Про установку картера сцепления на блок.
Сообщение karven » Чт июн 18, 2009 18:15 pm
Для замены втулок распредвала необходимо снять с блока картер сцепления. Если его обратно на те же штифты поставить, нормально будет? Просто в мануале написано, что вроде если картер сцепления после ремонта устанавливается на блок, надо его заново центровать, новые штифты ставить, но мне чего-то непонятно, я же его снял и поставил на те же штифты, он на них уже отцентрован был вроде? Или в мануале имеется в виду если картер сцепления ремонтировали? Чего-то недогоняю...
Сообщение DMAD » Чт июн 18, 2009 19:51 pm
Такая операция требуется при замене картера на другой, а штифты как раз и нужны для правильной постановки родного картера. При простом съёме-одевании картера ничего делать не надо.
Сообщение Эксцентрик » Чт июн 18, 2009 20:24 pm
ещё как надо центровать. иначе перекосы (хоть и мизерные) и коробка долго жить не будет. сталкивался с этим. больше 10000 коробки не жили. (хотя я ставил не родной, а новый)
хотя может и повезти и поставишь как было
Анкета на DRIVE2
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Чт июн 18, 2009 20:32 pm
На свое место штифты можно ставить, центровка не нарушится, главное что бы плотно сидели!
Сообщение karven » Пт июн 19, 2009 1:12 am
Спасибо.
Буду ставить, попытаюсь для проверки снасть собрать, благо индикаторы на работе есть...
А это только для коробки критично? А для коленвала?
