Кран отопителя
Кран отопителя
Сообщение sergy75 » Вт сен 08, 2009 15:01 pm
Народ какой кран отопителя встанет на 2410. Купил вот такой http://www.autopasker.ru/goods/23821.htm. Походу он от 29. Можно ли такой поставить на 2410 и как? Есть ли в продаже краны именно на 2410?
Сообщение Плотник » Вт сен 08, 2009 15:11 pm
без разницы.И вообще,у 31029 кроме морды и спидометра нет своих деталей.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение sergy75 » Вт сен 08, 2009 15:30 pm
вот как раз в этом между 2410 и 31029 есть разница:( У 2410 тяга подключается с боку (управление смотрит на заднюю стенку моторного отсека), а у 31029 - сверху. Таки, кто-нибудь ставил такой кран на 2410?
Сообщение Странник » Вт сен 08, 2009 17:02 pm
У меня стоит вот такой кран:ИзображениеИзображениеОн от 3110, металло-керамика. Кран от 31029 (родной), считаю не очень удачным. В нем мембрана которая является и клапаном, и сальником. Порвётся - потечёт через привод. А вообще на 2410 мне в магазинах предлагали кран от ТАЗика, говорят один в один, но у меня не встал по месту.
Сообщение sergy75 » Вт сен 08, 2009 17:22 pm
а тягу штатную оставил или поменял?
как крепил кран к кузову?
Сообщение Странник » Вт сен 08, 2009 18:06 pm
Кран закрепил на попавшуюся под руку дюралевую пластину, а уже саму пластину к кузову. Трос штатный. Одно НО - этот кран под увеличенные патрубки (18 мм.)-штатные 16 мм.
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Сообщение inherit » Ср сен 16, 2009 15:02 pm
А кто нить ставил таки электроклапан? Вот интересная тема...
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Испытатель » Ср сен 16, 2009 22:19 pm
Электроклапона дело хорошее когда работает, но как не парадоксально то воды умирают. Хотя можно найти в полне пригодный, из при заводских гаражей, где собирают не конвеерные авто, даже эти мемочи "работают как часики", но чем отличаются? загадка.
Сообщение 436 » Чт сен 24, 2009 20:35 pm
А я перепробовал 3 разных крана и пришёл к выводу, что нет ничего проще и надёжнее (в смысле протекания) обычного шарового водопроводного крана. Стоит уже 5 лет, не заедает, легко переключается родным тросиком, ни капли антифриза через него не вытекло.
кран открыт:
кран закрыт:
Сообщение barzha/47 » Пт сен 25, 2009 7:29 am
436, молодца, 5 баллов! :good:
Изображение Изображение
Сообщение TANKER » Пт сен 25, 2009 10:53 am
у меня тоже шаровый стоит. нет проблем.
Сообщение alex33 » Сб сен 26, 2009 6:04 am
Класс! :good: Давно шаровый кран стоит, все думал как к нему трос прифигачить. :overhappy:
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Сообщение X-Tuning » Сб сен 26, 2009 21:36 pm
У меня стоит стоковый краник, а тросик не работает, с обоих концов закреплен, а не двигаеться, выгибается и все ... подскажите как быть? :sad:
Сообщение Странник » Сб сен 26, 2009 21:40 pm
Вытащи тросик, прошкурь и смажь. Должен заработать. Если что я завтра дома подъезжай - поковыряем.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Re: Кран отопителя
Сообщение ACURA » Вс май 05, 2013 23:18 pm
я буду ставить шариковый так как сегодня благодаря обычному, родному 78_года.... по трассе с канистрой бегал.... воду искал :sad:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Кран отопителя
Сообщение Adler » Пн май 06, 2013 8:14 am
давно стоит обычный шаровый. без привода. весной закрыл, осенью открыл.
