Вода в салон через вентиляцию
Господа у кого-нить во время дождя или после льется вода через вентиляцию салона? та что в торпеде! у меня справа ваще ручьем бывает, че делать то?
81г.
81г.
у меня слева течёт. что делать - не знаю. думаю в будущем заварить.
после дождя на коврике стабильно лужа. зимой - замёрзшая струйка
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Телефон: 89160603920
В лючках заборников воздуха есть уплотнительная резинка, течёт через нее, она от старости садится.
Под торпедой откручиваешь 4-ре болта или гайки (сейчас непомню), для удобства лучше снять торпеду, так тяжело подлезть. Вынимаешь лючёк вниз, сажаешь резинку на герметик, ставишь обратно. Заодно не мешает зачистить ржавчину в месте прилегания резинки к кузову, она скорее всего там будет и прокрасить "хамерайтом", - он долго держится.
Последний раз редактировалось iguana01 Вт сен 15, 2009 23:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Перед откручиванием ржавых гаек лучше несколько дней побрызгать их ведешкой. Правда печка при этом должна быть снята. А то вырвать шпильку М6 как два пальца... А потм сверлить там очень неудобно.
Вместо убитой резинки можна использовать прокладку из пенополиэтилена(подкладка под ламинат) вырезанную по форме. Перд постановкой смазать герметиком.
Если дырки болтов петель не заглушены заглушками на стойке вода туда затекает а оттудова распространячется по боковой стенке вниз.
Еще надо очистить слив воды справа от отверстия воздухозаборника. Его забивает грязью.
Слева все аналогично...
- Автомобиль: 2401 24Д белый
evgeniuts, как успехи в борьбе с водой? мне тоже предстоит эта нелегкая задача. Текло везде, и у водителя и у пассажира по перегородке моторного отсека. Замазал стыки снаружи (там где привод стеклоочистителя). К водителю не течет, а у пассажира справа течь осталась, хоть и меньше
. Видимо, как раз через уплотнительную резинку лючка забора воздуха. Чтобы к ней добраться, печку снимать по-любому? и еще вопрос, все это делается из салона, снаружи лезть не придется?
Печку снимать придётся и бардачёк, снаружи лезть не надо, часть лючка находится под крылом...Sano писал(а): Видимо, как раз через уплотнительную резинку лючка забора воздуха. Чтобы к ней добраться, печку снимать по-любому? и еще вопрос, все это делается из салона, снаружи лезть не придется?
В прошлом году это проходил, ещё до конца не устранил течь из-под резинки стекла. Во время сильных ливней течёт ручеек...
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Давно я эту тему хотел завести.
1. Текло между резинкой и лобовым.. очень хорошо текло (и заднее стекло то же...) Ну это видно хоть что текло.. всё из салона было видно по углам лобовой.. герметик тут: только не 1ый а второй))
между стеклом и резинкой не течёт.. но вода в салоне опять есть!
Воздухозаборники уже посажены на герметик.. там уже всё ок.
Вообще течи такого характера.. их вообще не видно.. течёт себе.. там гдето за панелью.. аккуратно по стеночке.. за обшивками (обшивки слево от ног водителя и справа от ног пассажира..) и за обшивкай, прям под коврик и на пол...=\ уже привычка после каждого дождя под ковры лазить.. онож там всё преет..
2. Нашёл ещё одно местопровода идущие на антену.. резинки улатнительные для проводов! течёт только при сильном дожде.. кароче герметик.. герлен.. автопластелин...
Всёровно течёт...
3.Снял Пнель красить.. иза одно течь найти.. Течёт разинка лобового стекла между резинкой и кузовом.. с верхувнутри резинки и в нижнем уголку сливается.. вот так.. нужно тоже герметиком мазать..
Всёровно течёт...
Master General писал(а):
Если дырки болтов петель а также места входа петель в кузов не заглушены заглушками на стойке вода туда затекает а оттудова распространячется по боковой стенке вниз. Происходит это из-за того что туда течет вода по водостоку с крыши.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Я также мучился и бился в истерике! Вообщем, проблема тут комплексная- главное, и самое секретное: снимаешь панель дворников, перед тобой два вентиляционных колодца-прав и левый. Они сверху прикрыты защитными козырьками (на ГАЗ-2401 они железные и несъёмные, поэтому их придётся подрезать болгарочкой и отогнуть) Так вот, между корпусами колодцев (они пластиковые) и кузовом (он железный ) надо по-периметру очень жирно положить шов герметика или жидкой резины. Это главное.
