Помогите разобраться с размерами дисков и резины
- Автомобиль: Газ 2402
Всем привет, это первое моё сообщение, если что сильно не пинать
Суть вопроса: облазил весь инет, хорошенечко прокурил форум, но полной информации о размерностях дисков и шин нету нигде, только частичная, так вот, нельзя ли собрать в одном месте полностью все данные по этой теме? а именно указать какие размерности, ширины, вылеты, диаметры центральных отверстий можно поставить на какие модели, меня лично например интересуют 16" диски и соответвенно резина на них на газ 24, но я думаю будет не лишним создать таблицу где будут указаны все модели начиная от победы и заканчивая сайбером, так как у нас не редко подвески перескакивают с модели на модель
м?
м?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
это вся инфа зато можно наглядно примерить несколько дисков к картинки 3110sergey писал(а):Посмотри вот здесь:
http://www.kolesa-kik.ru/
24-02 83г.
24-02 83г.
упс
Последний раз редактировалось Волганутый Пн июн 22, 2009 15:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
24-02 83г.
24-02 83г.
ладно тогда так:
скажите у кого какие диски (диаметр и вылет) и какая резина (полная размерность) стоят на штатной, родной, не переделанной подвеске газ 24 без проставок без задевания???
себе присматриваю диски 15" вылет 0 или -13 или 40 (какой лучше выбрать?) с резиной 205/60/15 Просто мнения разошлись, будет ли задевать? и как отразиться на качестве торможения?
ах да и какое центральное отверстие должно быть?
24-02 83г.
24-02 83г.
У меня на 24-ке без переделок стояли диски от 24-10 с резиной 205/70R14. Ничего не задевало.
Вылет тебе нужен 0, если больше - колесо уйдёт внутрь, если меньше - выпрет наружу. В принципе, -13 - не так страшно, будет даже интересно смотреться.
205/60/15 - слишком маленькая. Абсолютно идеальной заменой резины 205/70/14 будет резина 205/65/15.
- Дядя Серёжа R.I.P
Всё придумано и выложено в инете до нас:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=118 читай, разбирайся.
От себя. Максимальный посадочный диаметр который видел-18"
Как оно - не ведаю, хозяина так и не застал.
Вот: http://photofile.name/users/45-45/115348897/
информация не полная всё равно и достаточно не внятнаяВсё придумано и выложено в инете до нас:
это понятно, да вот только такого размера неть той марки какую хочу...Абсолютно идеальной заменой резины 205/70/14 будет резина 205/65/15.
а не будет ли идеальной заменой идеальной замены 195/60/15 ???
24-02 83г.
24-02 83г.
195/65/15 блин и такой нет..а при чём тут сегодняшний размер? я же на 24ку интересуюсь..
задевать будет или нет? сегодня видел именно такой размер колеса на Карине 94 гв, вроде ничего так смотрится, даже внушительно, и профиль и ширина то что доктор прописал
ща чёт так подумал, что значит слишком маленькая?205/60/15 - слишком маленькая
24-02 83г.
24-02 83г.
да вот эти ищемПлотник писал(а):Сегодняшний,это значит что на выпускаемые Волги ставят такие размеры.Ну наверно профиль 65,хотя у меня 60 и всё нармуль.
Размеры есть везде,надо уметь искать.Что за модель шин то ищем?
на диски 7J15, 5x139.7, ET-13, DIA110.5
24-02 83г.
24-02 83г.
да! http://www.s-shina.ru/disk/kosei/rx-black/ у меня стоят,но у меня подвеска от 31 10,с размерами чистой 24 толкового нечего не найдёш,если только хром штамповки
так я не про диски, я про резину спрашиваю!
диски всё понятно, нашёл с вылетом -13 плюс если ставить кобру то размеры сейчас только 215\60 при калькуляции получается что колесо будет выперать наружу примерно на 2-2.5 см, полазил с линейкой сёня померил вроде хватает для задних, ВРОДЕ хватает, передние теоретически вообще проблем не будет так как крыло оч высоко над колесом..
хотелось бы оо теории услышать что либо от практиков по этому размеру, а то ссыкотно как то заказ делать на голой теории..
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: 2410 89 г.в.
Хочу купить диски на волгу. В магазине подобрали диски, выглядят ничо так.Косяк в том, что у них центральное отверстие 98.5
А ведь у 24ой то 110.
Продавец на мой вопрос о центральном отверстии ответил что должно подойти.
Я не пойму как оно подойдет если у волги палка 110, а в диске дырка 98
Как быть в такой ситуации? На форуме читал что многие покупают диски с 98ой дыркой. Это те, к ого подвеска от 3110 или что?
Как поставить диски с дыркой 98.5 на 24ую волгу?
Или никак и продолжать искать что нибуть подходящее?
не знаю откуда кто информацию берёт, но я скажу исходя из собственного опыта подбора дисков!dsnoogins писал(а):видимо лыжи не едут , но я так и не понял. какой максимальный вылет на стоковую подвеску 24 ???????
и какой диаметр центрального отверстия под ступицу должен быть ?
