БЦ-1 на 24е диски
- Автомобиль: ГАЗ-2401
БЦ-1 на 24е диски
Вот поставил себе назад БЦ-1. На родные мои 14е диски. И накачал я их то мануальных 2х атмосфер. Но у меня такое впечатление, что эта резина должна качаццо конкретно больше, потому как она выглядит реально просевшей и боюсь что жопа будет на ней гулять при быстрой езде. Подскажите, до скольки качать??
Такое впечатление складывается чисто внешне, из-за узких дисков! 2атм- нормальное давление, 2,5атм- максимально допустимое для этой шины, так можно качать при полной загрузке и быстрых и долгих забегах на трассе. Главное чтобы сзади было не меньше чем с переди. И при 2х ниче уводить не будет, если все шины радиальные одинакового размера.
- Телефон: 89160603920
Даже в заводских мануалах сказано, что радиальные шины визуально кажутся подспущенными.
Давление в узких шинах по мануалу:
передние и задние - 1,7-1,8 кГ/см2 (нормальное);
при эксплуатации автомобиля на повышенной скорости (на загородных шоссе) - 1,9-2,0 кГ/см2.
_____________________________________
В широких шинах давление - 2,0;
за городом - 2,2 соответственно.
При нагреве, давление в шинах повышается.
У 2402 - это максимальное давление для задних колес, с грузом на загородной трассе.Firebird 18-44 писал(а):Ну да....я до 2х и накачал...только вот я понял что если накачать до 2,5 это не будет аццкой перекачкой, потому как это мануальное давление для 2402
у меня был сарай 31022, качал перед - 2,0; задние - 2,2. Ездил в городе и по трассе, этого достаточно.
