Первичный вал
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Первичный вал
Сообщение beda » Пн сен 07, 2009 15:27 pm
вобщем, поставил пятиступку. перед установкой открывали, косяков не было обнаружено, за исключением небольших раковин на первичном валу. при работе появился шум, даже вой, хорошо слышный на холостых. я так понял, грядет замена первички. подойдет-ли с четырехступки?
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пн сен 07, 2009 16:28 pm
У них кажется, почти нет одинаковых деталей!
Сообщение beda » Пн сен 07, 2009 16:36 pm
грустно. с деньгами на новый туго пока...
Сообщение Странник » Пн сен 07, 2009 16:39 pm
Абсолютно разные. Более того, для 5-ти ступки тоже разные (Волга,ГАЗель). Есть ещё модернизированные коробки, там какой ещё не уточнял.
Сообщение beda » Пн сен 07, 2009 21:40 pm
я даже хз какя коробка у меня. снимал с 3102 с 402 мотором. те мне надо еще и в магазине не лохануться и купить нужный?
Сообщение Z.A. » Пн сен 07, 2009 21:46 pm
ты сперва проверь, не выжимной ли?
Сообщение DMAD » Пн сен 07, 2009 22:31 pm
Попробуй махнуть подшипник первичного вала, осмотри насыпные ролики и их беговые дорожки, не промахнись с зазором, а то валы будут раздавливать между собой ролики.
Первичный вал 31029 отличить от 3302 легко - у волговского вала шейка ровная, а на газелевском на ней есть выступающее кольцо.
Сообщение beda » Вт сен 08, 2009 8:19 am
подшипник поменяли перед установкой. а вот, ролики первичного вала бегают по косячной поверхности с раковинами.
с прежней коробкой все нормально было
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Испытатель » Пт сен 11, 2009 13:26 pm
Короче смотри, если первичный не сильно болтается, а так подергивается, то скорее гудят подшипники вторичного (на пятиступке это норма, если коробка вскрывлась за пару раз посадка умирает), но можно для начала махнут такой маленикий подшипничик в коленке.
Сообщение beda » Пн янв 18, 2010 18:11 pm
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
Вообщем, решил я купить новый первичный вал. Тем более недалеко от работы появился магазин с вывеской "ГАЗ детали машин". Он и раньше был, но вывеска появилась недавно. И на витрине увидел первичку по цене 900!!! рублей, хотя знаю, что она дороже должна быть. Попросил продавца показать - внешне нормальный. С его (продавца) слов, дешевый такой, потому что лежит давно и производства "фенокс". Что-то я засомневался и не купил. Кто знает, в чем подвох?
Сообщение colonel » Пн янв 18, 2010 18:42 pm
Ну фенокс,насколько я знаю,нормальные запчасти делает,беларусь.У меня такие шарниры рулевой и маятник стоит-я доволен!
Сообщение beda » Вт янв 19, 2010 11:41 am
не бывает халявы. при более детальном осмотре выяснилось, что он б/у
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт янв 19, 2010 11:55 am
Занятно разводят " нашего брата". Не думал что такие откровенно б\у запчасти лежат в открытую на витринах с виду нормальных магазинов.
А на счет фенокса, мне почему то кажется, что не делают они валов для коробок.
