Вопрос по электрике ВАЗ-2106.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пт ноя 27, 2009 11:11 am
У кого были тазы, и желательно шаха ...
Короче, тема такая на 6-ке ведь по любому есть реле поворотников, блин, где оно находится...
и еще, при включении света (что ближнего что дальнего) у двигла падают обороты, я грешу на гену, но владелец с пеной у рта доказывает, что щётки менял, в чём может быть дело?
Помогите !!! я в электрике не особо ...
Сообщение iguana01 » Пт ноя 27, 2009 11:20 am
По поводу реле, есть каталог. Чуть позже отсканирую рисунок.
Сообщение HoTKoT » Пт ноя 27, 2009 11:27 am
О пасиб что во флудилку не отправил :good: :good: :good:
Сообщение iguana01 » Пт ноя 27, 2009 11:55 am
Каталожный номер реле поворотов ВАЗ-2106: 05717 2101-3726400.
Судя по рисунку, может стоять под капотом.
Внешне похоже на реле 24-й Волги первых выпусков (РС57),
если надо могу позже сделать фото.
Сообщение HoTKoT » Пт ноя 27, 2009 12:09 pm
Нашёл две релюшки стоят парой, на одну если надовить врубает свет, походу там реальные глюки, поворотники глючат если быстро дергаешь переключателем, там чегото хрустит .... кароче надо видимо разбирать ...
Андрюх ты не в курсе из за чего в гене напряжение так скачет ....
Ну я в начале поста писал... что там может глючить ???
Сообщение iguana01 » Пт ноя 27, 2009 12:22 pm
Проблема может быть в регуляторе напряжения (реле-зарядки).
У Волги бывают похожие проблемы.
Смотри на форуме, подобные темы уже есть.
none
Re: Вопрос по электрике ВАЗ-2106.
Сообщение Таргитай » Пт ноя 27, 2009 15:13 pm
HoTKoT писал(а):У кого были тазы, и желательно шаха ...
1. На любой классике, начиная с 2101 и заканчивая 2107, реле поворотов стоит под панелью приборов: откручиваешь приборку и в глубине увидишь прямоугольную коробочку из черного пластика (2101-2103 - алюминиевый цилиндрик), прикрученную к шпильке, вваренной в моторный щит.
2. Обороты падают? Так и должно быть: ты же нагрузку даешь на генератор. А фары ой как много энергии потребляют, тем более галогенные!
Любопытства ради можешь провести такой эксперимент: на снятом генераторе попробуй крутнуть шкив - вращаться будет легко. А теперь подай + на вывод от РР и - на корпус, а + и - генератора подсоедини к вольтметру и вновь покрути шкив: почувствуешь, как туже стало вращение, а ведь ты всего лишь подсоединил маломощный прибор. Если же ты перемкнешь между собой + и - генератора, то вообще не сможешь крутить его.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 27, 2009 16:55 pm
Обороты падают сильнее, если обедненная регулировка карба на ХХ. Или просто увеличь обороты ХХ.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Пн ноя 30, 2009 9:47 am
Офф: Таргитай, спасибо за подробное и понятное объяснение про гену, мне тоже было интересно :regard:
none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 30, 2009 22:42 pm
Sano, завсегда пожалуйста! :peace:
Сообщение HoTKoT » Вт дек 01, 2009 1:41 am
Благодарю всех !!!
Лишний раз убеждаюсь, что те кто имел дело с Волгой, смогут починить, даже любой шатл !!! :regard: :regard: :regard:
Кароч ещё раз всем пасибо !!!
