Допстопы!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
- Телефон: 89645352511
Допстопы!
Народ, вы уж извините, если я баяню, но всё же:
Куда правильней подключить дополнительные стоп-сигналы?
- Автомобиль: Газ 24
Не айс. Эти фонарюшки ночью и в сумерки будут забивать картинку. Не совсем понятен вопрос. Правильно подключенные доп. стопы должны загораться вместе с основными. Если ты имел ввиду как технически удобнее, то по-моему мнению, лушче кинуть провод от доп. стопов к монтажной колодке (клемнику), расположенному у левой ноги водителя. Тебе нужна нижняя колодка, найди зеленый провод и от него веди. Да и еще одна клемма типа "вилка" ф5.den58 писал(а):я подключил к стояночным огням
- Телефон: 89160603920
Если речь идет о 24-том семействе, то клеммные колодки есть в багажнике. Нажимая на стоп, прозвони лампочкой и подсоединяй - не придётся тянуть провод через весь салон.
- Дядя Серёжа R.I.P
Покупаем фонарик от ТАЗо классики, на липучке. Он по профилю один в один.
Перед установкой сверлим дырочку 1,5мм в сторону салона. Теперь в зеркало видно что он работает
А подключать к основному стопу. Хоть к правому, хоть к левому.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
А я нарыл советские доп стопы!
чем очень доволен, подключил от правого фонаря запихав проводок вдоль уплотнителя стекла. прилично получилось! во первих видно когда стопы горят, во вторях сзади тоже их видать! рад что нашел именно производства ссср
Кстати, хозяйке на заметку :) Всяческие допстопы на 24ке (не 2410) - прямой путь в магазин за запасом "лягушек". Очень не любят они лишнюю нагрузку...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Если только допстопы не на диодах...lexx писал(а):Кстати, хозяйке на заметку :) Всяческие допстопы на 24ке (не 2410) - прямой путь в магазин за запасом "лягушек". Очень не любят они лишнюю нагрузку...
а я кстати просто поставил полку от 31105. у ней допстоп вшитый. отлично светит и освещает наклейку клубную)
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Диоды тоже кушают, но меньше и не дают броска тока, как обычные лампочки при включении. В общем, вещь пользительная, жаль светят не во все стороны равномерно... :)iguana01 писал(а):Если только допстопы не на диодах...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
смерть легушке конечно весомый аргумент, а если перейти на ту приблуддку которая в салоне за стопы отвечать будет? вместо лягушки, то ина ломаться не будет?
Абсолютно верно! У меня такиеже допстопы как у тебя и стоит современный концевик. Полет нормальный!Лосяш писал(а):смерть легушке конечно весомый аргумент, а если перейти на ту приблуддку которая в салоне за стопы отвечать будет? вместо лягушки, то ина ломаться не будет?
+1! А у меня стоит электротехнический концевой выключатель с роликом, он еще и щелкает при нажатии-отжатии!XOK писал(а):Я поставил механическую лагуху, очень нормально. В какой-то степени попу бережет от прилипал, поскольку стопы загораются раньше чем тормозная системя наберет давление. Очень в городе полезно.
купил механическую лягуху. поясните она зажигает стопы при сжимании или разжимании? и как ее поставить на педаль газ-24?
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Концевик срабатывает при разжимании: педаль двигается вниз, освобождает шток концевика и тот, размыкаясь, замыкает контакты.
Самый простой способ - на разборке купить кронштейн педалей 24-76-3504050 с педалями. Просто и быстро. Можно из стальной полосы вЫрезать кронштейн концевика и попытаться из-под торпеды прикрутить его саморезами к штатному. Потом плюнуть и все-таки снять штатный кронштейн. Мучительно проводить время в раздумьях по закреплению доп. кронштейна и доработке рычага педали. Плюнуть и на это и все-таки купить вышеуказанный кронштейн.
ЗЫ. Свои ошибки вкратце я изложил. Не повторяй их.
не знаю как у вас но у нас в городе разборок в принципе нет. поколхозим думаю. че нить согнем и прикрутим. главное теперь знаю как оно работает. а подключать взамен или паралельно старой которая на гтц?
- Автомобиль: ГАЗ 24
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Я прикрепил так: купил в магазине кронштейн для крепления гипсокартона за смешные рубли (оцинковка с кучей дырочек насверленых). обхватил им рулевую колонку с лягухой в районе педали, затянул винтиком на последней дырочке и еще одним стянул между колонкой и лягухой. Подрегулировал, чтоб педаль попадала правильно. Держится намертво.
проводку подсоединил к родному датчику параллельно
Вот такое крепление я и имел ввиду. Была у меня книга "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ" с четежом этого крепления, но незнаю где она.Sano писал(а):Я прикрепил так: купил в магазине кронштейн для крепления гипсокартона за смешные рубли (оцинковка с кучей дырочек насверленых). обхватил им рулевую колонку с лягухой в районе педали, затянул винтиком на последней дырочке и еще одним стянул между колонкой и лягухой. Подрегулировал, чтоб педаль попадала правильно. Держится намертво.проводку подсоединил к родному датчику параллельно
Ребята, езжу больше полугода с таким устройством, ничего не разболталось, не провернулось и тд. Саморез - это слишком зло, но эффективно, наверное. Тот винтик, что ближе к желтой стрелочке затягивает "восьмёрку самопальную" ну ооочень сильно (затягивается после всех регулировок). Делайте и забудете о проблемах со стопами
