Замена подушек двигателя 402 (24Д)
Сообщение Евгений Зингер » Пт авг 28, 2009 8:50 am
На днях производил замену подушек ДВС сделал несколько фото , если кому надо - вот фото с описанием
Я делал это в одиночку , но вообще то удобнее вдвоем
надо - гараж с поперечной балкой и талью (лебедклой) ,подкатной домкрат ибо удобно
Итак
0. закуриваем , смотрим, думаем
1. Откручиваем верхние и нижние болты каждой подушки
2. поддомкрачиваем двигатель под поддон , предварительно подложив досочку
:verynice:
вынимаем вот это :verynice:
и получаем вот это
очистив вокруг ржу ,грязь, ошметки резины ,жухлые листья, попутно полюбовавшись на дела рук своих и перекурив ставим новую подушку ... Тут есть нюанс , на новую подушку надо сразу найти две гаечки ( те что снизу ) и болт , тот что сверху , говорю это потому что то что я вывернул из старой подушки в новую не ввернулось по резьбе ( не тот шаг :dnk: )
вобщем прикрутив подушки к нижним креплениям и закрутив 2 гаечки с гроверами с каждой стороны начинаем потихоньку !!! опускать ДВС на подушки .... У меня как я не крутил туда сюда и не кантовал в одиночку движку кронштейны ДВС чуточку не попадали на подушки и тогда я использовал лебедку .. зацепился за рым двигателя и за балку в гараже , чуть натянул лебедкой дернул рукой за трос и легко установил двиг на место
Затягиваем верхние болты , любуемся результатами проделанной работы , садимся в машину, заводим мотор и наслаждаемся тихой работой мотора ,закуриваем :verynice: :verynice: :verynice: :verynice: :verynice:
Сообщение СержНовоч » Пт авг 28, 2009 11:31 am
Добавлю от себя! Если хочется заменить только одну подушку, все равно надо откручивать двигатель от двух подушек и поднимать его вертикально. Если поднять только с одной подушки, то он перекашивается и трудно потом вставить новую подушку.
Сообщение TANKER » Пт авг 28, 2009 12:59 pm
да шаманство с постановкой на место раз на раз не приходится, иногда сразу сядет, иногда мучаешься.
Сообщение Евгений Зингер » Пт авг 28, 2009 14:00 pm
TANKER писал(а):да шаманство с постановкой на место раз на раз не приходится, иногда сразу сядет, иногда мучаешься.
Вот по этому и помогает лебедка ( последнее фото ) чуть вывесил , за трос на себя дернул и "щелк" все встало на место :saint:
У меня обе подушки были "в муку" так что я менял сразу 2 шт
И еще один нюанс если вентилятор прикручен к шкиву помпы, то надо еще кложух снять , а то лопасти погнуццо
:verynice:
Сообщение Странник » Сб авг 29, 2009 1:24 am
Во первых - всегда обходился только домкратом. Во вторых - одну подушку наживляем на балку, вторую на двигатель - так легче совместить. И в третьих если резьба старых и новых не совпадает то 80% это гаражно-подпольное производство. Я себе ставил Балаковские от 3102 они надёжней.
Сообщение vsespb » Пн ноя 16, 2009 15:04 pm
Собираюсь сделать то же самое с ромбическим домкратом 520мм, без подставок.
Можно ли просто им поддомкратить картер (подложив брусок). В какую часть картера ставить брусок - там где пробка слива масла или ближе к носу. И какой примерно по размеру должен быть брусок. Боюсь помять картер ;)
Сообщение Евгений Зингер » Пн ноя 16, 2009 16:16 pm
Длинный и толстый боусок ставил " за пробку " , наверное можно и одним ромбическим домкратом обойтись , но тогда лучше вдвоем с кем нибудь , на самом деле вариантов масса , я делал в одиночку фиксировав двиг талью , ну в общем как описано так я и делал :verynice:
Сообщение 45-45 » Пн ноя 16, 2009 17:14 pm
5 копеек про подушки.
Перед установкой надо резьбу старым болтом прогнать.
ВСЕГДА! :careful:
Сообщение Евгений Зингер » Пн ноя 16, 2009 17:35 pm
45-45 писал(а):5 копеек про подушки.
ВСЕГДА! :careful:
правильно 100 % у меня вот старые болты к новым подушкам не подошли , поставил другие болты :nice:
Сообщение vsespb » Пн ноя 16, 2009 17:49 pm
У меня все болты шайбы гроверы новые в комплекте с фирменными ГАЗовскими усиленными подушками (которые широкие как для ГАЗели но мягкие).
Сообщение Евгений Зингер » Пн ноя 16, 2009 18:03 pm
vsespb писал(а):У меня все болты шайбы гроверы новые в комплекте с фирменными ГАЗовскими усиленными подушками (которые широкие как для ГАЗели но мягкие).
Ну значит одной проблемой меньше :verynice:
Сообщение Mortis » Пн ноя 16, 2009 22:35 pm
У меня новые болты \ гайки из комплекта не подошли к своим же подушкам, пришлось старыми гайками резьбу прогонять. Подушки аутентичные, коробочные. Так что в список потребного инструмента некисло бы плашку добавить.
Сообщение vsespb » Пн ноя 16, 2009 23:26 pm
Накрутил на подушки для проверки - подошли. Правда одну шайбу лишнюю положили. (5 шайб в комплекте а должно быть 4).
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Re: Замена подушек двигателя 402 (24Д)
Сообщение ACURA » Пн мар 25, 2013 0:33 am
по неопытности двигатель домкратили с одной стороны. ибо хотели поменять на 24Д одну убитую подушку...
мешают тяги К-126Г, нужно отсоединять. ибо гнёт её очень быстро.
Сообщение Mortis » Пн мар 25, 2013 9:38 am
Забыл написать в прошлый раз: натянуть движок вперед для совмещения дырок проще всего стяжным грузовым ремнем с трещоткой. Один крюк цепляем за кронштейн коробки, второй за рычаг подвески - и стягиваем.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Вт мар 26, 2013 22:39 pm
А никто случайно резиновую опору от Газели вместо штатной траверсы КПП не ставил? По креплениям вроде она подойдёт, только, думаю, жёстче с ней будет? :dnk:
Телефон: 0930082773
Сообщение ACURA » Вт мар 26, 2013 22:44 pm
От Газели не слышал, а от 2410 резиновую легко. Кулиса меньше дёргается.
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Пн апр 08, 2013 15:53 pm
Колянчик писал(а):А никто случайно резиновую опору от Газели вместо штатной траверсы КПП не ставил? По креплениям вроде она подойдёт, только, думаю, жёстче с ней будет? :dnk:
если от Газели пизнес,то подходит,только надо немного болгаркой её доработать.
п.с.
всегда пользовался одним домкратом для замены подушек.
Сообщение Колянчик » Вт апр 09, 2013 16:48 pm
п.с.
А по жёсткости как? Вибраций меньше или больше? :saint:
