Регулировка клапанов и зажинания
Сообщение sergy75 » Пн ноя 16, 2009 13:38 pm
Во всех мануалах написано, что при регулировке нужно совмещать риски на шкифе и указатель на крышке, но нигде не видел с какой стороны смотреть!!! Можно же смотреть и слева и справа и даже, если исхитрться, по центру:) Так как правильно смотреть?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 16, 2009 13:44 pm
По центру конечно! Для удобства нужно снять двигатель :wink:
Сообщение sergy75 » Пн ноя 16, 2009 15:15 pm
А если серьезно? Вопрос актуальный - сильно стучат клапана:(
Сообщение Плотник » Пн ноя 16, 2009 17:07 pm
совместить риски на шкиве с риской на блоке получится только из одного места,со стороны рад.решётки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 16, 2009 19:12 pm
Для регулировки клапанов большая точность установки колен вала не нужна, а зажигание - ну постарайся прицелится на первую метку! Потом все равно будешь корректировать по началу появления детонации на ходу.
Сообщение sergy75 » Пн ноя 16, 2009 20:30 pm
Т.е. совмещение меток смотрим строго спереди? А если зажигание по стробоскопу регулировать? Как стробоскоп подсунуть?
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 16, 2009 22:03 pm
Так, что бы вентилятор не ударил! Ну конечно метка должна располагаться напротив шрифта, перпендикулярно. А смотреть на это придется чуть под углом - полагайся на свой глазомер!
Сообщение sergy75 » Пн ноя 16, 2009 22:12 pm
Сенк:)
Буду регулировать
xzx
Сообщение xzx » Вт ноя 17, 2009 20:52 pm
а что за стробоскоп и куда его надо подключать
Сообщение Механик » Вт ноя 17, 2009 21:30 pm
xzx писал(а):а что за стробоскоп и куда его надо подключать
Стробоскоп-это такой прибор в виде фонарика и тремя выходящими из него проводами,два провода подключаются к аккумуляторной батарее,а третий вставляется в гнездо свечного провода первого цилиндра.через специальный переходник,заводим двигатель и направляем мерцающий луч на шкив коленвала и во время вспышки смотрим на расположение меток относительно друг друга,для их совмещения поворачиваем трамблер вправо или влево,если метка на шкиве расположена прямо напротив метки на передней крышке,то зажигание выставлено правильно,естественно при увеличении оборотов метка на шкиве будет уплывать в "раннюю" сторону. Лично я ,после стробоскопа все равно, корректирую зажигание во время движения на появление детонации.
xzx
Сообщение xzx » Ср ноя 18, 2009 20:53 pm
а обычный стробоскоп подойдет или нужен специальный
Сообщение Механик » Ср ноя 18, 2009 21:34 pm
xzx писал(а):а обычный стробоскоп подойдет или нужен специальный
Не много не понятно ,что значит обычный, а для установки момента зажигания я знаю только один вид стробоскопов.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 18, 2009 21:35 pm
Во-первых они все одинаковые, во-вторых Волге стробоскоп не нужен, в третьих в Волге он уже есть в стандартной комплектации - называется "подкапотная лампа" :mad: В мануале написано как с ее помощью установить зажигание. Второй стробоскоп встроен в водителя - окончательная регулировка зажигания производится на слух :wink:
Сообщение Механик » Ср ноя 18, 2009 21:39 pm
ЛёхаМобиль писал(а):- окончательная регулировка зажигания производится на слух :wink:
А если медведь на ухо наступил? :fool:
Сообщение Adolf » Ср ноя 18, 2009 21:44 pm
Волге он уже есть в стандартной комплектации - называется "подкапотная лампа" В мануале написано как с ее помощью установить зажигание.
Эээ.. Это как? Она то тут причем? :dnk:
Последний раз редактировалось Adolf Ср ноя 18, 2009 21:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Газ-2401 75г.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 18, 2009 21:48 pm
Говорю же, читайте мануал :) Контактный трамблер подключается к лампе, медленно поворачиваем его и в момент загорания лампы останавливаемся и закручиваем. :RTFM:
Сообщение Adolf » Ср ноя 18, 2009 21:50 pm
У меня в мануале текого нет, тк мануал отсутсвует.. Спасибо, просвятил :nice:
Газ-2401 75г.
