К126Г - СССР
К126Г - СССР
Сообщение user1188 » Вт мар 17, 2009 19:10 pm
На моём Рафе стоит 126 ,советской сборки ,с окошком,заводится с пол оборота(ручки),провалов нет ,тянет не плохо,не могу понять другого:не работает подсос(не прогреть машину),при чём заслонка тросиком перекрывается,вроде всё шуршит,но оборотов как надо не даёт,всё продул,почистил.Подскажите плиз ,у кого какие мысли на этот счёт :sm33: ,заранее благодарен. :sm112:
Сообщение Energy » Вт мар 17, 2009 19:22 pm
Там на карбе, в пусковом механизме тяга должна быть которая дроссельную заслонку приоткрывает, со шплинтиком такая, ее подогнуть можно, так чтобы обороты прибавились
Сообщение Mortis » Вт мар 17, 2009 20:25 pm
Только очень аккуратно, а то холостые 2000 получишь :). Слишком сильно подогнутая тяга не будет давать до конца закрываться дросселю.
Сообщение user1188 » Вт мар 17, 2009 21:16 pm
спасибо ,завтра же подогну....................... :sm12:
Re: К126Г - СССР
Сообщение Cерж » Вт мар 17, 2009 22:57 pm
антоха писал(а):не работает подсос(не прогреть машину),при чём заслонка тросиком перекрывается,вроде всё шуршит,но оборотов как надо не даёт,всё продул,почистил
Выжми газ и потяни за подсос и буит те щщастье :sm4:
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1188 » Ср мар 18, 2009 19:39 pm
ааа,у меня так на Газели было через газ ,так чего и на Латвии так же?
Сообщение Cерж » Ср мар 18, 2009 19:54 pm
антоха писал(а):ааа,у меня так на Газели было через газ ,так чего и на Латвии так же?
Да... и вообще у кого проблемы с подсосом рекомендую также поступать а не (подгибать нищщасную тягу, которая для этого непредназначена)
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1188 » Пт мар 20, 2009 17:50 pm
:sm33: попробвал через газ,работает как часы,но обороты холостые...........................нет прогрева хоть ты тресни,конечно скоро лето всё в ажуре ,а вот зимой наверное на таких оборотах уместно будет вернутся домой ,попить чайку,разбудить жену,отвести малого в садик и глядиш нагреется :sm160:..................всё таки наверное надо тягу гнуть.Просто был у меня Раф 87 года с "Пекар"овским 126 карбом,так тот на подсосе (без педали) молотил тыщи две,минута и к бою готов ,а этот 126 СССР еле шуршит ,странно как то :sm33:
Сообщение Mortis » Пт мар 20, 2009 19:13 pm
Народ, вы со 151-м не путаете? На 126-м подсос без всякого газа вытягивается.
Сообщение Mortis » Пт мар 20, 2009 19:18 pm
антоха
По уму эту тягу надо не гнуть, а разрезать пополам, нарезать на концах резьбу и внедрить резьбовую втулку, чтобы плавно регулировать длину. Одна проблема: резьба нужна с одной стороны правая, а с другой левая.
Сообщение Латыш » Пт мар 20, 2009 19:21 pm
У меня на РАФе подсос был и ручной газ, ручки рядом находились.
В сети
Сообщение iguana01 » Пт мар 20, 2009 20:36 pm
Mortis писал(а):Народ, вы со 151-м не путаете? На 126-м подсос без всякого газа вытягивается.
...у меня на обеих машинах стоят 126-е. На одном подсос вытаскивается без газа, на другом, - с газом.
Сообщение Cерж » Пт мар 20, 2009 22:29 pm
антоха писал(а)::sm33: попробвал через газ,работает как часы,но обороты холостые...........................нет прогрева хоть ты тресни,конечно скоро лето всё в ажуре ,а вот зимой наверное на таких оборотах уместно будет вернутся домой ,попить чайку,разбудить жену,отвести малого в садик и глядиш нагреется :sm160:..................всё таки наверное надо тягу гнуть.Просто был у меня Раф 87 года с "Пекар"овским 126 карбом,так тот на подсосе (без педали) молотил тыщи две,минута и к бою готов ,а этот 126 СССР еле шуршит ,странно как то :sm33:
У тебя стоит самый первый 126й у которого в воздушной заслонке есть дырочки, прикрытые маленькими заслонками на пружинках, когда двигатель заработает то они приоткрываюцца и пропускают воздух... поэтому чтобы увеличить оботоры надо держать педаль газа
Нет... для полного закрытия воздушной заслонки на 126ом надо выжать газ...
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1188 » Сб мар 21, 2009 9:34 am
просто ещё юмор в том ,что если газу ногой прибавишь ,заглохнуть сразу хочет.надо или с перегазовкой или вообще не трогать.
Сообщение Cерж » Сб мар 21, 2009 17:34 pm
антоха писал(а):просто ещё юмор в том ,что если газу ногой прибавишь ,заглохнуть сразу хочет.надо или с перегазовкой или вообще не трогать.
надо убрать подсос сперва :sm64:
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1188 » Сб мар 21, 2009 19:57 pm
да пробовал я и так и эдак ,с газом ,с подсосом и без них..........мож правда тягу подогнуть :sm63:
Сообщение Cерж » Сб мар 21, 2009 20:08 pm
попробуй снять фильтр с карба и посмотри как все работает... может привод заслонки сломлался...
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1188 » Вс мар 22, 2009 17:13 pm
воздушная перекрывается,а дроссельную не видно :sm115:
Сообщение Латыш » Вс мар 22, 2009 18:40 pm
Тросик еще один поставь для ручного газа, у меня так было.
Сообщение Cерж » Вс мар 22, 2009 19:12 pm
сделай фото своего карба со всехх сторон...
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1188 » Вс мар 22, 2009 22:46 pm
поробую
