Кондиционеры
Anonymous
Кондиционеры
Сообщение Anonymous » Ср мар 11, 2009 12:32 pm
Хочу установить кондиционер на газ-24.Какие подойдут и как это сделать? :sm33:
Сообщение TANKER » Ср мар 11, 2009 13:34 pm
с родным мотором? забудь
Сообщение Шланг » Ср мар 11, 2009 19:24 pm
Если есть форточки на передних дверях, нах он нужен
ГАЗ-24 1983 г.
Сообщение Krenk » Ср мар 11, 2009 20:49 pm
Шланг писал(а):Если есть форточки на передних дверях, нах он нужен
интересно как это форточки в +30 в пробке спасут! :sm63:
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Izet » Ср мар 11, 2009 20:57 pm
А хоть какие то вентиляторы можно установить? Я винтеляторы на ГАЗ 66 видел или не стоит.
M13
Сообщение M13 » Ср мар 11, 2009 21:37 pm
Не слушай их. Злые они.
Я себе точно планирую, и, ясен пень, поставлю... Вот только - я умею и знаю, а как тебе обьяснить?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Чт мар 12, 2009 13:13 pm
А почему с родным мотором забыть про кандей?
Сообщение TANKER » Чт мар 12, 2009 13:40 pm
потому что я вижу три основные сложности
1. и самая самая - хз куда крепить его на движке
2. надо найти печку соответствующую
3. движок банально слаб для этого
Сообщение Master General » Чт мар 12, 2009 13:44 pm
Движек не слаб настолько, главной проблемой будет отсутствие в 24Д/402 автоматическо регулятора оборотов холостого хода. При включении кондея холостых просто не будет - двигатель заглохнет. Кронштейн и остальное сваять не проблемма.
Сообщение TANKER » Чт мар 12, 2009 13:54 pm
да проблема это, опять куча бабла и масса нерешенных нюансов вот и всё, что ждет впереди :)
Сообщение Punk24 » Чт мар 12, 2009 16:00 pm
Да уж как всё сложно,походу летом буду потеть ХАХАХА :sm64: Я то думал приехал бабла дал и уехал
Сообщение Egor Osipov » Чт мар 12, 2009 20:34 pm
Punk24 писал(а):Да уж как всё сложно,походу летом буду потеть ХАХАХА :sm64: Я то думал приехал бабла дал и уехал
не, смотря сколько бабла, чем больше, тем проще) :sm36:
Сообщение Punk24 » Пт мар 13, 2009 15:41 pm
А какой разброс цен?
Сообщение TANKER » Пт мар 13, 2009 18:18 pm
штатно установить кондей на 3110 стоит от 40000 при том, что все детали у установщиков есть.
а теперь думай
- у 24 печка совсем другая
- сколько возьмут за изготовление кронштейна и доработку шкива и т д и т п, а вдруг придется торпеду менять ?
- + вышеописанная трабла отсутствия автоматического регулятора оборотов.
Автомобиль: 32213
Re: Кондиционеры
Сообщение mrEDVIN » Пт авг 27, 2010 2:03 am
нее6и себе моск посмотри любую фото 80-х годов любой авто и увидиш металлический вентилятор на торпеде саморезами вкрученный, для полной картины голову от куклы на прицепную головку и мажор будеш :lol: :pride: :pride: :ara:
Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Re: Кондиционеры
Сообщение 46 RUS » Вс мар 02, 2014 22:27 pm
Я конечно полный ноль в этом вопросе, впрочем как и в общем по авто. Но что если примастырить что то электрическое например от холодильника? )))))))))
Re: Кондиционеры
Сообщение alex33 » Пн мар 03, 2014 6:20 am
:fool2: В холодильнике тотже принцип работы, что и везде! Только компрессор работает не от привода коленвала, а от электричества.
Re: Кондиционеры
Сообщение Vova-Can » Пт мар 21, 2014 19:57 pm
Так как в Америке много любителей и самоделок, продают "универсальные" комплекты, которые можно в принципе устроить на любую машину, зато не особо дешево :
Два примера из одной фирмы :
http://www.summitracing.com/int/parts/v ... /overview/
= $300 (Без надувателя и без конденсатора)
=$1400
Есть еще это, которое ставиться под торпедой (другая фирма) :
http://www.oldairproducts.com/catalog/u ... 32099.html
http://www.oldairproducts.com/catalog/u ... -4350.html
=$940 весь комплект
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Re: Кондиционеры
Сообщение Ivan » Пн май 12, 2014 9:43 am
Ну кто нибудь пробовал поставить кондей от иномарки какой нибудь? Интересует как это все реализовать более бюджетно в печке от 3110. Чем покупать родной новый
Re: Кондиционеры
Сообщение alex33 » Пн май 12, 2014 12:07 pm
Бюджетно это никак не организовать. И с печкой 3110 ничего не получится.
