Вопросы по переделке трансмиссии ГАЗ-24.
Сообщение Андрей 2401 » Ср окт 07, 2009 12:26 pm
Открываю новую тему, так как предстоят работы масштаб которых ещё неизвестен :crazy:
Несколько вопросов:
- на сколько увеличится скорость при замене только КПП на КПП5 от 105-й (шестерни спидометра будут от 4х ст.), реальный прирост скорости -10, 20, 30...... Мост 4.1, двигатель 24Д. Может кто сталкивался??
- как отличить мост 105-й от 3110 или той же 29-ой?
:regard:
Сообщение Эксцентрик » Ср окт 07, 2009 12:41 pm
Вот расчёт скорости. Сравни. 4-я передача у четырёхступки и у пятиступки одинаковые.
Тут от пятиступки стоят 1-3 передачи:
Анкета на DRIVE2
Re: Вопрос переделке трансмиссии 24
Сообщение 45-45 » Ср окт 07, 2009 17:23 pm
Смотри картинки, сравнивай: http://photofile.name/users/shtabs/2582041/
Сообщение NoComments » Ср окт 07, 2009 21:20 pm
Увеличение максимальной скорости - процесс спорный. Наверняка не увеличится вообще, или увеличится крайне незначительно. Зато 1000 об/мин в минус при той же скорости - гораздо более существенное достижение :nice:
Сообщение Андрей 2401 » Чт окт 08, 2009 15:51 pm
Damon777 писал(а):Увеличение максимальной скорости - процесс спорный. Наверняка не увеличится вообще, или увеличится крайне незначительно. Зато 1000 об/мин в минус при той же скорости - гораздо более существенное достижение :nice:
Сам себе противоречишь, если останется запас на 1000 оборотов при той же скорости, то соответственно поднимется и максималка на скорость которую машина сможет набрать за эту 1000.
По моим подсчётам максималка увеличится км. на 20-30, если так и будет, то этого вполне достаточно. Просто в последнее время движение по трассам со скоростью 90-100 на обгон 110-120 создаёт некоторое неудобство. После поездок на 02ой, разница заметна существенная.
Сообщение TANKER » Чт окт 08, 2009 21:07 pm
105-ый мост с домиками под стабилизатор.
Сообщение Strelchik_K » Чт окт 08, 2009 21:25 pm
Никто никому не противоречит. Возьмем, например, приведенные выше таблицы. Но не забываем, что 24д имеет максималку на 4500, далее мощность падает. ГАЗ-24 имела максималку 147. Из таблицы видно, что это соответствует 5000 (4-ст коробка), но это также соответствует мощности около 90 л.с. Далее, максимальная скорость определяется не максимальными оборотами, а равенством мощности двигателя и мощности, необходимой для преодоления сопротивления движению. Далее, для увеличения скорости необходимо увеличить мощность двигателя.
Берем теперь 5 ст коробку. До 147 мы разгонимся на 4-й скорости, а вот после перехода 5 скорость мощности двигателя может и не хватить и скорость при этом упадет. Если мощности хватит, то движек будет раскручиваться далее и скорость может пойти далее 147. Вот здесь и есть самая закавыка.
П.С. Кстати, радиус колеса у ГАЗ-24 под нагрузкой (статический) составляет 310 мм (315 мм у зимних). Радиус 334 (335 у зимних) мм без нагрузки.
С уважением, Константин
Сообщение DMAD » Чт окт 08, 2009 21:31 pm
Волга с мотором в 100л.с. не разовьёт более 150 с небольшим км/ч, т.к. не хватит мощности. С двигателем 150л.с. - не более 170 с лишним. С 200-сильным мотором - скорость будет чуть за 200. Чтобы приблизиться к отметке 230-250км/ч нужен двигатель мощностью 300-350л.с.
