Врет датчик топлива
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Врет датчик топлива
Даже не то что бы врет, а полный бак показывает полным, а пустой -- четвертью. Что бы сие означало?
В принципе, ничего страшного. Вот если зад машины поднят высоко или наоборот, брызговиками по земле скребёшь, тогда стрелка будет показывать разные значения при одинаковом объёме бензина в баке. Просто надо сжечь весь бензин и посмотреть показания; надо заправиться "до полного" и посмотреть показания - а потом просто ориентироваться по стрелке: сколько в баке на самом деле.
Ну а как и чем его согнуло? Ведь в баке кроме бензина ничего нет! Здесь два варианта - или изменилась осанка автомобиля, или датчик "состарился" и начал врать.
С другой стороны, новый датчик стоит 114 рублей. Замена его, при условии, что все 5 винтов крепления его к баку отвернутся, займёт около 20-ти минут. Как говорится: "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь..."
У МЕНЯ БЫЛО ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ: СТРЕЛОЧКА ПРИ ПУСТОМ БАКЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ НА ПОЛ ПАДАЕТ, ПОМЕНЯЛ ЕНТОТ ДАДЧИК, НОВЫЙ ОТРЕГУЛИРОВАЛ-СЖЕГ ВЕСЬ БЕНЗ, РАЗОБРАЛ ПАНЕЛЬ И ПОДВИНУЛ СТРЕЛКУ СИЛОЙ, ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ, ЧТОБ СТРЕЛКА ПОКАЗАЛА НОЛЬ, НО ВСЕ РАВНО ОНА СБИВАЕТСЯ, В МЕСЯЦ РАЗА 2-3 ПАНЕЛЬ РАЗБИРАЮ, СТРЕЛОЧКУ ТРОГАЮ
ВОЛГА РУЛИТ, А У МЕНЯ КОРБКА БЕЗ СИНХРОНОВ
- Телефон: 89160603920
Убедительная просьба, отключить Caps Lock и писать нормальным шрифтом, не забывая про заглавные буквы.
У меня такая же проблема - при пустом баке показывает 1/2 -все не соберусь датчик поменять.
...или датчик на 75 литровСтранник писал(а):Не факт. Или датчик не родной, или поводок гнутый. Если поводок слегка распрямить то на пустом он будет казать четверть, а при заправке на 3/4 будет казать полный.
ГАЗ 24-17 1989 года. Серая,все родное.
Там должно оставаться несколько литров. В основном, отстой со всяким дерьмом, которое надо сливать хотя бы раз в год осенью.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Ну чтоб гумно со дна бака в топливоприемник закачало это еще постараться надо... Конструкция кстати его интересная - дырка не одна на дне для забора топлива, а выше гдето на см. Такчто если даже в баке бенз остаеться, а машина заглохла, то литров 5 точно слить можно. Я както таким макаром до заправки дотянул - пробку открутил на дне бака и слил что осталось в 5л канистру из под масла - так даже не влезло. Потом напрямую к насосу под капотам - и вот они желанные 30 км до заправки
Ну вот и у меня также, при 5 литрах хрен заведешься. С работы тоже выехал тогда и через 100 метров заглох, щуп опускаю - пять литров показывает. Но не заводится, хорошо заправка не далеко была. Пошел два литра залил канистру , до свой заправки доехал (просто привык в одном месте всегда заправляться).
была такая же херня..просто вытащил из бака поплавок и давай его гнуть..где то через пол часа угадал нужное положение....возил с собой кангистру с бензином пока не привык к показанию стрелки..теперь уверен на все 100% в точности показаний..когда стрелка падает до "0"..знаю,что бенза на 50 км.хватит..значит пора заправляться..
- Автомобиль: Газ 24
Re: Врет датчик топлива
А в мое автомобиле при 5-ти литрах в баке стрелка бегает, замена датчика в баке не помогает и контакты раз 10-ть проверял. Может стоить пометь сам указатель в приборной доске?
да и поменяй,хотя я бы не стал..хороший показанометр!!!стрелка бегает-значит в баке 5 литров!!!пора на заправку!!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
При отгнившей массе датчик топлива начинает завышать показания - верно для 2401 и вроде для 2410. Нужно лезть в габажник и проверять косичку под лючком - она бак и пол багажника соединяет. Правильно будет сразу поменять весь хвост по полу багажника на новый, с еще одним проводом для массы, и в районе крыла запитаться на массу и на родные провода в косе.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
- Автомобиль: Газ 24 10
Вообще у многих на 24ах тупит датчик топлива. Я, как тут уже говорилось, решил сжечь весь бенз и подогнуть поплавок до нуля. И чтоб лампочка горела при нуле ! Осталось немного дожить до весны
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
У меня такого рода хренотень: бак стоит 75 литровый, а датчик по ходу остался от 55ти литрового... Выше 3/4 бака датчик не повышается (т.е. останавливается когда в баке литров 40-50 и выше вплоть до полного)...По мере убавления горючего стрелочка быстренько опускается к нулю и долго висит около него...Пока бензин есть, положенная стрелка будет дрыгаться на неровностях, перестает - ищи заправку...Вот так и живем)
Была попытка установить датчик правильный от 75литрового - так он при на 1/3 заполненном баке ушел далеко за полный(на приборке)...
- Автомобиль: Газ 2410. 1990 г.в.
У меня вообще прибор своей жизнью живёт!!! Показывает как и когда ему захочется!!! Чё с ним делать не знаю!
Детство - оно ни когда не кончается!!!!
Проверить провод массы соединяющий датчик с полом багажника - там часто все винты покрыты толстой ржавчиной.
Купил новый датчик. Хотел старый выкинуть . Но при подробном изучении нового, выяснилось что выкинуть нужно новый. Изготовлен настолько похабно, что ни о какой работе в качестве датчика топлива, речи быть не может.AkseleratoR писал(а):Была попытка установить датчик правильный от 75литрового - так он при на 1/3 заполненном баке ушел далеко за полный(на приборке)...
Контакт подвижной части с резистивной частью обнаружен только в двух положениях - одно близко к нулю , второе - близко к полному баку . Исправить это не удалось. Так и валялся, пока я в него не встроил проволочный резистор :
Во-во. И я об этом-же .Mavroddi писал(а):У меня вообще прибор своей жизнью живёт!!! Показывает как и когда ему захочется!!! Чё с ним делать не знаю!
Зы, переделанный датчик пока не установлен (работает старый датчик, после ревизии и наладки оного), но испытания "на столе" показали его пригодность к работе в качестве указанного датчика топлива, с очень даже неплохими характеристиками (стабильность показаний довольно высокая, ход стрелки показометра в приборке - плавный и без рывков ).
Во! Такая же фигня на 2410. Кажет чего вздумается,никак не могу реально понять сколько там в баке есть.А то дык скакать стрелка начинает как полоумная от нуля до полного. А при включении зажигания всегда полный бак у меняMavroddi писал(а):У меня вообще прибор своей жизнью живёт!!! Показывает как и когда ему захочется!!! Чё с ним делать не знаю!