Ещё свою лепту , конечно, вносит лобовое стекло. По-хорошему его надо снять и поставить заново с новой резинкой и ОБЯЗАТЕЛЬНО! на герметик. (Это хорошо и не дорого умеет делать Саша-электрик из 15-го Таксопарка) Эти меры решат проблему на 95-100%
Проблема в том, что по-нормальному операцию по-замене стекла практически ни один сервис не делает, хотя все охотно берутся, а там как выясняется есть нюансы. Если надо, могу дать его телефон этого Саши.
Кстсати, вода всеравно каким-то образом проникает, сцуко!
Правда, теперь уже совсем чуть-чуть, только после сильного дождя несколько капель в ногах у пассажира... подозреваю, что может быть даже разошёлся шов между моторным щитом и боковиной, к которой крепится дверь. Не знаю.... Это придётся снимать торпеду, печку и варить...Бляааааа....
хз я пока не делал ничего, погода хорошая, солнце))) как говорится "пока рак на горе свистнет")))))))Sano писал(а):evgeniuts, как успехи в борьбе с водой? мне тоже предстоит эта нелегкая задача. Текло везде, и у водителя и у пассажира по перегородке моторного отсека. Замазал стыки снаружи (там где привод стеклоочистителя). К водителю не течет, а у пассажира справа течь осталась, хоть и меньше. Видимо, как раз через уплотнительную резинку лючка забора воздуха. Чтобы к ней добраться, печку снимать по-любому? и еще вопрос, все это делается из салона, снаружи лезть не придется?
81г.
81г.
- Автомобиль: Газ-24
Продолжение. Сегодня пошел хороший питерский дождик. И я решил проверить, что творится в ногах. Ситуация такая: у пассажира все ок (сухо). У водителя огромная лужа. Течи через вентиляцию и панель воздухозаборников не беспокоят. Течет через стойки, о которых дважды писал Master General. Заглушки стоят, сливы прочищены. Как будет погодка, проверю болт крепления крыла к стойке и петли - есть на них подозрение. Надеюсь течь не через лобовое
Кстати, на второй машинке проделал герметизацию панели дворников и лючков воздухозаборников - все сухо. Стоит под таким же дождем
Re: Вода в салон через вентиляцию
Знакомая проблема! Впереди текло и у водителя и у пассажира (у водителя капало примерно на педаль тормоза и на электрику под панелью, у пассажира вообще лужа под ковром) - снял панель дворников, все там вычистил и промазал битумной мастикой - со стороны водителя течь прекратилась. У пассажира течет по стенке справа все равно - то ли антенна, то ли петли.
Вопрос есть у меня по 3110 Может кто знает:
Течет сзади - в багажник, задние сиденья мокрые!!!!
это вентиляция и стекло?
carpe diem ;)
carpe diem ;)
Резинку стекла герметиком надо промазать.Pirat писал(а):Течет сзади - в багажник, задние сиденья мокрые!!!! это вентиляция и стекло?
Вроде мазали. Видимо придется вынимать и ставить заново. И еще мне кажется, что вентиляция течет. Гемор там наверное все снимать - обивку и т.д.
carpe diem ;)
carpe diem ;)
Зачем снимать?
В прошлом году тоже маялся с уплотнителем .
Вот такая штука решила проблему
Затекающий герметик, достаточно жидкий чтобы затекать в сложные полости.
Заливал между стеклом и резинкой а также между резинкой и кузовом.
Для удобства заливать лучше через шприц. Дозировать удобней.
Тюбика хватило на два стекла.
Сейчас сухо в любой дождь
Re:
Так.. у меня опять вода.. ну не лужи.. но вода!Master General писал(а):Если дырки болтов петель не заглушены заглушками на стойке вода туда затекает а оттудова распространячется по боковой стенке вниз.
Итак мне не очень ясно про заглушки дырок болтов пертель на стойках..
вроди это участок где дырки и заглушки.. от улицы должна закрывать резинка которая находится по периметру двери..
на счёт уплотнителей самой петли к кузову.. вопрос актуальный.. я так понимаю эти резинки должны быть целиковыми, и одеваться только при снятой петле?!.. у меня они дубовые.. по тресканые.. разрезанные..
24-6106364
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/24/101.gif
А как они вообще крепятся?.. а видил их в продаже.. их как к стойке? на клей что ли?