Т.е. какую длинную пару не делай - максималка ограничена мощностью двигателя. Стандартная трансмиссия ГАЗ-24/24-10 полностью соответствует возможностям 24Д/402. Даже 3110 развивает максималку не на 5-й, а на 4-й передаче.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт окт 09, 2009 2:52 am
Ну не знаю...
Теоретически да, но на самом деле.
У меня после установки 5 ст.кпп максималка выросла на 10-15км/ч.
160-165 точно. По оборотам 4000-4200 железно.
Притом все это реально.
Это показали многочисленные поездки по Новой Риге и не только.
При том до установки 5ст.кпп просто не верил что максималка прибавится, ошибался. В первые же поездки почуствовал запас по скорости которого раньше не было.
Но у меня пара 3.9.
При это появляется очень большой запас по раскочегариванию на еще большую скрость. Но все равно больше 170 не получится.
А разогнавшись до такой скорости пару раз, я поимел один раз проблему - перегрев масла - правда маслорадиатор был закрыт, а на улице душно и +30.
Обороты после переключения на 5ю становятся ближе к оборотам максимального момента - отсюда новая порция тяги, на 4й просто на надо разгонятся до упора на 140-145, 5ю уже включаешь при 100-110 и получаешь такой же разгон.
Но это нестоль важно.
А важно то что раньше на 4ст.кпп я ездил по трассам с крейсерской скоростью 110-120, 130 максимум. 140 это тока не долго, км на 2-4, просто жалко движок.
А на 5ст.кпп крейсерская скорость сразу возрасла на 20км/ч. То есть теперь езжу 130-140-150, иногда 160.
То есть при тех же 3500об/мин скрость не 120, а 140.
И вообще около 3400-3700об/мин самый оптимальный режим, движок на них ни напрягается, а скорость очень хорошая, а большие обороты держать для 402 долго и не желательно.
Теперь на трассе не приходится из-за 20км/ч уступать зубилам и вклиниватся в ряд с грузовиками и дачниками-чайниками едущими 70-90. Мне из правового ряда приходится за поездку на 150км уходить не больше 2-3 раз пропуская мощные БМВ и Инфинити едущие под 180...
Вообщем раньше средняя скрость по трассе выходила 100км в час, теперь 120.
Очень удобно, а бензина столько же. И при той же нагрузке на движок и шумах.
Сообщение Эксцентрик » Пт окт 09, 2009 10:03 am
Master General
почти то же самое, только у тебя пятиступка посчитана для 3.9 моста.
Анкета на DRIVE2
Сообщение Master General » Пт окт 09, 2009 11:28 am
не спорю. у меня картинка отображает мою модификацию. я считал еще когда 5КПП ставил.
Сообщение Эксцентрик » Пт окт 09, 2009 11:55 am
ну дык поменял бы тогда просто циферку ГБ и скринил. там ж всё автоматом считаетсяюя уж не помню на каком сайте был этот расчёт
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
Сообщение Саня V8 » Пт окт 09, 2009 12:36 pm
вот тут: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 есть программа для рассчета кпп.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Сообщение inherit » Чт окт 22, 2009 17:38 pm
Вобщем, я так понимаю, КПП-5 таки надо ставить? Только вот от какой машины? Газель? 3102? Мне динамика важнее расхода топлива. Максималка больше 150 тож не интересует. А то на родной коробке уже на 100 чувствуеца нехватка одной передачи...
Правда, многие пугают ненадежностью и шумностью пятиступки...
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Сообщение Aurora man » Чт окт 22, 2009 18:27 pm
inherit писал(а):В общем, я так понимаю, КПП-5 таки надо ставить? Только вот от какой машины? Газель? 3102? Мне динамика важнее расхода топлива. Максималка больше 150 тож не интересует. А то на родной коробке уже на 100 чувствуется нехватка одной передачи...
В идеале надо брать для 31029. Тогда не будет проблем с показаниями спидометра.
То есть надо снять с 31029 или 3102 до середины 1996 года выпуска.
