Поломка датчика давления масла 2410-31029
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт июн 23, 2009 12:46 pm
В 90% случаев датчик давления масла (на стрелку) начинает неправильно показывать из-за того,что проволочка,которая должна выступать наружу полностью "утапливается" в канал датчика и застревает там.Чтобы этого избежать-надо при покупке выбирать датчик с проволочкой подлиннее и перед тем как ставить-сделать на конце проволочки "Г"-образный загиб-чтоб не проскальзывал в отверстие датчика.Отремонтировать датчик который "проглотил" проволочку тоже можно-надо резко встряхивать его пока проволочка не выпадет обратно и тоже загнуть ее таким же образом.
*Конечно этот метод не панацея-но починить датчик таким образом реально (сам уже чинил не один раз)
Так ремонтируют эту беду многие, но Я поступил иначе, после поломки датчика. Не став изобретать велосипед поехал и преобрел универсальный механичесский датчик давления + шланг давления от камаза. В приборке выкрутил часы тут же отправив их в мусорку и на их место поставил датчик, теперь всё наглядно и точно. Шланг вкручивается вместо датчика на блоке. Фотка есть а как вставлять здесь незнаю.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вт июн 23, 2009 17:08 pm
Не стал-бы я жертвовать часами! На них я смотрю чаще, чем на указатель давления! После ремонта датчик тоже стал подвирать, но т.к. на холостых лампа аварийного давления теперь никогда не моргает, на прибор я особого внимания не обращаю. Но совет интересный.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Испытатель » Сб сен 12, 2009 13:06 pm
Датчик датчику рознь!
Вадим1984, твой механический звездит!
Датчики давления делаются с заведомо не правильными показаниями в тех местах где снимаются показания, чтобы проконтролировать точность там где необходимо!
Поэтому датчики и приборы хороши только в паре.
Сообщение alexar6 » Вс янв 31, 2010 15:12 pm
А вот мне придется в сервис ехать - датчик пригорел так , что черт зубами не отвернет- а там если запорят блок то за свой счет и восстановят
ГАЗ 24-17 1989 года. Серая,все родное.
Сообщение 45-45 » Вс янв 31, 2010 15:49 pm
Датчик давления расходник. У меня и отношение к нему соответствующее. Падает давление-вначале смени, а караул потом кричи :wink: Может и не надо кричать то :nice:
Сообщение alexar6 » Вс янв 31, 2010 18:11 pm
45-45 писал(а):Датчик давления расходник. У меня и отношение к нему соответствующее. Падает давление-вначале смени, а караул потом кричи :wink: Может и не надо кричать то :nice:
Расходник - то он расходник вся проблема в том как его снять прикипел намертво - боюсь блок повредить
