Esso.... по деньгам что от и до сколько брать?
Сообщение Hellcat » Чт окт 29, 2009 13:24 pm
нефти, нефти и еще раз нефти!
рядом тема же есть про это же)
Сообщение Mels » Чт окт 29, 2009 17:31 pm
А если у меня сейчас камазовское залито, надо по идее ведь промыть движок перед тем как новое заливать?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Чт окт 29, 2009 17:34 pm
При смене на другое надо промывать промывочным маслом.
Сообщение Broadcas » Чт окт 29, 2009 17:49 pm
Нагами не пинать камнями не закидывать.
А если масло (полусинтетика) меняли допустим в сентябре 2007 (просто плохо помню месяц) меняли на тоже самое из-за замены масло фильтра , был тщательно помыт картер промывка незаливалась, хотя про промывку вопрос очень спорный давал человеку машину клянется что менял масло и промывочное заливал перед заменой, неверю ему потому как человек гавно (это позже выяснилось) и думаю, что нехотел деньги за аренду отдавать. Проверить какое масло незнаю как, да и менялось ли оно тоже непонятно, кароче судя по его речам менял через пару месяцев. Накатал 5000 я забрал машину и накатал после всего две. Потом другой человек в аренду взял на пол года из них ездил на ней три месяца масло не менял накатал в среднем около 6000. так вот... сейчас примерно 13000~14000 накатано, надо ли менять масло или как определить надо ли? давление в норме...
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Чт окт 29, 2009 18:06 pm
UFO писал(а):При смене на другое надо промывать промывочным маслом.
если только если тип масла меняешь, и то при даунгрейде
промывка вообще штука опасная, лучше лишний раз сменить масло просто
Broadcas писал(а):Нагами не пинать камнями не закидывать.
смени масло и все. потом его смени еще раз, если очень быстро почернеет
Сообщение Broadcas » Чт окт 29, 2009 18:17 pm
Agent Fred писал(а): смени масло и все. потом его смени еще раз, если очень быстро почернеет
Кароче всяко поменять... да масло черное но не очень, я если правильно понял, то независимо сколько я искатал, раз прошло достаточно большое время обяз менять надо? Да и фильтр када менять? как писал выше ставил ещё в 2007 осенью.....
Да чуть незабыл тот же вопрос касается и коробки с мостом, надо ли там менять? Потому как там оно менялось в очень лохматые годы, а один раз зашумел мост да так зашумел будто масло вовсе небыло. Это длилось с полминуты потом пропало навсегда....
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Чт окт 29, 2009 18:22 pm
Broadcas писал(а): Кароче всяко поменять... да масло черное но не очень, я если правильно понял, то независимо сколько я искатал, раз прошло достаточно большое время обяз менять надо? Да и фильтр када менять? как писал выше ставил ещё в 2007 осенью.....
масло в моторе менять каждые 5 тысяч, с обязательной заменой фильтра
масло в коробке - раз в 30
масло в мосту - просто залей хорошее гипоидное gl5 80/90 (не скупись)
Сообщение Broadcas » Чт окт 29, 2009 18:27 pm
Agent Fred писал(а): масло в моторе менять каждые 5 тысяч, с обязательной заменой фильтра
вспомнил про солому (поговорка) спасибо за инфу судя по всему менять надо везде, хоть и не срочно, но менять однозначно.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Чт окт 29, 2009 18:30 pm
В двигателе надо менять после каждых 10000 пробега, а как для себя и того раньше, мост коробка кажысь 40000 точно непомню. При твоем случае лучше поменять везде.
Сообщение Mels » Чт окт 29, 2009 19:45 pm
Решил залить Shell Helix X-100 SAE 15w40. Друзья, кто на током ездил? Как оно?
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Чт окт 29, 2009 19:48 pm
Mels писал(а):Решил залить Shell Helix X-100 SAE 15w40. Друзья, кто на током ездил? Как оно?
лучше 10-40, особенно если зима впереди
Сообщение Mels » Чт окт 29, 2009 19:57 pm
Ну у меня эту зиму машина в гараже безвылазно. Ездить буду летом...
Сообщение DMAD » Чт окт 29, 2009 20:37 pm
Тогда зачем менять масло сейчас?? Масло-то, оно тоже стареет!
Сообщение Punk24 » Вс ноя 01, 2009 15:39 pm
Купил шел хеликс плюс в синей банке 10 40w можно такое лить?
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Вс ноя 01, 2009 15:48 pm
Punk24 писал(а):Купил шел хеликс плюс в синей банке 10 40w можно такое лить?
нужно!
Сообщение Латыш » Вс ноя 01, 2009 16:14 pm
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Вс ноя 01, 2009 16:21 pm
Сообщение Латыш » Вс ноя 01, 2009 16:26 pm
Наверное тоже на Шелл перейду.
Сообщение TANKER » Вс ноя 01, 2009 17:21 pm
ты на лиса работаешь или это вообще не ты пишешь?
как можно купить, а потом спрашивать, и вообще нынче вопросы у тебя пошли дебильные.