То есть пока на машины ставили старые приборы, мосты.
Или покупать новую в магазине для 31029. они есть.
Купить новую даже лучше, те что ща продаются Нового образца с двойными синхронами, делают их с (2003 или 2004 года). У них даже номер 31105****** Последние цифры бывают разные, и те что для 31029 не имеют окончания 31029, там другие цифры.
Но достаточно в магазине просто сказать что нужна 5ст.кпп для 31029, найдут нужную.
Ну а ставить с нынешних Волг (3110, 31105), с новыми мостами, приборами геморой... Спидометр врать будет на 30км/ч.
Надо менять шестерню привода спидометра в кпп, можно в принципе взять ее с 4ст.кпп. Но почему-то мало кто так делает и ездят с врущим спидометром...
От Газели тоже самое врать будет. И кроме того, у нее более короткая 1-я передача, это не всегда удобно, но динамика на 1-й лучше.
Но как по мне, у Волговской 5ст.КПП и так короткая 1-я, по сравнению с 4ст.кпп. Короче не надо.
После 4ст.кпп, на 5ст.кпп 1-я и 2-я заметно более мощные, пробуксовка почти всегда...
Сообщение inherit » Пт окт 23, 2009 0:30 am
Новая оно конечно хорошо, но 30 тонн... Как то перебор... Переварю кузов, буду кпп5 бу искать...
Сообщение Broadcas » Пт окт 23, 2009 5:26 am
почитал но так и не понял откуда такая точность измерений? Я знаю точно что мой спидометр врет на 5 км/ч вранье это прямо таки мне в карман ))) так как показывает больше чем на самом деле, и это с колесами большего диаметра (тут я делаю глупое лицо) хоть убей непомню какой диаметр, обещаю написать точно! до этого стояла зимняя резина чуть меньше и на дороге и домкраченным кузовом спидометр упорно показывал 145 км/ч... но это все спидометр, а узнал что врет очень просто, по GPS навигатору!
Сообщение Hellcat » Пт окт 23, 2009 8:40 am
Прям как на форуме сракеров :lol: Куда на ней 150 вжигать? там аэродинамических шумов одних-не слышно ничо. Кстати, в расчетах нигде аэродинамический компонент не увидел, а на 130 (граница между ездой и общественно опасным ебанутым поведением на трассе) любые порывы ветра спереди чувствительно тормозят машину. Волга с 402 может ехать 170 в вакуумной идеально прямой трассе с зеркальным покрытием на титановых колесах без шин :verynice:
Сообщение Aurora man » Пт окт 23, 2009 9:01 am
Hellcat писал(а):Прям как на форуме сракеров :lol: Куда на ней 150 вжигать? там аэродинамических шумов одних-не слышно ничо. Кстати, в расчетах нигде аэродинамический компонент не увидел, а на 130 (граница между ездой и общественно опасным ебанутым поведением на трассе) любые порывы ветра спереди чувствительно тормозят машину. Волга с 402 может ехать 170 в вакуумной идеально прямой трассе с зеркальным покрытием на титановых колесах без шин :verynice:
Херь не неси. :careful:
Какие сракеры, речь просто о хорошей крейсерской скорости, дабы проезжать за час на меньше 100-130км. И не убегать в правый ряд к грузовикам и чайникам кторое едут 70-80 каждый раз когда сзади появилась 9ка едущая 130-140. Вот и все.
Я езжу с крейсерской по трассе 130-140-150 часами. Лишь бы трасса была не забита и была более или менее ровной.
Но больше 160-165 не разгонял, пока что.
Шум есть но он не критичен если стоит нормальный выпуск, шумка и исправен движок.
так что не надо...
Ветер тормозит любую машину, просто у 402 силенок маловато. Поэтому на нем это ощутимее, против сильного встречного больше 130-140 сложно это факт.
Но это не значит что она не может ехать 160-170 без встречного.
