Чем больше читаю- тем больше вопросов...
Мужики, выручайте... Стал обладателем 24-ки 83-го года. После недельной возни удалолсь сделать на ней пробную поездку. Из поездки вынес следующее- переднее правое и заднее левое колесо нагреваются чуть ли не до красна. После десятиминутной езды провалились тормоза и загорелась лампа тормозухи. Сегодня утром тормоза "появились" обратно, лампа горит все равно. Машину отогнал в ближайший сервис, завтра ее начнуть разбирать. Ясно, что потребуется замена рабочих тормозных цилиндров. Я честно перечитал весь форум, но толком не особо понял. Очень прошу ответить на мои вопросы! Я понимаю, что это супербоян, но человеку не "видевшему руками" всего, что там стоит, тяжело быстро врубится.
Всю жизнь ездил на "Жигулях", о Волге имею супертуманное представление. Итак вопросы.
1. Передние, или задние цилиндры взаимозаменяемы с ГАЗ-2410? Насколько я понял- какие-то все таки подходят от 24-10. Или у 24-ки все оригинальные?
2. Оригинальные по отдельности заменить нельзя, это понятно. А если заменить вместе с трубками и шлангами от 24-10- пойдет? Или ни фига?
Что спрашивать в магазине, чтобы меня поняли, или точнее, как проверить- то мне дают, или впаривают от 24-10? Посмотрел в "Руси" около дома, на ГАЗ-24 запчастей нет, все на 24-10 вроде бы... Придется отпрашиваться с работы и ехать гор. транспортом из Переделкино на Кунцевский рынок. Надо с первого раза купить именно то, что надо. Заранее благодарен за ответы и прошу прощения за глупые вопросы!
Тормозные цилинры - одинаковые. Греются тормозные барабаны - закис цилиндр, менять или перебирать. Горит контрольная лампа - откуда она там взялась? Колхоз - смотри какой именно. Если поплавок на ГТЦ - тупо долить, если контроль усилия тормозных сил (установили вместо делителя) - ищи мануал, см.прокачка тормозной системы.
- Дядя Серёжа R.I.P
Все проблемы с трубками/ цилиндрами решаются переходниками.
только сегодня отвечал на автору, повторять не буду: http://wwwboards.auto.ru/gaz/1064285.html
Не, сам принцип работы тормозов я знаю
. Я понимаю, что греются барабаны из за заклинивших цилиндров. Лампа? От ГТЦ отходит датчик и два провода. Уровень тормозухи низкий, вот лампа и горит, штатная в панели. Вопрос именно в том, как с первого раза купить правильные запчасти для ремонта. Читая форум я пришел к выводу, что под 24-ку цилиндров не выпускают. Вроде как, можно поставить от УАЗки, но они не самоподводящиеся. Такого добра тоже не хочется. А манжеты 32 мм разве не в главном тормозном? С 24-киными рабочими тормозными, насколько я понял, проблема другая-с диаметрами резьб под трубки и шланги... Отсюда и возникли оба вопроса.
Дядя Сережа, спасибо. Сейчас буду почитать. Если покупать все РТЦ от 24-10- сколько каких переходников брать? Если Вам не сложно...
З.Ы. Почитал. Как всегда на АвтоРу
... Слов много, по сути мало.
Вопрос остался актуален. Вопросы терзают еще и потому, что везде идет речь о глобальных переделках- с вакуумниками, педалями и т.п. Посмотрел сегодня вакуумник в магазине- 2600 рублей
... Мне и не снилось, честно говоря. Поэтому пока и хочется разобраться с рабочимим тормозными и шлангами. не более. Тем более, что на холодную машина тормозила абсолютно адекватно. т.е. рыть надо именно в рабочих тормозных и "их степях"...
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Уважаемый Странник. Довожу до вашего сведенья, что на ГАЗ-24 имеется контрольная лампа неисправности тормозов. Если Вы считаете колхозом то, что поставил завод то я снимаю шляпу, так как на ряду с делителем контуров, на газ-24 имеется сигнализатор аварийного давления в тормозной системе, который в свою очередь включается при вступании в действие делителя тормозов.
ЗЫ:Кирилл, если гореть лампа будет и после замены шлангов и РТЦ - смари делитель!
Сегодня посмотрели тормоза- мои предположения подтвердились. В переднем правом и заднем левом колесе цилиндры закисли в вынутом состоянии. Мастер предложил эти разработать, я от такой затеи отказался, поехал и купил все цилиндры от 24-10. Плюс переходники. Засада ждала откуда не ожидал- не нашел в продаже БСК. Поэтому работа продолжится в понедельник. Штуцера тупо вкручивать, или чем-то уплотнять?
Так что, у 24-10 в задних цилиндрах резьба М10Х1, а в передних М12Х1,25? Чет я сомневаюсь! Кстати, задние у 24ки диаметром 32мм, а у 24-10 28мм, кажется у Газели задние на 32мм. У меня тормоза сток, перед идет юзом раньше зада, а с 28мм зад вообще плохо будет тормозить, наверное?
Сегодня поменяли тормозные цилиндры. Передние встали без проблем, задние не встают ни так, ни через переходники. Вроде разработали родной, второй работал итак. Лампа тормозов погасла. Педаль все равно проваливается, но накачивается. При заглушенной машине, если нажать на тормоз, педаль потихоньку проседает "в пол". У ГТЦ через отверстие в крышке брызжет тормозуха. Перепускает манжета? Завтра бум пробовать перебрать ГТЦ.
