Не работает обдув заднего стекла ГАЗ24
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт ноя 05, 2009 11:05 am
Ну в общем такая проблема имеем ГАЗ24 81г, автомобиль достался почти даром и с кучей мелких детских болезней, одна из которых очень портит жизнь в зимнее время. Не работает обдув заднего стекла. Пробовал регулировать заслонку на обдув не помогает :dnk: , в то же время обдув переднего лобового стекла фурычит , печка работает. Скажу строение Волги только начал изучать :nice: может подскажете куда смотреть и что крутить и в чем может быть причина? :what:
Сообщение iguana01 » Чт ноя 05, 2009 11:11 am
Если стекло без электрического обогрева, там стоит отдельный вентилятор, включается тумблером под торпедой и имеет две скорости. Нагретый воздух забирается из салона и дуется на стекло. Как правило, работает очень не эффективно. Лучше сразу поставить стекло с электрообогревом.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт ноя 05, 2009 11:14 am
Еще вопрос, машина от предыдущего хозяина досталась мягко говоря уже немного изувеченной в плане всяких тумблеров назначение которых мне совсем непонятно и которые не особо то и работают :manual: если не секрет(инструкцию никак на газ 24 найти не могу) где этот тумблер хотя бы должен находиться?
Сообщение iguana01 » Чт ноя 05, 2009 11:23 am
Снизу торпеды слева, около блока управления заслонками печки.
На верхнем рисунке обозначен цифрой 10:
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт ноя 05, 2009 11:26 am
Ок спасибо посмотрю! :regard:
