Газ "не возвращается"
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Пн ноя 09, 2009 14:57 pm
Может кто сталкивался с такойй проблемой?
Карб 126-й, приводсоответственно рычажный (не трос)
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 09, 2009 15:02 pm
...да и сам привод на крбюраторе тоже может подклинивать...
У меня например до конца 1-я камера не закрывалась, помогла разборка и чистка!
Ice_Man
Сообщение Наиль » Пн ноя 09, 2009 15:13 pm
я уже другой карб поставил, а пружинку со старого вяз, возможно действительно онаIce_Man писал(а):А ты от карба отсоедини тягу и попробуй на предмет подклинивания...может возвратная пружина ослабла
но ведь и сама металлическая тяга, на которую педаль давит, тоже зависает, получается эта маленькая пружинка долна на себя весь привод тащить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн ноя 09, 2009 15:59 pm
Master General
Сообщение Наиль » Пн ноя 09, 2009 16:16 pm
пружинка на месте, а чем смазать лучше?Master General писал(а):смажь детали привода заслонок и все будет ОК. Также посмотри не выскочила ли пружинка.
что интересно, на старом карбе такая же проблема была
может всё таки дело именно в тягах, которые идут от педали на карб?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 09, 2009 16:23 pm
Ты еще посмотри состояние втулок на тягах, там в местах крепления к кузову есть сухарики...может они износились?пружинка на месте, а чем смазать лучше?
Я когда регулировал добивался того, что бы тяга очень свободно перемещалась вверх вниз...и еще там место есть нехорошее при переходе от основной тяги к самому карбу, где стойка вертикальная...
В ней есть шарнир, может и он подклинивать...
У себя смазывал обычным литолом...может и неправильно канешь, но вроде работало четко!
Ice_Man
Сообщение Master General » Пн ноя 09, 2009 17:00 pm
Ну и конечно же нагар. Во второй камере иногда обнаруживал (у клиентов) столько нагара, что вторая камера даже не открывалась. после силового продавливания она естественно не закрывалась...
Master General
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 09, 2009 20:07 pm
ЛёхаМобиль
Сообщение Наиль » Вт ноя 10, 2009 10:50 am
пружина на местеЛёхаМобиль писал(а):Пружина с педали (со стороны салона) не соскочила?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1979г.)
Re: Газ "не возвращается"
Сообщение PYZAGAGZUZ » Вт сен 11, 2012 10:56 am
К-126
Тяги отсоединял - дело не в них. Заедает на возврате ось дроссельной заслонки первичной камеры где-то в нижней части карбюратора.
Научите, пожалуйста, как до нее добраться! В каком порядке что отвинчивать, отсоединять? Не собьется ли при этом настройка карбюратора?
PYZAGAGZUZ
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Сообщение midved » Вт сен 11, 2012 12:11 pm
Проблемы немного разные. У Наиля заедает привод, у вас дроссельная заслонка. У меня так было тоже на совершенно новом К-126 в 1988г. Привод тросовый, педаль полностью возвращается, а двигатель ревёт. Видимо что-то попало в ось или под заслонку, не давая закрыться полностью. Снял карбюратор, потряс, пооткрывал/позакрывал заслонку. Ничего не увидел, поставил обратно. Вроде прошло. Снимать-то карб было не обязательно. Для начала можно просто пооткрывать рукой. Другое дело если есть уже выработка на оси и "закусывает", тогда да, снимать, разбирать и т.д.PYZAGAGZUZ писал(а):Та же проблема. К-126 Заедает на возврате ось дроссельной заслонки первичной камеры где-то в нижней части карбюратора.
Настройка не собьется, если не крутить винты качества и количества.
midved
Сообщение Наиль » Вт сен 11, 2012 22:38 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение PYZAGAGZUZ » Ср сен 12, 2012 9:34 am
Заслонка в карбюраторе, видимо, все же заедала, но к тому времени, как я добрался до Наиля, сама разработалась (я там мощную возвращающую пружину временно ставил). Только уже сняв карбюратор (спасибо Наилю - научил снимать карбюратор!) мы обнаружили, что заедают таки тяги
PYZAGAGZUZ
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