максимальный вылет на сток подвеску должен быть 0 (это при 205 резине) если будет вылет 1 то уже нужно ставить простовку в 1 мм и так далее
а минимальный (то есть тот который с минусом) в принципе чем больше тем лучше!!! -13 на мой взгляд самый подходящий, 215 резина встаёт идеально без каких либо проставок как родная, но думаю и -40 можно поставить, только колёса будут выпирать за арки сантима на 3)))
ах да, ЦО нужно от 110, если меньше не встанет, если больше то ставится через пластиковое колечко уплотнгитель
24-02 83г.
24-02 83г.
а если диск 16" и резина 205/55/16 на 2401 поставить , бе будет ли она задевать за что либо?
пескоструйная обработка, сварка аргоном ,Ремонтирую ДВС иномариков, эвакуация с частичной погрузкой авто, да и вообще могу помочь с ремонтом 8 967 135 77 25.
ГАЗ 2401 1982г;Volkswagen Golf GTI mk2 kr 1992г ;Volkswagen Jetta 1.8 rp 1988г,ГАЗель изотерм 2006 змз 406.
Можно ЦО и меньше, напрмимер 90мм и даже еще меньше. Главное что оно было хоть на пару милиметров больше ступицы. Измеряем ступицу и не волнуемся... Если что всегда можно сделать центровочное колцо например.art51 писал(а):По ширине бери 6-7 дюймов, ET от -12 до 10 можно,
ЦО 108 или 110, Если брать с положительным ET более 10 скажем то нада будет проставки ставить а то у тя колея будет уже да и возможно задевать будет...
Но в 90% случаев диски с разболтовкой 139.7 (5.5) имеют ЦО 98-110мм. Так что с запасом.
Вылет все таки оптимальны 0, но можно и +6 например. тогда колея будет как у стоковой Волги. Но могут потребоватся тонкие проставочки если это именно 24. Родные то колеса 24 и 2410 имеют вылет +6, при ширине 5 и 5.5 дюйма. Но все решаемо в любом случае.
А вот и минусовым вылетом можно поиграться, особенно сзади где есть потребность расширять колею. Но осторожно, опыта у народа не так много в этом. Одно известно 265/50R15 на дисках -17 с проставками шире заднего крыла и цепляют за арки если машина не приподнята или нагружена. Но как будет например на 215/60R15 на дисках с вылетом -17 не известно, мало кто ставил, но думаю хорошо.
Но это так для примера.
Спереди тоже можно минусовый поставить, но это только если подвеска барабанная, с дисковыми 02 тормозами будет слишком широко.
И да про плюсовый, если подвеска 02я дисковая то можно поставить с вылетом и больше +10. Ну например родные диски 3102 имеют вылет +16. Так что. Но колея будет тогда 1510мм, против 1540мм с 0 вылетом.
Ну а с барабанами диски +16 уже не годятся.
Паша +100Плотник писал(а):Слушайте народ,вы такие вопросы задаёте странноватые...Вы либо форум почитывайте хотя бы изредка,где кстатии раз 20 досканально с фотками всё описано,или пораскиньте мыслями самостоятельно хотя бы.
Уже столько раз все перетиралось подробно...
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
читать форум не интересно. гораздо проще влепить уведому на новый ответ в свою тему по эмейлу и пусть все распинаются по новой в сто сорок седьмой раз. Чо самое главное даже ФАК есть на эту тему.Плотник писал(а):Слушайте народ,вы такие вопросы задаёте странноватые...Вы либо форум почитывайте хотя бы изредка,где кстатии раз 20 досканально с фотками всё описано,или пораскиньте мыслями самостоятельно хотя бы.
Есть предложение по оптимизации:
Надо сделать темы которые уже все обсосаны и вынести в ФАК, вернее что бы в разделе на верху висели и там часто задаваемые вопросы типа. Или темы которые ну уже все, закончены и нового нет.
А то писать в сотый раз сложно.
К этим тема надо отнести например 1. Тему про размер колес на Волги. Там описать от и до по вылету, диаметру, ширине, проставкам, и размеру шин.
2. Фары головного света на 24, 2410. Тема уже вся обсосана, есть несколько вариантов, нового просто не дано:
1. Штатные не галогеновые фары 24
2. Штатные галогоновые фары 2410
Это родные. Оптика Освар,Киржач и т.д.
Фары не родные, под галоген:
1. Хелла и Весам.
Фары под биксенон, прозрачные:
1. Все варианты фар Гольф 2 - Депо и т.д.
Все других вариантов нет, и наврятли будет. Появится включим в тему.
А то у нас просто полно тем про колеса влезут/не влезут, полно тем про фары, хотя обсуждалось тысячу раз в 5-6 темах.
Думаю так же надо поступить по теме про дисковые тормоза передние - 3110, 3102 14".
И еще про стабилизаторы поперечной устойчивочти - виды, размеры, опыт, крепление.
Просто обсуждать и рассказывать все каждый раз в новой теме сложно.
1. Хелла и Весам.
