Ведомый диск сцепления на ГАЗ-24, бывает в продаже?
Ну вот и вся проблема! Купил ведомый диск сцепления, для 402го, а он не налазит на шлицы моей родной КПП! Но отлично садится на первичный вал, который я приготовил для центрирования диска. На КПП шлицы шире ~0,3мм. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите! Или к диску сцепления надо сразу КПП покупать?
- Телефон: 89160603920
Однозначно брак. Встречался с подобным. Меняли сцепление, запчасти были со склада таксопарка, тоже не налезало. Принесли второй комплект, все встало на место.
Я бы тоже хотел верить, что это брак, но первичный вал, который взял у соседа отлично подходит к этому диску, а в моем родном диске здорово люфтит. Родной комплект стыкуется идеально. А че я наточу надфилем, там сталюка каленая, длина шлицов ~20мм, а он даже чуть-чуть не заходит. А самое противное в этом то, что подбирать диск уже не по чем, всунул коробку на место со старым диском, ездить как-то надо.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Да покупал его я пол года назад, на коробке было написано "для ЗМЗ-402". Но многое не ясно. Если этот диск для 5ти ступенчатой коробки которая идет с ЗМЗ-406, то откуда у меня старый первичный вал,который подходит к этому диску? Теперь буду покупать когда старый развалится. Спасибо за совет!
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Ведомый диск сцепления на ГАЗ-24, бывает в продаже?
шлицевые на дисках для 406 и 402 одинаковые различие количество демферных пружин на 406 диске на 1 меньше и диаметр стальной части он больше на 406 диске в лапчатую корзину не заходит интересно подходит ли под диафрагменую корзину, вобще на дисках выбита маркировка 402 или 4063
Прошло 15 лет. И я констатирую свою ошибку! После тщательной очистки шлицов вала КПП щёткой на дрели, они плотненько залезли в этот диск Триал!
