Питание стрелочной приборки
- Телефон: 89278451686
Во общем так:подключаешь АКБ указатели работают хотя в замке зажигания ключа нет! А вопрос такой питание указателей я думаю должно идти через замок а потм куда на амперметр?Сегодня ковырялся в проводке туда явно кто-то не очень умный лазил убрал кучу проводов есть часть обрезанных.Пытаюсь её реанимировать пока не очень!но продвижение есть сделал дворники и головной свет!
З.Ы.если амперметр постоянно лежит в плюсе то ему пришёл конец?
- Телефон: 89160603920
Re: Питание стрелочной приборки
...у меня есть замок из которого свободно вынимается ключ в любом положении (даже при заведенном двигателе), возможно он у тебя такой же.valioot писал(а):Во общем так:подключаешь АКБ указатели работают хотя в замке зажигания ключа нет!
...если амперметр постоянно лежит в плюсе то ему пришёл конец?
...амперметр постоянно лежащий в плюсе - зашкален, видимо был перезаряд или замыкание.
Подключение посмотри на схеме: viewtopic.php?t=68136
машина глохнет!замок правильно подсоединил!Там какой-то даун в проводке хорошо полазил,пример:подсоединил туманки 60W тонкой лапшой для колонок!Причём лично я такую лапшу даже на колонки не пустил бы если тока на 2W китайские пищалки!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
тема исчерпана. если автор пожелает ее опять поднять - обращайся в личку.
Остальным подарок от Эксцентрика!! - красочная электросхема ГАЗ 24
viewtopic.php?t=68136&highlight=
