Дворники
Дворники
Сообщение PIT BULL2401 » Вс мар 29, 2009 19:32 pm
заранее прошу прощение если тему не там создал!просто она более самая нейтральная!вобщем вопрос такой как снять поводки дворнков на 2401?вот болтик который прям по оси идет я открутил!дергал дергал!вообще нивкакую поводок ни идет!брызгал всем всем и вдшкой и уксусом!может я чего то не то кручу!а еще правый дворник тока пол стекла чистит!вот если его в начальное положение поставить то оно поднимется до самого верха и потом он лишь середины стекла опускается хотя дворник с водительской стороны нормально работает!!
Сообщение СержНовоч » Вс мар 29, 2009 20:24 pm
Я сколько отверткой не мудохался- безопасно подковырнуть не получалось. Снимаю малым универсальным съемником для подшипников. Панель прикручена: 3 винта на виду и 4 винта видны если открыть капот. На капот надо заранее положить покрывало , чтоб не поцарапать, на него панель положишь. Ход дворника малый- потому что в шарнирах очень большой люфт, или развалился шарнир!
Сообщение Hellcat » Пн мар 30, 2009 8:24 am
Ход мелкий из-за стертого шарнира с медной втулкой. вылечится заменой трапеции
Сообщение СержНовоч » Пн мар 30, 2009 11:29 am
Вот только в современной трапеции пальцы длинее,а шарниры выше, - не замкнутся на коротких пальцах старых рычагов! А трапецию 24ю фиг найдешь в продаже.
Сообщение PIT BULL2401 » Пн мар 30, 2009 19:42 pm
получается все чтобы снять поводок так это надо один единственный болтик открутить и тянуть этот поводок чтоб он все таки слез?а кроме сьемника для подшипников нет больше никаких секретов по сьему? :sm3: :)
Сообщение PIT BULL2401 » Пн мар 30, 2009 19:44 pm
:( а 24ая и 2401шная трапеции одинаковые??
Сообщение PIT BULL2401 » Пн мар 30, 2009 20:12 pm
я уже прыскал и вд и уксус лил туда!!все равно сидят и даже ни на милиметр ни сдвигаются!
Сообщение user719 » Пн мар 30, 2009 22:22 pm
постучи по ним киянкой.
Сообщение PIT BULL2401 » Вт мар 31, 2009 15:09 pm
хорошо!надо попробовать
Сообщение Hellcat » Вт мар 31, 2009 16:05 pm
2410 b 2401 разные. Причем меняется все вместке с трапецией и мотром. 2410 шарниры держат а 2401 втулки. Лично я резал новую трапецию и сваривал с наконечниками рычажков стеклоочистителей 2401ю Дык вот, самая мерзкая весчь, что раздолбано то место, где дворники, то есть их тяги, выходят наружу - у меня из-за этого люфта даже на новой трапеции с мотором щетки висели посредине. Я- то хотел поводки хромовые оставить. плюнул, купил еще одну 2410 трапецию и собрал новое все на основе панели 2401
