Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Сообщение
TANKER » Пн июн 15, 2009 11:19 am
Приборка 3110 Владимир, одометр заклинило при переходе на 70000 и счетчик суточного пробега тоже отказал, его удалось сбросить но крутиться дальше ни тот ни другой не хотят. в чём там дело может быть?
TANKER
- Телефон: 89278451686
Сообщение
valioot » Пн июн 15, 2009 11:37 am
Если стрелка работает то шестерня привода одометра,короче надо разбирать!
valioot
Сообщение
TANKER » Пн июн 15, 2009 11:46 am
спидометр работает нормально, а там не мог проводок какой сзади отсоединиться или типа того?...
TANKER
Сообщение
valioot » Пн июн 15, 2009 17:30 pm
TANKER писал(а):спидометр работает нормально, а там не мог проводок какой сзади отсоединиться или типа того?...
В приприборку сигнал приходит через штекер,ещё есть штекер около моторного щита со стороны двигателя(на 3110 так)и ещё штекер между датчиком и шнуром!Но у тебя проблема механическая мне кажиться попал какой-то мусор на один из роликов или же этот ролик просто кончился!
valioot
Сообщение
Mortis » Пн июн 15, 2009 17:50 pm
Если он электрический, возможно моторчик сдох, который колесики крутит.
Сообщение
Merlin » Пн июн 15, 2009 18:00 pm
Если на таком переходе то может просто механическое подклинивание. разбери и на механическую часть посмотри.
Merlin
Сообщение
TANKER » Пт июн 26, 2009 13:55 pm
сами собой, снова пошли оба счетчика, с 70000 на которых заклинил вернулся к правильному значению в 67000, пока полет нормальный
TANKER
Сообщение
valioot » Сб июн 27, 2009 23:06 pm
Скорей всего мусор попал
valioot