160 это вообще без проблем. А вот для 170 нужно доработать движок немного, тогда эта скорость будет такой же легкодостижимой как и 150.
У Волги аэродинамика кстати лучше чем у 9ки и 10ки.
Сообщение Hellcat » Пт окт 23, 2009 9:09 am
Ездий хоть над дорогой, ток за базаром следи.
Шумка тут не при чем - шум ветра в основном на поводках дворников и зеркалах.
Насчет 160 км.ч на стоке 402 - не поверю, пока не увижу. У меня столько не получалось, хотя движок в норме, КПП 5 газельная и мост 3.7.
Сообщение Aurora man » Пт окт 23, 2009 9:30 am
Hellcat писал(а):Ездий хоть над дорогой, ток за базаром следи.
Ну если ты такой крутой, то хоть ошибки не делай в написании слов...
Про базар не надо, мы тут не на стрелке...
А ты просто ворвался, всех обозвал сракерами и начал учить тому как ездит Волга.
Не красиво.
Так что ты тоже следи за "базаром".
Никто не летает, все просто ездят так как им хочется и можется...
Шум еще и от водостоков и в зазорах дверей, это нормально.
На большинстве даже очень дорогих иномарок после 140 тоже шумит неслабо ветер...
Другое дело что на Волге начиная с 110-110.
А то что она у тебя 160 не едет, это не говорит что это не возможно.
Доказывать тебе я ничего не буду, это бессмысленно. Все равно не поверишь, даже если увидешь. Так что, дальше не верь.
Я просто доезжаю до Волоколамска за 45 минут, вот и все.
Сообщение Андрей 2401 » Пт окт 23, 2009 18:51 pm
Друзья зачем спорить и ругаться? Подскажите чем отличается 105я КПП от 10х, кроме накладок на вилках?
Сообщение Странник » Пт окт 23, 2009 19:01 pm
Только потрохами (модернизированные синхроны). Мне делали коробку из убитой ГАЗелевской, часть шестерён с синхронами старого образца, часть нового от 105.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт окт 23, 2009 20:47 pm
Гыыыыыыы
Стописят часами.... :lol:
Жжошь
Вот только не надо "да у меня блок с форкама, да финская система СЕТ добавляет 15 лошадей и т.д. и т.п. "
Не поедет дракон 150 часами.
Сообщение Mortis » Пт окт 23, 2009 22:15 pm
С пятиступкой? А что ему мешает?
Сообщение Aurora man » Пт окт 23, 2009 22:23 pm
Танкер
Юр, пожалуйста закрой тему!
А то во флуд все ушло...
Да и предъвы одни завистливые.
А по теме - 105е отличаются кк и сказал Странник начинкой, в 105х двойные синхроны. Это лучше как показывает практика, лучше и легче включается.
При этом КПП с номером 105******* может быть и для 31029, ну такие только в магазинах новые.
Я такую себе и купил.
Mortis писал(а):С пятиступкой? А что ему мешает?
Олег, брось, им не докажешь, да и зачем...
Они бредят иномарками типа Фокус, ну на крайний случай 406м или Тойотой под капотом...
А Волга так, не машина, временное решение.
Сообщение DMAD » Пт окт 23, 2009 23:27 pm
Кстати, пока вспомнил, про Форд Фикус: http://lurkmore.ru/Фокус
Сообщение Андрей 2401 » Вс ноя 01, 2009 19:00 pm
Aurora man писал(а): Танкер
Всем кто ответил по делу - огромное спасибо! Всем кто не по делу просто советую пересесть на другой авто и перейти в другой клуб. На этом форуме общаются люди влюбленные в этот автомобиль, а не лишь бы на чем ездить.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пт ноя 20, 2009 13:47 pm
т.е. если я буду ставить 5КПП от старой 31029 (до 1996 г.в.), то спидометр врать не будет и никаие шестерёнки переставлять не надо. Я правильно тебя понял?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
