Переделка тормозов с 2401 на 3110.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пн июн 01, 2009 12:40 pm
Вопрос такой, перекидываю подвеску от 3110 на 2401, как примастырить вакумник от 3110, вроде какая-то курица нужна и переходники, какие трубки подойдут, вчера в магазе были на 105-ю, но не рискнул брать, хотя мне кажется, они не отличаются от 3110, помогите! :overhappy:
Сообщение TANKER » Пн июн 01, 2009 13:32 pm
курица у меня есть могу отдать рублей за 300
трубки 10 стандартные для 3110 и 31105 и т д
Сообщение Punk24 » Пн июн 01, 2009 22:58 pm
Если старый вакуумник оставлю что нибудь потеряю?
Сообщение iguana01 » Пн июн 01, 2009 23:03 pm
Перечитай соседние темы, все это уже много раз обсуждалось.
Например тут: viewtopic.php?t=67651&postdays=0&postorder=asc&start=0
viewtopic.php?t=64308
Сообщение Punk24 » Пн июн 01, 2009 23:23 pm
Читал читал и начитал,но ответа не нашёл что я потеряю если оставлю вкуумник от 24 01 трубки один хрен можно подвести,тот который на 24 10 31 02 31 10 31 105 чем он лучше объясните :dnk:
Сообщение iguana01 » Пн июн 01, 2009 23:51 pm
Невнимательно читал, гидровакумник не потянет дисковые тормоза!
Сообщение TANKER » Вт июн 02, 2009 2:37 am
viewtopic.php?t=50748
последний раздел прочти
Сообщение Punk24 » Чт июн 04, 2009 16:17 pm
Прочитал,вся загвоздка что на 21 01 один контур,но в итоге он разделяется на 2 контура,почему он дисковые не потянет
Сообщение Hellcat » Пт июн 05, 2009 8:03 am
Потому что не надо велосипед изобретать :verynice:
Гидровакумник+разделитель контуров = какашка, т.к. ни нормальных запчастей нету, ни сделать чтобы 100% не подвел нельзя.
Поставь ВУТ и забудь про тормоза. Это стоит реально копейки а переделывается на ура. На газклубе процедура описана полностью. будут вопросы - спрашивай?
Сообщение Punk24 » Чт июн 11, 2009 14:54 pm
короче читал,нечего не понял толком,я тупой хахахахахахаха :lol: короче задний мост уже поставили в выходные движку соберут и поставят,потом уже переднюю подвеску воткнут,взял уже трубки медные новые,магистраль будет перекладываться точно,механик достал меня как вут установить,надо вут кронштейн от 31 10 и курицу правильно?педальный блок от 31 10 правильно?Ещё что то надо жопой чую помогите мне эту загадку разгадать :overhappy:
Сообщение TANKER » Чт июн 11, 2009 16:19 pm
мелочи в процессе вылазют, так что надо в магазин бегать
Сообщение Hellcat » Чт июн 11, 2009 21:47 pm
Панк, педали менять не обязательно
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вт июн 16, 2009 21:39 pm
Но желательно,и не педали а весь узел,там сигнализатор крепится! :careful:
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение alex33 » Вт июн 16, 2009 22:06 pm
Элементарно делается кронштейн из металлической полоски для концевика стопов и никаких педалей менять ненадо! :wink:
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июн 16, 2009 22:31 pm
+1, я делал из подручных железок.... А потом при случае скрестил педали 24 с кронштейном 3110. Получился педальный узел от 2410, с широкими тапками и концевиком :verynice:
Сообщение NoComments » Ср июн 17, 2009 1:44 am
Не нужна "курица" со всей начинкой и исправный вакуумник по среднерыночным ценам? А то замучали уже в гараже пылиться и мешаться.
Сообщение Punk24 » Ср июн 17, 2009 8:06 am
ЕЕЕЕЕ ман!Конечно надо
Сообщение NoComments » Ср июн 17, 2009 17:48 pm
Тогда пиши в личку.
Сообщение iguana01 » Ср июн 17, 2009 17:50 pm
Если надо, есть педальный узел 3110.
Сообщение Punk24 » Пн июл 20, 2009 14:25 pm
Дисковые тормоза рвут и мечут, очень доволен! Надо назад поставить, где делают, сколько стоит?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн июл 20, 2009 22:39 pm
Punk24 писал(а):Дисковые тормоза рвут и мечут, очень доволен! Надо назад поставить, где делают, сколько стоит?
А что, обычных не хватает? С дисковыми сзади можно и убиться, если они будут слишком хорошо работать :wink:
Сообщение Hellcat » Вт июл 21, 2009 15:35 pm
Вывод - надо назад плохие дисковые тормоза)) тут либо вольвомост либо газклубовский колхзий с зубильными деталями. Второй вариант меня не возбуждал никогда, хотя в эксплуатации он дешевле :verynice:
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт июл 21, 2009 15:52 pm
Hellcat писал(а):Вывод - надо назад плохие дисковые тормоза)) тут либо вольвомост либо газклубовский колхзий с зубильными деталями. Второй вариант меня не возбуждал никогда, хотя в эксплуатации он дешевле :verynice:
эх ... который раз выкладываю ...
http://photofile.ru/users/prjanick/115280450/
Сообщение alex33 » Ср июл 22, 2009 6:02 am
Нука а поподробнее? Мост старый остается? Что за модель форда?
Сообщение Punk24 » Ср июл 22, 2009 11:13 am
мост старый?или нет?
Сообщение Churin » Сб окт 24, 2009 20:19 pm
товарищи надо помочь
в ГТЦ от 2410 все прокладки на поршне смотрят в одну сторону или в разные?
у меня педаль при работающем двигателе не возвращается, а при выключенном все нормально, в чем может быть проблема?
Сообщение 45-45 » Сб окт 24, 2009 21:36 pm
Эхх, читайте умные книжки :RTFM: :nice:
Сообщение Churin » Вс окт 25, 2009 22:07 pm
спасибо, уже посмотрел в мануале по 3110...
новые тормоза тормозят отлично, осталось датчики привернуть... а как лучше проводку вести и откуда, интересны стоп-сигналы и поплавок ГТЦ?
Сообщение Лосяш » Ср мар 17, 2010 9:10 am
Итак в голове поселилась мысль о том что надо переделать тормоза 24 на 2410. ибо что то сейчас в них не то. кажеться снизилась производительность ваккумника. непонятно. короче из того что я тут прочитал я понял что ваккумник 3110 всает нормально даже идеально бери и ставь. но есть вопрос. на 24ке есть разделитель -блокиратор на случай отказа одного из контуров, он стоит на правом брызговике, что делаеться с ним? или новый гвут подключаеться к нему? или гвут подключаеться к своему разделителю с сигнализатором? и еще как правильно развести всю систему от гвута до контуров?
Сообщение Kamanch » Сб мар 27, 2010 11:36 am
Присоединяюсь к вопросам предидущего автора.