Re: Кондиционеры
Сообщение Ivan » Пн май 12, 2014 12:27 pm
alex33
Были ж 3110 с кондерами... Нельзя разве с иномарки какой нибудь всю механическую часть приколхозить?
Заводской комплект уж больно дорогой...
Re: Кондиционеры
Сообщение alex33 » Пн май 12, 2014 13:36 pm
Во всех 3110 с кондеем, корпуса печки были колхозные и ставили их не на конвеере! А вот в 105-й появилась полноценная современная печка, которую очень не сложно скрестить с VAGовским климат-контролем.
Можно конечно долго и упорно пытаться подобрать что-нибудь от инки, но не думаю что это влезет под торпеду и не придется кучу всего кромсать. Да и по деньгам получится не дешевле.
Re: Кондиционеры
Сообщение Ivan » Пн май 12, 2014 13:47 pm
alex33
А ту часть что подкапотом, компрессор + радиатор + осушитель. Вообще у нас кто нибудь ставил кондиционер?
На разборках волги с кондером не попадались пока, а вот иномарок куча
Re: Кондиционеры
Сообщение alex33 » Пн май 12, 2014 13:58 pm
Я ставил. В анкете глянь.
По поводу подкапотной части там вообще есть где фантазии развернуться, существуют универсальные части (компрессор, осушитель, конденсор, вентилятор), все подбирается по-месту и колхозятся крепления. Магистрали изготавливаются на заказ.
P.S> если это все ставится на 402-й мотор, то это вообще утопия... :crazy:
Re: Кондиционеры
Сообщение 436 » Пн май 12, 2014 14:20 pm
alex33 писал(а):если это все ставится на 402-й мотор, то это вообще утопия...
Почему, вон Волганутый поставил!
В сети
Благодарил (а): 111 раз
Re: Кондиционеры
Сообщение СержНовоч » Пн май 12, 2014 19:23 pm
На холостых обороты чем поднимать, вручную подсосом? :crazy:
Автомобиль: Газ 2402
Re: Кондиционеры
Сообщение Волганутый » Ср май 14, 2014 9:02 am
СержНовоч писал(а):На холостых обороты чем поднимать, вручную подсосом? :crazy:
а зачем поднимать? это вы уже о точных науках заговорили, сколько у вас на холостых? 700? 800? 600? а работает ровно, вообще стоит колом и не плавает не на деление? думаю, у всех разные будут цифры, и разницы 800 или 700 для 402 в принципе нет. он и на 600 может стабильно работать
при включении падает на 100 примерно, не влияет вообще не на что, едет как ехала, разгоняется как разгонялась, это раз, во вторых компрессор работает не постоянно, а примерно 50х50, управляемся датчиком специальным, это сделано для того что бы испаритель не покрылся льдом! отрегулируй холостые по вкусу если уж прям сильно это парит и все дела
я уже писал и еще раз напишу - то что кондей жрет туеву кучу сил (лошадиных), бензина и то что какой то двиг не потянет - ничего общего с действительностью не имеет а носит лишь балабольный характер в отсутствии опытности и психологии, ведь так сказали - с кондеем не тянет, и у многих действительно "не тянет" они даже это чувствуют!
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Re: Кондиционеры
Сообщение Ivan » Ср май 14, 2014 9:51 am
Волганутый
А можешь подробнее про свою установку расписать
Re: Кондиционеры
Сообщение Волганутый » Ср май 14, 2014 10:06 am
Ivan писал(а):Волганутый
пробегись по анкете моей, там все написано про кондей, и не раз)
если останутся вопросы - пиши тут, будем отвечать по мере знаний
-- Ср май 14, 2014 11:27 am --
по поводу американских китов (посмотрел посты ниже) - не стоит
1 даже там цены не гуманные, а при получении тут вообще космос будет
2 смотрю на комплект, не вижу вентилятора конденсора, шкив компрессора нужно менять, из магистрали только два шланга, да и эти могут не пригодиться....ититп
компрессор, конденсор, вентилятор, подвесной блок (или испаритель в нашу печку! да да, и это можно), осушитель - все это покупается или подбирается и покупается у нас без особых проблем
24-02 83г.
Re: Кондиционеры
Сообщение alex33 » Ср май 14, 2014 12:48 pm
По-поводу тянет-не тянет с кондеем, видимо вы мало ездили на автомобилях с кондеем, особенно малолитражках. На объемах до 2,5 литров включение кондея ощущается очень сильно!
Доходит до того, что с каким-нибудь 1.4, с полным салоном народу, обгонять кого-либо вообще проблематично! А расход, да увеличивается не значительно на 1-1,5 литра.
