Сообщение
Tyler » Вс окт 11, 2009 16:14 pm
Собственно возможно ли, и как? Безопасно ли это будет или нет.
Tyler
Сообщение
Странник » Вс окт 11, 2009 16:29 pm
Гидродомкратом на 2 тонны. Передок - под пружиной. Зад под площадкой рессор.
Странник
Сообщение
Tyler » Вс окт 11, 2009 16:32 pm
Так это за подвеску получается. Не будет ли она утопать? Колесо так подвесится? Безопасно ли это?
Tyler
Сообщение
TANKER » Вс окт 11, 2009 16:34 pm
спереди прямо под балку, сзади под редуктор моста. никаких проблем и надежно. только для долговременных работ, конечно, нужны стойки
TANKER
Сообщение
Странник » Вс окт 11, 2009 16:37 pm
TANKER писал(а):спереди прямо под балку, сзади под редуктор моста. никаких проблем и надежно. только для долговременных работ, конечно, нужны стойки
Опасно. Особенно под редуктор. Да и высота меньше чем под рессорой.
Странник
Сообщение
Tyler » Вс окт 11, 2009 16:54 pm
Если спереди под балку, а сзади под редуктор. Особенно под редуктор, оба колеса поднимуца, а машина в сторону чуть шатнёца и рухнет.
Tyler
Сообщение
TANKER » Вс окт 11, 2009 16:56 pm
ну что за ерунду говорите, мы постоянно только так волги поднимаем, потом стойки под короба и вперед - делай что хош. а чтоб не качалась домкрат нормальный надо иметь и резиновую подушку под его лапу. ничего никуда не соскочит если руки прямые
Последний раз редактировалось
TANKER Вс окт 11, 2009 17:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
TANKER
Сообщение
Странник » Вс окт 11, 2009 17:00 pm
Вообще-то в шиномонтажах их именно так и домкратят, но подкатным. Я часто при ремонте домкрачу обычной гидравликой на 4 тонны (меньше у меня нет) под пружину (передок) и под рессору (корму)
Странник
В сети
- Телефон: 89160603920
Сообщение
iguana01 » Вс окт 11, 2009 17:01 pm
На стойки надо ставить обязательно. Теоретически, может рухнуть домкрат и на не гнилых порогах. Работать под машиной, стоящей на домкрате, просто опасно.
iguana01
Сообщение
TANKER » Вс окт 11, 2009 17:03 pm
Странник писал(а):Вообще-то в шиномонтажах их именно так и домкратят, но подкатным.
так я про подкатной и говорю
TANKER
Сообщение
Странник » Вс окт 11, 2009 17:04 pm
Правильно. ТБ при проведении ремонтных работ никто не отменял. Но при замене колеса стойки не обязательны.
Подкатной слишком крупноват для постоянной перевозки. Обычный вертикальный на 1-2 тонны в кейсе, стоит не дорого и места не много занимает.
Странник
Сообщение
TANKER » Вс окт 11, 2009 17:17 pm
чтоб вертеть машину как угодно, нужно иметь оба.
TANKER
Сообщение
Странник » Вс окт 11, 2009 17:53 pm
TANKER писал(а):чтоб вертеть машину как угодно, нужно иметь оба.
off: Загнал однажды ГАЗельку в автобусный парк. В полу гидроцилиндр диаметром около полуметра, на нём рама - эдакий одностоечный гидро подъёмник. Машину подняли, отремонтировали, провернули на 180 и опустили. Заехал передом и передом-же выехал. Во второй раз так не получилось - на соседнем подъёмнике машина была, пришлось задом выезжать.
Странник
Сообщение
MichaelVR » Вс окт 11, 2009 20:36 pm
Странник писал(а):Гидродомкратом на 2 тонны. Передок - под пружиной. Зад под площадкой рессор.
Я уже давно не использую штатный домкрат, хотя пороги и короба в полном порядке - просто он очень не надежен по своей сути.
Использую подкатной домкрат по этой схеме, очень надежно + еще есть маленький гидравлический вертикальный для разной экзотики!
MichaelVR
Сообщение
Павел89 » Пн окт 12, 2009 15:19 pm
я пользуюсь домкратом от УАЗика, перед под пружины, зад под мость, ну иногда погрузчиком
ГАЗ 2410 черный
Павел89
Сообщение
Эксцентрик » Пн окт 12, 2009 15:32 pm
Как домкратить машину если сгнили пороги?
под лонжероны в любом месте (если и они гнилые - на переварку ибо они должны быть целые), под задний мост, под переднюю балку
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
